Автор Тема: колеса на ГАЗ -69  (Прочитано 82395 раз)
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: колеса на ГАЗ -69
« Ответ #60 : Мая 17, 2009, 02:37:27 am »
Zilber...Не путай божий дар с яишницой.
Мы на разных языках разговариваем.
Я тебе говорю,что 7 слоев это очень много. И если нельзя сделать 2 или 4 слоя то выкинь его нафик.
Готовоая кразовская шина  имеет диаметр 121 см и вес 35 кг с протектором как у странника,а с обычным протектором меньше 30кг. Каждый слой весит 6 кг .Это что готовые  шины из  т-150 весят 65 кг?
И измерь точно  диаметр готовой шины.
« Ответ #61 : Мая 17, 2009, 07:44:28 am »
Зилберу: Николай, радиальный корд невозможно расслоить, там нет чёткого ориентира. На моей трехколеске на К-700 был оставлен весь радиальный корд. С боковой была ободрана только резина, но и это не спасало от проколов. Колесо получилось тяжелое, но его габариты перекрыли все - плавает аппарат отлично. Хозяин этой трёхколёски просит заново ободрать с К-700 только один пучек металлокорда на посадочном и нарезать беговую часть. Покрышка станет еще тяжелее, но хозяин говорит, что это не повлияет на ходовые качества. Такая добавка веса несущественна, а надежность увеличивается. Без сомнения, диагональный корд надежнее, но где взять такие колеса. Может быть стоит заняться за Валатовские, они тоже на 1700 мм.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 07:46:33 am от Камнев »
« Ответ #62 : Мая 17, 2009, 12:01:31 pm »
[/quote] А вот нету . Даже глянуть негде. Как они называются? Маркировка какая?
А по т-150 -наверно у Левши негде взять кразовских ,вот и мучается .Т-150 это 1400х540 ,протектор срезал осталось 120-125см,а может и того нет. А ширина на 1см шире краза всего-то.
Оффлайн Asterix
« Ответ #63 : Мая 17, 2009, 12:49:21 pm »
У нас (Тверская область) тоже резину от КРАЗа-лаптёжника трудно найти. Лично мне это пока не удалось. Но зато б/у от 150К в каждом колхозе навалом.
« Ответ #64 : Мая 17, 2009, 12:56:30 pm »
Николай, Югорск рядом, приезжай посмотри. В УТТ они стоят рядами
Оффлайн Левша
« Ответ #65 : Мая 18, 2009, 01:41:31 am »
Zilber хрен напишешь твою погремуху делай че хочешь, другим не указывай не для тебя эту тему поднимали.Захотелбы гору нашелбы кразовских да хоть каких только свисни на дом привезут.
А вот хочу 150 пороть и все,мои проблемы.А ты на луноходове ведешь страничку так и веди(всезнайка),мне лично там не нравиться..........
Оффлайн Левша
« Ответ #66 : Мая 18, 2009, 01:48:20 am »
Вот что сегодня сделал с колесом........
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #67 : Мая 18, 2009, 01:50:36 am »
резал ножом иль приспособу какую придумал?
Оффлайн Левша
« Ответ #68 : Мая 18, 2009, 01:58:02 am »
Как учил ГУРУ ТЫРДАНОВ(Respect и уважуха)......
Один клык весит 1.6кг, а их 40шт.
Самое долгое это вертение ручной лебедки.За 3 часа 9 клыков.а дальше стемнело...
Оффлайн Левша
« Ответ #69 : Мая 18, 2009, 02:07:16 am »
Алексей какая маркировка на твоих колесах...То что ты написал это размер, а модели разные
Фд-14А-настоящая 150 резина толщина боковины 3см.
 ЯВ и еще чтото там,если эта то толщина боковины с коробок 5см.Мерял сегодня это от экскаватора или еще от чегото.
Смотри нет никакого металокорда
« Ответ #70 : Мая 18, 2009, 08:57:02 am »
Левша, будешь ли оставлять на беговой реборду? Она связывает клыки в центре, здесь самое напряженное место, между клыками происходит перелом корда. Можно даже оставлять только корд без резины, что бы не нарушать рисунок ёлочки и не ухудшать зацепляемость клыков. И еще я вижу у тебя на беговой переходы со слоя на слой. Это скорей всего потому, что родной клык очень толстый и трудно загибается. Когда я обдирал К-700, то сначала грубо срезал все клыки (только резину), а потом начал обдирку. И оставляй клыки больше на боковой, у коротких клыков происходит перелом корда там где он заканчивается.
« Ответ #71 : Мая 18, 2009, 12:25:36 pm »
Извините,я не хотел Вас обидеть.
Оффлайн Левша
« Ответ #72 : Мая 25, 2009, 02:26:16 am »
Камнев спасибо за совет.На фотке пробное колесо,по этому (как говорится первый блин комом)переходы со слоя на слой.Сегодня последние клыки дорезал на этой стороне,уже ровно получается.А на счет реборды-(интересное слово первый раз слышу) оставляю все родные слои корда.7 общих+6 радиальных на беговой дорожке.Ну конечно не идеал получается но сучков-тычков точно боятся не буду.Уже за граммами не гоняюсь, хрень это все...
« Ответ #73 : Мая 26, 2009, 03:56:49 am »
Реборда - это продольная дорожка на беговой, которая связывает клыки. Это актуально для диагонального корда в 4 слоя, а у тебя слоев много, корд не переломится. В таком виде колесо получится тяжеловато. Выходит что т-150 и к-700 не очень подходят для обдира.
Оффлайн Левша
« Ответ #74 : Июня 01, 2009, 02:32:42 am »
Камнев вы правы колесо тяжелое,но чем богаты тем и рады.Стремимся к идеалу.  К вам вопрос такой.Колесо у меня выходит  в сборе по весу около 60-70 кг.А на мосты хочу ставить от 69 без изменений.Как себя будут вести мосты.Может был какой опыт с тяжелыми колесами или это еще не тяжелые.Гдето на фотке видел как на уаз мостах стоят колеса от камаза лапотника не ободранные
« Ответ #75 : Июня 01, 2009, 07:20:05 am »
Левша, мне приходилось выезжать из леса на неободраном Урагановском колесе (вес его офигенный) и ничего мостам не сделалось. У меня УАЗовские мосты крутят колеса на 1420 х 600 при весе вездехода 1300 кг + полезная нагрузка.
Оффлайн Леха
« Ответ #76 : Июня 01, 2009, 09:12:47 am »
Александр Кузьмич! У человека двигатель 402 а у тебя от оки - уточните есть ли разница плиз!(Левша наверное это имел ввиду)
« Ответ #77 : Июня 01, 2009, 15:23:48 pm »
Я даю ариентир: при колёсах 1420 х 600, при весе аппарата более 1300 кг, на самых тяжёлых режимах езды (с пробуксовкой) - УАЗовские мосты выдерживают. Пусть мотор будет хоть 100 сил, уже колеса буксуют, крутящего момента больше уже быдеть не может, если не будут колёса больше и аппарат тяжелее. Дальше ребята пусть сами соображают, какой аппарат они будут делать. Колёса у них поменьше, если лишнего веса не наберут, то будут ездить.
Оффлайн Левша
« Ответ #78 : Июня 01, 2009, 17:41:25 pm »
Камнев спасибо обнадежили.
Леха про дв. я не парюсь будет две раздатки понижения за глаза.
Вот готовая покрышка.вроде красиво.. зацените....
Оффлайн Левша
« Ответ #79 : Июня 01, 2009, 17:54:52 pm »
А вот вид спереди.По порядку левая покрышка первая правда страшная!Вторая уже лучше.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Легкие колёса небольшого размера .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 180
Последний ответ Января 18, 2025, 22:27:44 pm
от SolovyevAndrej
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
