Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362710 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #180 : Октября 07, 2012, 22:36:50 pm »
Я вот тоже купил ресанту 220 пока в полном восторге от нее, единственное что не нравитья на тонких электродах она капризничает а швы конечно красивые ложит, хочу теперь маску хамелеон прикупить.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #181 : Октября 07, 2012, 22:43:45 pm »
по поводу разделок кромок то скажу так,то из какого металла мы делаем везды а это в основном 2-3мм толщина металла то на таких толщинах разделка шва не обязательна,а если точнее то вабще не нужна!!!!!
Толщину 2 -3 мм действительно любой толковый сварщик проварит без разделки. А вот больше конструкции - если вы можете проварить шов, то разделка необязательна, а если шов нельзя проварить то разделка нужна. Опять таки разговор веду об ответственных конструкциях.  Ну и правильный выбор электрода обязателен. Ответственные швы варю УОНИ-13/55 или ОК53.  У меня на работе "за стенкой" сварочная лаборатория и многому я у этих спецов научился.
Оффлайн мишка
« Ответ #182 : Октября 07, 2012, 22:47:13 pm »
я вот токо одно понять не могу в этом сварочнике,когда его включаешь то он начинает выть,то есть вентилятор работает,но вой этот не монотонный  то выше то ниже тоном,я думаю что это скачет напряжение,но если напряжение не постоянное то и варить он должон то жечь то наооборот не хватать,а тут то ровненько варит!!!!!значит в аппарате стоит какой то выравниватель тока,кто соображает в этом развейте мои догадки по этому поводу,ну а если догадки мои правильные ,то в моём посту есть ответы на вышенаписанный посты!Вот бли написал,аж вспотел!
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #183 : Октября 07, 2012, 23:08:02 pm »
Обычно в инвертерах используют импульсный блок питания. И от него питается пропеллер 12 или 24 В. Имп. БП работает в очень широком диапазоне входного напряжения.  И при перепадах напруги 220 В никаких внешних проявлений от аппарата быть не должно. Сам силовой блок инвертера работает на частоте 35-100 кГц и слышать вой силовой части аппарата Вы просто не сможете. Остается только сам вентилятор. Либо он питается от 220 В напрямую и реагирует на изменения сетевого напряжения либо сам пропеллер имеет проблемы. Смазать или заменить. Сам давно собрал пару инвертеров (когда они стоили бешеные деньги). Продал их и купил "козла".
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #184 : Ноября 20, 2012, 09:04:24 am »
Всем, здравствуйте. Приобрел вчера вот такой инструмент, таким никогда не пользовался. К нему есть инструкция, но там нет фотографий с описанием элементов управления, только порядок работы. Кто работал с подобными аппаратами? Расскажите, что да как? :sad:
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
« Ответ #185 : Ноября 20, 2012, 09:07:02 am »
чего варить -то таким собрался , кузов ?это для точечной сварки ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #186 : Ноября 20, 2012, 09:17:03 am »
Да, это точечная, приобрел для сварки кузовных деталей легковых авто.
Оффлайн HUNK75
« Ответ #187 : Ноября 20, 2012, 09:20:27 am »
Жень , скока стоит такое удовольствие ? ты токарный хотел купить , получилось ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #188 : Ноября 20, 2012, 09:46:41 am »
Купил за 5800 р., В инете есть за 4300р. К стати, первым недостатком считаю его вес - почти 15 кг, при довольно небольших размерах. С токарным ничего не вышло пока, внезапно денежка закончилась ))) (временно).
Оффлайн Павел 55
« Ответ #189 : Ноября 26, 2012, 09:12:56 am »
Евгений привет. как сварка себя показывает?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #190 : Января 24, 2013, 00:30:16 am »
Я себе в цех на работе такой покупал, штука полезная.  Давал товарищу ремонтировать машину после аварии ему понравилось, только электроды медные он переделывал. Которые идут с аппаратом не везде подлезешь.
Оффлайн anatolij
« Ответ #191 : Января 24, 2013, 13:26:21 pm »
Купил себе сварочный аппарат - инвертор    HITACHI  W160. Аппарат  имеет возможность варить электродной сваркой и вольфрамовым электродом в инертном газе. Электродной сваркой хорошо варить, а вот аргоном не пробовал, может кто то пробовал расскажите , как получается.  Горелка аргоновая есть.
« Ответ #192 : Января 24, 2013, 13:45:16 pm »
Я взял хитачи-200 пока пристроиться не могу. А какими электродами варишь?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #193 : Января 24, 2013, 17:12:24 pm »
Хорошая весчь, заменил пороги на ниве - лучше, чем на заводе ))). Но тяжелаяяя... больше 15 кг, буду какую-нибудь подкатную тележку мутить.
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #194 : Января 26, 2013, 23:58:16 pm »
класная штучка нержавейку тонкую варит как на заводе и проволоки не надо я себе подогреватель на делику сделал . один раз поялку вставил а краны забыл открыть услышал треск  лампу выдернул подогреватель раздуло но не разорвало и не потёк даже до сих пор работает.а у меня ещё плазма до30мм режет .короче три в одном сварочный электрод .аргон .и плазма.
Оффлайн anatolij
« Ответ #195 : Января 27, 2013, 00:10:16 am »
                kekekew, варю любыми , что есть.  Толщиной 2,0- 2,5- 3,0 - 4,0 мм
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #196 : Января 27, 2013, 18:16:04 pm »
Попробуйте еще   АК-46.
Шов  чистый, потолком  вариш - соплей  нет,  шлак  целиком  отлетает.  Главное  вдоль  стыка  чисто,   крупа  не  прилипает.
Варю  инвертором  NEON  ВД-180.
« Ответ #197 : Января 27, 2013, 19:29:42 pm »
Именно ОК-46  талько почему то вдоль шва по бокам шварушек слишком много, больше чем, на обычном сварочнике и дуга ровно не держится, приходится постоянно постукивать электродом, гаснет она.
Оффлайн anatolij
« Ответ #198 : Января 27, 2013, 23:51:45 pm »
    Какими электродами варишь сталь АК?
« Ответ #199 : Января 28, 2013, 02:09:07 am »
Электроды ОК-46. Диам 3мм, 2,5мм
