Автор Тема: Первенец на базе Днепр.  (Прочитано 24819 раз)
Оффлайн Lukyan54
  • Техника: ГАЗ 3110. МТ-9,
« : Сентября 24, 2011, 19:35:53 pm »
Построение началось в 2010, потом остановилось, ввиду отсутствия желания и времени, весной 2011 доделан первый образец.
Оффлайн Lukyan54
Re: Первенец на базе Днепр.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2011, 19:47:46 pm »
Мост - ВАЗ, обязанности редуктора - КПП ВАЗ, двигатель днепр, рабочая КПП - днепр, колеса - УРАЛ, соединение КПП-КПП - резиновая муфта днепра. Подвеска - стандартные пружины ВАЗ 2106, тормоза - гидравлика ВАЗ, только пока без усилителя. Толком еще не обкатан, не успел, наездил примерно километров 300, уехал в командировку, по сей день еще тут. Скорость при режимах: 1х1 - примерно 5 км/ч, максималку не выжимал, негде было, самое большее разгонял приблизительно 80-90 км/ч. Планируется съемный передний узел для установки на летний период колеса.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #2 : Сентября 24, 2011, 19:50:06 pm »
Уууу какой красавец! А есть видео? Очень я люблю легкие каракаты!
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #3 : Сентября 24, 2011, 19:51:00 pm »
В самом начале планировалось одно заднее колесо, но раздобыв мост, соответственно изменились и хотелки
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #4 : Сентября 24, 2011, 19:53:23 pm »
Видео есть, да флешку телефона посетил вирус, скинул на комп, комп крякнул, не могу вытащить, как вытащу, сразу выложу.
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #5 : Сентября 24, 2011, 19:57:26 pm »
Подпружиненая подвеска дает очень мягкий ход, а мятник позвояет лыжам вставать практически вертикально
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #6 : Сентября 24, 2011, 20:02:23 pm »
После первого выезда :cheesy:. Изначально на место редуктора была поставлена КПП днепр, отъездила километров 50, да я еще как бы не жалел, порвал, решение было принято сразу, замена на вазовскую, пришлось перевернуть мост, удлинить немного раму, лишний день работы :sad:.
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #7 : Сентября 24, 2011, 20:06:14 pm »
Крепление моста аналогично вазовскому, удлинены и усилены тяги.
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #8 : Сентября 24, 2011, 20:12:49 pm »
Подвеска
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #9 : Сентября 24, 2011, 20:17:36 pm »
Рулевые тяги, укороченные. Лыжина: труба пол дюйма, металл лист. 1мм, пружины сидения м-103(минск) :cheesy:, маятник - резьбовые втулки ГАЗ 3110.
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 20:23:33 pm »
 :afro:
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 20:27:10 pm »
Первоначальная компоновка трансмиссии (неудачная)
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #12 : Сентября 25, 2011, 09:18:40 am »
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 09:26:04 am от Lukyan54 »
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #13 : Октября 01, 2011, 11:36:05 am »
Вопрос знатным!!! Если заблокировать мост, как управление будет???
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #14 : Октября 01, 2011, 21:07:25 pm »
Видел, как на голых камерах трицикл развернуться не мог. Руля практически не слушается 88*8
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #15 : Октября 05, 2011, 11:37:00 am »
А при условии, что аппарат будет эксплуатироваться только в зимний период? Да и сам он не шибко тяжелый.
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #16 : Октября 20, 2011, 20:20:44 pm »
Скоро снег, поэтому нужно доделывать сани ))). Усилена вилка, установлен каркас под крылья, покрашен, крылья прикручу, кузовок, аккумулятор зарядил, нужен снег и алга 7*7
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #17 : Апреля 22, 2012, 00:41:11 am »
здрасте. ну как зима прошла по снегу прет,
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
« Ответ #18 : Апреля 22, 2012, 19:08:06 pm »
Очень большой интерес к тому как ведет себя перевернутый мост, как быть с сапуном и контрольной пробкой. Или просто можно перевернуть редуктор???
Оффлайн Lukyan54
« Ответ #19 : Мая 26, 2012, 21:09:27 pm »
Здрасте, по снегу норм, сантиметров в 60 прет легко, но только когда один, вдвоем идет, но тяжко. К тому же когда колеса делал, много резины оставил (инета не было, форумов не читал, так, слышал только, что обдирают, а что да как уже потом проичитал и понял свою ошибку), тяжелые получились, на газах вылетает наверх, причем ездил только по пухляку, на поворотах тоже прикапывается, но проходит. думаю на новых колесах будет получше, плюс двиг переделываю, думаю лошадок добавить.
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Трансформеры на базе мотоциклов ИЖ
Автор Дьулус
Ответов: 47
Последний ответ Августа 12, 2015, 09:45:19 am
от denvik
трайк на базе урал
Автор Женя312
Ответов: 11
Последний ответ Марта 19, 2012, 14:55:15 pm
от teoretik - 73
