Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1874663 раз)
Оффлайн Fiacher12
Угловой от трицыкла,
Дмитрий, а что за редуктор такой?
Оффлайн Сайгак
Здесь я его описывал, и фото http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79826/page-11
Оффлайн Денис 83
Дима подскажи сколько будет стоить трансмиссия в сборе одноопорный, без самого кронштейна, но корпусом подшипника.
Оффлайн Сайгак
Набор трансмиссии- 2400, вал- 700, танчик- 550
Оффлайн Майкл
Сайгак,  Дмитрий приветствую. Сколько стоит бурановский бак?
Оффлайн Сайгак
примерно 1600..
Оффлайн alexvol911
Сайгак,  Нужны 2 правые 2 левые  пружины тележки катков буран  , 2 грузика сафари каюр,  2 металлических втулки  втулки вариатора , 6 плоских вкладыша вариатора , втулка большая пластиковая вариатора  сафари
Оффлайн Дмитрий_IMZ
  • Техника: Мотоцикл Урал, планирую собрать мотособаку
Дмитрий, доброго времени суток. Скажите, под заказ возможно привезти Дизельный двигатель Lifan 192FD? если да,то какова цена будет его?
Оффлайн Сайгак
пружины- 70\шт, грузики- 100\шт(только почему 2- ?) остальное копейки...
а конкретнее ,что нужно ??
Оффлайн alexvol911
Сайгак,  На двух грузиках выработка на третьем нет
грузики такие?   http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i512/1204/8a/3273d383788f.jpg/htm
а втулка нужна пластикова и металлическая как под ней  https://images.ru.prom.st/456564704_w640_h640_img_7849.jpg
Оффлайн Сайгак
Боюсь можешь пролететь по весу грузов, надо брать комплект...по форме, да такие...пластиковые втулки по 5руб(в наличии), металлическая, наверно около 20-ти, могу ошибаться, их редко спрашивают...
Оффлайн Дмитрий_IMZ
интересен Lifan 192FD, вал Ø25 мм
Оффлайн Сайгак
Это маркировка бензинового двигателя,  а ты спрашивал про дизель...
Оффлайн Дмитрий_IMZ
название взял с оф.сайта http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/dizelnye-dvigateli/
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Маркировку по внимательней ... :)
Оффлайн alexvol911
Сайгак примите заказ ..... 3 правых 3 левых пружины катков буран
https://images.ru.prom.st/456564704_w640_h640_img_7849.jpg   пластиковую втулку, 2 металлических втулки , 3 шплинта и там в вариаторе есть текстолитовые шайбы 3шт, комплект вкладышей вариатора буран,  подшипник 6205
9043950015 желательно после 15,00 смс или звонить
Сайгак, Дима, хочу заказать редуктор вариатора в сборе с тормозным диском и тормозной машинкой и ведущий вариатор на вал 25мм, вообщем в сборе весь вариатор.
Оффлайн Сайгак
Звони 89022243334
Оффлайн Жека
  • Техника: Самодельные болотоходы
Привет, Дим! Есть две фары: одна дальнего, другая ближнего света. Если есть возможность вышли точно такие же по одной. Буду ставить 4 штуки на вездеход. Выслать на адрес: Тюменская обл., Вагайский рай-он, п. Заречный, ул. Российская, д. 2 Кувшинову Евгению. Как думаешь Lifan 17л.с. с датчиком света потянет все это дело?
Оффлайн Вячеслав66
  • Техника: буран
Сайгак,
Здравствуйте, Дмитрий.
 нужен ведущий вал с бурановскими звездами под гусеницу 500мм
Так же надо будет;
1. Ведомый вал на гусеницу
2. Подшипники на валы
3. Звездочка на вал редуктора мотора Лифан( 6,5 сил.с редуктором и сцеплением диаметр вала 20мм)
4. Звездочка на ведущий вал гусеницы
5. Цепь на эти звездочки
6. Катки в гусеницу
Все ли из перечисленного у вас есть?
И если есть, то напишите цены, пожалуйста, что бы знать сколько готовить денег
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
