Автор Тема: хочу сделать переломку подскажите!  (Прочитано 27323 раз)
Оффлайн Саныч Я
  • Техника: ямаха вк540. юпитер-5. трехколесный каракат.
Re: хочу сделать переломку подскажите!
« Ответ #40 : Июля 18, 2011, 22:00:51 pm »
Хантас нарисуй схему как ты делал свои диски!!! как можно подробнее!!!
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #41 : Июля 18, 2011, 23:21:39 pm »
хантас а какая у тебя резина)))  какой двигатель)))
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=787.0 Это всё про вездеход Хантаса.  :wink:
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #42 : Июля 19, 2011, 05:13:26 am »
посоветуйте как лучше закрепить мосты на сварку или нет??? и как поставить в ванну или под ванной???
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #43 : Июля 19, 2011, 05:18:29 am »
да ещё на каком расстоянии друг от друга ставить мосты!!! я думаю точно по середине каждой полурамы так да???
Оффлайн Вован Я
« Ответ #44 : Июля 19, 2011, 07:18:08 am »
Мосты лучше на стремянки - в дальнейшем можно смещать и проворачивать для подгонки по месту. Не обязательно ставить мосты по середине полурам - зависит от размеров и развесовки каждой полурамы индивидуально. Также не обязательно делать одинаковым расстояние от центра излома до мостов - но стремиться нужно.
Ванна - зачем, если колеса Краз-лапоть ободрыши?
Оффлайн хантас
« Ответ #45 : Июля 19, 2011, 16:31:05 pm »
У меня мосты жестко вварены в раму, москвичевские мосты при разборке половинить не надо так почему бы не на сварку посадить,расстояние до мостов от поворотного кулака у меня одинаковое но тут думаю Вован Я прав особо можно не угадывать.
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #46 : Июля 19, 2011, 17:53:37 pm »
как зачем чтобы вода не заливалась и была гермитична при плавании!!! да колеса краз лапти ободрыши!!!
Оффлайн Asterix
« Ответ #47 : Июля 19, 2011, 18:09:47 pm »
Моё сугубое ИМХО - герметичные или запененные лодки делать можно только когда ну ОЧЕНЬ надо и без них никак не обойтись. Скажем,  нужно перевозить пятерых человек через три речки, а колёса имеются только исключительно от телеги. В остальных случаях надо добиваться плавучести только за счёт водоизмещения колёс. Так делать вездеход существенно легче и меньше по времени, при как минимум сопоставимом результате на выходе.
С колёсами от Краза достаточно уложить вес вездехода в тонну и он вполне хорошо будет плавать. Зачем наживать себе проблем - не понимаю. Абсолютно герметично лодки сделать очень трудно. Будет попадать влага так или иначе. Проветриваются лодки плохо, что вызывает усиленную коррозию рамы (из нержавейки же не будете вездеход делать?). Ну и тому подобные мелкие неприятности.
С лодками надо мосты в раму ставить. Без лодок в данном случае лучше под раму - уровень пола будет на полтора десятка сантиметров выше. Но при этом надо помнить, что и центр тяжести так же будет выше. Соответственно надо расставлять колёса чуть шире или ездить по косогорам более осмотрительно.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 18:14:37 pm от Asterix »
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #48 : Июля 20, 2011, 03:01:56 am »
ну а пол и борта в лодке из чего сделать лучше из оцинковоного железа наверное да?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #49 : Июля 20, 2011, 11:02:29 am »
Если лодку надо герметичную, лучше брать то что сможете сварить.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #50 : Июля 20, 2011, 11:56:30 am »
У меня, например,  под задний кузов в раму реально можно вместить минимум 120 литров пенопласта весом 3,6 кг. Грузоподьемность на воде +120кг, но мне - не нужно, т.к. даже при загрузке 400кг колеса Краз-лапоть еще плывут.
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #51 : Июля 21, 2011, 16:02:42 pm »
значит буду делать из фонеры :smiley:
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #52 : Августа 01, 2011, 05:54:55 am »
извените что долго не писал ездил на рыбалку к морю!!!
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #53 : Августа 02, 2011, 23:26:27 pm »
мужики киньте ссылку  как лучше ободрать ВИ-3, о как лучше выдрать потроха?????????
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #54 : Августа 13, 2011, 05:15:01 am »
начал обдирать тколеса подскажите кагой лучше сделать протектор??? колеса краз лапти!!!!
Оффлайн хантас
« Ответ #55 : Августа 13, 2011, 23:11:04 pm »
Протектор лучше зделать елкой этот рисунок для вездеходных колес само-то,и придумывать ничего не надо отрывай клыки а то что между клыками и будет елкой.
« Ответ #56 : Августа 13, 2011, 23:26:10 pm »
Александ,есть хороший раздел при обдирку колес.там можно найти все что нужно от подбора покрышек до фото готовых колес включая инструмент и приспособы.
Чешутся руки!хочу построить шесть на шесть!
Автор Алексей76
Последний ответ Февраля 24, 2014, 00:30:46 am
от Алексей76
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
