Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362434 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #140 : Июля 07, 2012, 13:38:33 pm »
тоже хочу прикупить инвентор, и думаю какой же взять? Ресанты в принципе есть не  дорогие,  год гарантии или сварог подороже и два года гарантии?
Лотерею я устроил своей ресанте(ща они резко подешевели, брал 220 за 10700рубликов)  Утопил в воде на 7см, эксплуатирую на полную два года, нареканий нет
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
« Ответ #141 : Июля 07, 2012, 16:28:50 pm »
да гарантия -это не значит , что через 22 месяца например тебе ее заменят , столько гемора будет , Ресантой столько уже сварил , что сам удивляюсь , профи аппараты некоторые не выдержат такой объем
Оффлайн сергеевич
« Ответ #142 : Июля 07, 2012, 17:31:28 pm »
 Всю тему перечитал так и не определился с выбором, сложилось впечатление что с этими аппаратами как в лотерею как повезет!
настаивать не буду... :angel: , чтобы не быть потом виноватым :sad:, но помоему мнения не одного человека по поводу ресанты были озвучены! %6ц  По поводу инвертора - я только за . нареканий нет , доволен всем за исключением мелочи сразу после покупки необходимо протянуть винты крепления сварочных проводов к разъемам (они под шестигранник, находятся под резиновыми колпачками) иначе в процессе использования и соответственно подтягивания аппарата к себе за провода :rolleyes: может выскочить провод, что черевато незапланированным перекуром :azn:
по поводу выбора скажу одно : больше 120 ампер не ставил ( нет необходимости ))) ) даже для резки, хотя брал с запасом- аж на 220 ампер...
в итоге всеравно решать тебе
Оффлайн Rus.Ralli
« Ответ #143 : Июля 07, 2012, 21:46:41 pm »
Ресанта вообще классный аппарат.
Варил под моросящим дождём хоть бы хны.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #144 : Июля 07, 2012, 23:36:00 pm »
а вот под дождем лучше не надо , это до поры -до времени , не любят инверторы влажность
Оффлайн сергеевич
« Ответ #145 : Июля 08, 2012, 04:24:21 am »
полностью согласен,технику нуна беречь. Тогда и она долго будет работать.
Оффлайн Rus.Ralli
« Ответ #146 : Июля 08, 2012, 06:23:48 am »
Да выбора не было. А про влажность я знаю. Но на роботе Aiken сдох при -10.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #147 : Июля 08, 2012, 10:54:39 am »
первый раз Ресанту 220-ю взяли , работали при -20 , и заносили в теплый гараж на ночь ( ну типа чтоб кабеля мягкие были и т п ), через два дня пришлось в сервис везти .        Сделали вывод:  аппарат надо оставлять в тех условиях , где работаешь , в тепле , так в тепле , на морозе, так на морозе , лучше кабель треснувший заменить , чем гемор с ремонтом
« Ответ #148 : Июля 09, 2012, 19:57:10 pm »
А еще можно кабеля отдельно в тепло заносить, благо они быстросьемные. :wink:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #149 : Июля 20, 2012, 19:46:02 pm »
Вскрыл Контур 150 почти через год эксплуатации чтобы пропылесосить. Прочитал тут что через пыль может пробой случится.  А пыли то и не оказалось. Продолжительность работы аппарата- сжёг две с половиной 5кг катушки проволоки 0,8мм.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #150 : Июля 20, 2012, 20:02:52 pm »
что за аппарат , ? хвались
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #151 : Июля 20, 2012, 20:23:54 pm »
На 6стр. http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k150. Потроха китайские,собирают в Ростове на Дону.
Оффлайн Almex
  • Техника: Минск ММВЗ-3.112, ИЖ-Юпитер 5К, УАЗ-3303, ВАЗ-21213
« Ответ #152 : Июля 27, 2012, 14:00:12 pm »
Кто пользовался, подскажите, есть смысл брать инвертор «два в одном», плуавтомат и сварка обычным электродом. Читал положительные отзывы о «Контуре-150-205», но у нас в продаже их нет, есть другие и беспокоит, как будут варить или принцип у всех практически один. Интересует больше работа полуавтомата. Аппарат есть, переменка промышленная на 220, но пробовал инвертором, понравилось и как варит, и мобильность, мой весит килограмм 50. Думаю если вкладываться, так сразу, да и не таскаться с двумя. Какие мнения?
Оффлайн HUNK75
« Ответ #153 : Июля 27, 2012, 18:35:43 pm »
два в одном никогда хорошо не было , раз желание больше на полуавтомат , то его конкретно и бери
Оффлайн Almex
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 20:25:28 pm от Almex »
Оффлайн zver
« Ответ #155 : Июля 28, 2012, 01:26:11 am »
я тоже прикупил ресанту 220.только сразу докупил провода кг16 20метров.варит без проблемм.резать тоже режет но до 10 мм только нормально выше уже слабовато.если когото интересуют сварочники зайдите сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155708 я тоже поздно туда забрел а то бы у алексея за эти же деньги что и ресанта 220 взял бы у него 260ампер .и мощнее и намного надежнее .вот у них типо сайт http://swarkawsem.narod.ru/
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #156 : Июля 28, 2012, 19:24:48 pm »
  Два в одном удобно и компактно и дешевле чем покупать раздельно. Например чем плох автомобильный климат контроль- объединение в одной системе отопителя и кондиционера? А если сварочный аппарат низкого качества то он и один в одном  толком не варит. Пользуюсь Контуром 150 варю электродами и проволкой. Инвертор на порядок лучше трансформаторных аппаратов.
Оффлайн Sergio
« Ответ #157 : Июля 28, 2012, 20:58:43 pm »
Всем привет, есть вопрос к пользователям полуавтоматов, использовал просто углекислоту, некоторые говорят что лучше использовать смесь углекислоты и аргона ( к-18; к-20: к-25), собственно сам вопрос, есть ли разница, и стоит ли заказывать смесь ??, и какую из этих трёх марок ?
Спасибо.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #158 : Июля 28, 2012, 22:57:36 pm »
Ну вот прикупил сегодня ресанту 220, попробовал троечкой хорошо варит а почему то двойка сразу прилипает че за фигня такая? Электроды ок-46 немного не привычно после транса варить, но во общем понравилось, посмотрим как она себя дальше покажет...
Оффлайн HUNK75
« Ответ #159 : Июля 28, 2012, 22:59:28 pm »
такой сваркой надо пятеркой варить , а он "двоечкой " :cheesy:
