Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120382 раз)
  • Модератор
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #240 : Июня 21, 2013, 22:50:17 pm »
а почему. что правда он совсем другой?
Оффлайн Андреi
« Ответ #241 : Июня 22, 2013, 00:15:32 am »
Игорь, а смысл его брать - масса почти та же , а моща меньше
« Ответ #242 : Июня 22, 2013, 11:52:11 am »
на 1,3 и 1,5 коленвал один и тот же-2110.разница у них в диаметре поршней-76 и 82 соответственно.также разница в диаметре впускного коллектора и клапанов.но на 1,5 можно поставить голову от 1,3 всборе.у 1,1 коленвал с мЕньшим радиусом кривошипа,соответственно ход поршня меньше.поршни на 76 но шатуны наверное длиннее.хотя вполне возможно что в 1,1 можно поставить коленвал от 1,3-1,5 с шатунами и получиться 1,3.но я точно не могу сказать.высота блока должна быть у всех одинаковая тк ремень грм везде одной длинны.говорять можно ремень грм поставить со смещением на пару зубов на распредвал понизив мощьность и повысив тягу на низах.я бы выбрал 1,5 двс с такой переделочкой.чтобы можно было ползти почти на холостых.ну а что выберете вы думаю расскажете нам. :wink:
« Ответ #243 : Июня 22, 2013, 18:05:28 pm »
немного наврал про различия двигателей :embarrassed:.у 1,1 (модель21081) высота блока уменьшена на 5,6мм по сравнению с другими моделями двс.головка блока такая же как на 1,3(модель 2108) но для компенсации длинны ремня шпилька натяжного ролика установлена в другое отверстие.радиус кривошипа коленвала меньше на 5,6 мм.про различия карбяраторов говорить не буду,думаю будет работать с любым карбом.это уже точная информация из книги по ремонту ваз 08-09.модель двигателя должна быть отлита на блоке спереди и на головке.
  • Модератор
« Ответ #244 : Июня 22, 2013, 22:36:29 pm »
Спасибо lexx,не буду заморачиваться,остановлюсь на том,что имею.
  • Модератор
« Ответ #245 : Июня 22, 2013, 22:40:07 pm »
андрей,думаю мои мосты патрола сдюжат 1.5 двиг.
Оффлайн Андреi
« Ответ #246 : Июня 26, 2013, 02:05:21 am »
Игорь, извини, пропустил сообщение
Дерзай, должно что то получится,
У меня инфы нет, но  делай !!!!!
nikolaj
« Ответ #247 : Июля 23, 2013, 23:52:58 pm »
Андрей привет!Как твой зверюга поживает?гоняешь-ли его по оврагам и косогорам чё-та давно
видюшки не-было а-ли продал его?И ещё что-то замутил?
Оффлайн Андреi
« Ответ #248 : Июля 24, 2013, 00:07:46 am »
Привет, Коль!
Жду 66 мостов. И дождей хоть немного, а то по речке кататься надоело
Ну и потихоньку резину клыкастей делаю.
nikolaj
« Ответ #249 : Июля 24, 2013, 00:27:18 am »
Привет, Коль!
афигеть с 66-ми мостами у нас и грязи для него не найдёшь ещё и с клыкастой резиной
очь интересно будем ждать апгрейда удачи!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #250 : Ноября 16, 2013, 12:29:10 pm »
всем привет вот немного видюх нашел
в прошлый раз катались
грязь искали..... ::crazy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #251 : Ноября 16, 2013, 12:29:32 pm »
  • Модератор
« Ответ #252 : Ноября 16, 2013, 21:52:56 pm »
знакомые места,как будто вчера. ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #253 : Ноября 16, 2013, 23:16:29 pm »
Два последних - почти  в точку
На одном лом зм перекусил - но на видео зрелищности не было, хотя крен был где то 45
На остальных впереди идущих - Ромыч, ну что так рано выключил - чуть далее интереснее
Одно из двух ---              Ромыч - учим тебя операторскому мастерству
Либо ---                             ты за руль - я снимаю !
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #254 : Ноября 17, 2013, 00:15:12 am »
я те все мосты порву ::aggressive:::
сам говориш что грибки дорогие ::crazy:::
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #255 : Ноября 17, 2013, 20:00:07 pm »
Молодца!
 1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #256 : Декабря 23, 2013, 00:47:09 am »
предлагаю вам переместиться сюда
чтоб вы ВИДЕЛИ для какого вездехода предлагаете еще одну коробку
Оффлайн Андреi
« Ответ #257 : Декабря 23, 2013, 00:52:58 am »
Нет, Ромыч
Мы рассматриваем чисто теорию
Несколько раз начинали про эти рывки, может хоть в Юриной теме все точки расставим
Оффлайн Андреi
« Ответ #258 : Декабря 29, 2013, 13:13:07 pm »
Готов к Новогодним Праздникам !
Оффлайн Андреi
« Ответ #259 : Января 09, 2014, 00:43:30 am »
Тосол из радиатора стал выкидывать в НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Немного по оврагам переусердствовали
Пришлось снимать голову, отдавать на шлифовку, прокладку под головой тоже поменял
Сегодня все поставил, завтра заводить.
Может ещё прокладку между рулем и сиденьем махнуть ?
А то прокладка дурная, машине житья спокойного совсем не дает...
 0*)
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
