Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 378816 раз)
« Ответ #640 : Августа 02, 2019, 20:05:00 pm »
Решил поставить вакуумный насос. Магазинов для снегоходов и мототехники - раз, два. В местном Барсе вообще ничего. Мото-вело спросил у девушки вакуумный бензонасос для Тайги. Снегоходных нет, только скутерные. 3 вида. Один в бак вкручивается, один куда то прикручивается через уплотнительную резинку и один универсальный. Ну давайте скутерный универсальный, за 300 рублев. На пакетике бегло прочитал,что кругом китай. Ну думаю, че там читать, 3 дырки, 2 со стрелками, вход-выход, одна на вакуум. Приехал, потер руки и за работу. Вывел вакуум, все соединил. Сунь-вынь хрен вам. Не качает. Залил внутрь бензину. Вроде чего то куда то сперва запрыскало. Потом опять - тишина.Обороты менял, длину шлангов менял,внизу - вверху положение менял, налил бензин в литровую банку, как в аквариуме проводил испытания. Ни фига. Снял все, бросил. Китай, что с него возьмешь. Дома вечером дай думаю, еще раз прочитаю, чего там на пакетике написано про китай. А написано там мелким мелким шрифтом, но ПО РУССКИ - " КРАН топливный вакуумный подвесной (универсал)". Тут меня и осенило 0*), что я добивался, чтоб краник у меня работал как насос  ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Августа 02, 2019, 20:13:02 pm от Пянда »
« Ответ #641 : Августа 02, 2019, 23:44:28 pm »
Пянда, А вакуум, где брать собрался? Это на 2х тактниках просто....
« Ответ #642 : Августа 02, 2019, 23:54:20 pm »
Так где и большинство- в эбонитовой проставке между карбом и головой (на фото выше)
. У других работает, и у меня должно.
« Ответ #643 : Августа 05, 2019, 18:19:40 pm »
Подскажите, кто имеет опыт, как иглу запорного клапана поплавковой камеры карбюратора притереть грамотно? 3 часа работы, но заметно, что богатит (повышенная дымность, свеча все время сажей забивается, запуск не очень. С одной стороны конуса иглы след контакта есть, с другой - ни каких намеков.
« Ответ #644 : Августа 05, 2019, 18:55:18 pm »
Пянда, Игла может быть не при делах.На днях с мотоблоком у соседа подобная петрушка была,разбирал карб,продувал,пружинку подрастянули.Мотор дымит и чем больше прогревается,тем больше.Заставил снять глушитель,а из выхлопного окна масло прямо льётся.Вывод-кольцам хана,на вид все целые,но после замены двигатель снова "шепчет" как новенький. А столько танцев у него было со свечами и пр.Отходил движок пару сезонов наверно всего.
Кстати я тут как то обсох по дороге,пришлось долить разведенного бензина,и дымности не прибавилось даже,а вот поршневой думаю это на пользу.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #645 : Августа 05, 2019, 19:45:41 pm »
Я со своим так же мучился, то течёт, то нет. И пружинки менял и родную растягивал, без толку. Выписал из китая PZ-30 и теперь не нарадуюсь, жрёт меньше, тянет лучше, холостые пробовал до 800 снижать работает и регулировок у него хватает - игла, топл.болт, поплавок и жиклёры не проблема подобрать.
Да забыл совсем у него ещё и ускорительный насос стоит, но есть в продаже и без него.
« Ответ #646 : Августа 05, 2019, 20:09:11 pm »
Покрутил эту иглу пассатижами с усилием туды-сюды, пару ударчиков аккуратных молоточком и все заработало, как надо :yahoopnevmo:
И глохнуть при перегазовке перестал. И заводиться на горячую стал без подсоса  1*11
« Ответ #647 : Августа 20, 2019, 23:26:13 pm »
Все равно при работе на холостых малость богатит. Прилепил снизу на поплавок пенопласту (уровень уменьшил) - разницы не почувствовал. Свечку закидывает сажей и приходится выкручивать чистить, или менять (перестает нормально заводится, глохнет, чихает, стреляет и прочая хрень.
Поставил вакуумный насос от мотореллы Хонда Дио. Бачок убрал. Все работает нормально.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #648 : Августа 29, 2019, 11:00:17 am »
Сергей,Доброго.Посмотрел видео давнишнее (Переправа 1-2)плывучесть ни чего так нормально,хочу спросить:у тебя пол какой снизу?,на одних фотках из фанеры,на других железный сварной или типа лодки?
« Ответ #649 : Августа 29, 2019, 12:47:58 pm »
Да не, у меня на всех фанера, вода до полу не достает.
« Ответ #650 : Августа 29, 2019, 22:31:17 pm »
Нашел, чего богатило. Закрутил винт качества смеси на 1 оборот ( было 2 с четвертью, стало 1 с четвертью) и все пришло в норму. Заводится на горячую без подсоса. Работает на холостых стабильно. Расход тоже пришел в норму.
Ездил на болота, воды много в этом году, везде. Где пожиже, начинает с пробуксовкой, мох драть даже на первой, спасает понижайка. Но иногда и она не спасает. Верхнюю водянку месит, до низу, до корней не достает, весу не хватает продавить. На одной стороне два колеса стоят, на другой два крутятся. Блокировка межосевого. Хотя бы в один мост надо бы межколесный, чтоб 3 колеса крутилось. Спускать не привык, вода так и так внутрь попадает, может провернуть. Все таки удалось выбраться без лебедки, хотя и зацепить то ее не к чему было.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2019, 22:45:13 pm от Пянда »
« Ответ #651 : Августа 29, 2019, 22:59:06 pm »
Пригрузить "валёжником". 1*11
« Ответ #652 : Августа 29, 2019, 23:06:58 pm »
Да, при выезде на дорогу так за этот валежник "наваляют" ::omg:::
Лучше на блокировку покоплю  :)
« Ответ #653 : Августа 29, 2019, 23:46:42 pm »
« Ответ #654 : Августа 30, 2019, 02:02:20 am »
Ну, судя по фото, пригрузить не сильно сложно - нужны мягие баки и насос для воды, или тупо ведром набрать.
И компактно, и не наваляют и разгрузить в момент.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #655 : Сентября 01, 2019, 11:36:56 am »
Пянда,
Сергей, а он не растворился в бензине? У меня на "Прогрессе-4" все блоки плавучести поплавились от бенза. Там стоял белый, полистирольный.
« Ответ #656 : Сентября 01, 2019, 11:43:34 am »
Не, Анатолий, не должен. У меня другой, твердый, советского производства. Разбирал недавно, без изменений. Причину богатой смеси на холостых нашел, но и с таким уровнем бегает хорошо, поэтому убирать не стал.
« Ответ #657 : Октября 24, 2019, 18:10:58 pm »
Хотел проехать через наклоненную гнилушку, примяв колесами.. Но она оказалась не совсем гнилушкой и так срикошетила, что звуковой волной оглушило. Но поликарбонат сучару все же удержал, не пробило. Стекло наверное сто пудов бы выстегнуло любое, со всеми последствиями для физиономии водилы.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 18:15:27 pm от Пянда »
« Ответ #658 : Августа 09, 2020, 17:44:28 pm »
Надувательство колеса лодочным насосом.
« Ответ #659 : Августа 09, 2020, 17:45:40 pm »
Дошли руки поставил новые колпаки на колеса.
