Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120831 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #300 : Сентября 16, 2014, 08:43:43 am »
Ребята
Как заставить работать тормоза?
Масса меньше 66
  Не понятно в чём проблема?  С тормозами, всё очень просто!!!   Нужна соблюсти несколько моментов при комплектации и ты ОБРЕЧЁН на успех.   1- Трубки и шланги, должны быть ТОРМОЗНЫМИ.   Объём гл. торм. цилиндра, должен соответствовать по колличеству выпускаемой на цикл тормозной жидкости (например:  если на УАЗ поставить гл. тормозной с ВАЗа, не будет хватать жидкости на цикл, тормозить будет, но с 3-4 качка )   При установке Вакуумного усилителя, желательна установка, хотя-бы небольшого ресивера, отсутствие --- сильно влияет на эффективность тормозов. (объёма разряжённого воздуха, не хватает, для срабатывания диафрагмы)  Наличие  "лишних шлангов", тоже ни к чему хорошему не приводит (шланги раздуваются, меняя сечение)
« Ответ #301 : Сентября 16, 2014, 11:06:03 am »
Там на выходных патрубках - в передний и задний (перед и зад контур)  мост стоят клапана - шайба,манжета,пружина.
Андрей, что за клапана, зачем они там, если клапан есть, то как жидкость назад в бачок вернется под действием пружин на колодках. По идее не должно там ничего быть, ну или это не клапан, или работает оно не так как ты думаешь, ведь должна продуваться жидкость из бачка до цилиндриков, при ненажатой педали.
Оффлайн Андреi
« Ответ #302 : Сентября 16, 2014, 11:11:29 am »
Привет, Юр
Вот слева наименования 1 и 16
Он же клапан избыточного давления, он же перепускной
Вот в разборе
Оффлайн Андреi
« Ответ #303 : Сентября 16, 2014, 11:13:10 am »
Когда первый раз раскрутил - часа полтора думал что это и как работает
На легковых не встречал
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #304 : Сентября 16, 2014, 11:42:38 am »
Первый, верхний цилиндр похож на УАЗ. Когда ставлю новый, не всегда удаётся прокачать дальнюю от педали камеру. Прокачивать надо до тех пор пока из трубки на цилиндре не пойдёт жидкость.   Один раз пришлось вынимать один поршенёк, чтобы второй зашевелился.  Цилиндрик ставить как на чертеже, без доп оборудования, делителей и прочего.  Если перепускает между цилиндрами, то перекачивает из бачка в бачок, и выливается на землю.  Рем. комплекты несколько раз пытался менять, толку 0.   Трубка которая ближе к педали ---- на перёд, так эффективнее тормоза.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 11:49:27 am от kekekew »
Оффлайн Андреi
« Ответ #305 : Сентября 16, 2014, 21:51:32 pm »
Процесс пошел
Сегодня ещё три стервы привез, одну сразу в расход - полна камера жидкости
Две других частично разобрал, пошевелил, посадил на герметик...
После установки, оказалось стервы  - рабочие (но не новые конечно...)
И тормоза у меня сразу заклинило! один рабочий слева впереди даже потёк.
Во давление шарахнуло!
Ну и целый день сегодня - снимал колеса, барабаны, смазывал и расшевеливал то что закисло...
Устранить течь не удалось - не хватило времени сгонять в магазин
Но предварительно пробовал -тормозит!
Хоть настроение появилось
« Ответ #306 : Сентября 16, 2014, 23:13:48 pm »
эти клапанки работают в обе стороны.внутрь цилиндра пускают жидкость прожимаясь на пружинках а из цилиндра в бачек пропускаю через сам клапанок.он резиновый с отверстием в центре,снизу стальная шайбочка с отверстиями по кругу.жидкость прогибает резинку клапана и проходит через отверстия.
« Ответ #307 : Сентября 17, 2014, 19:30:30 pm »
Ну осталось тока понять на кой ляд это надо было конструкторам Газа, когда и без них все работать должно.
Оффлайн Андреi
« Ответ #308 : Сентября 17, 2014, 20:11:52 pm »
Смысл в том, чтобы в тормозной системе всегда было избыточное давление
А в старых одноконтурных он тоже был, но выглядел по другому
поз 14
поз 6
Оффлайн Андреi
« Ответ #309 : Октября 01, 2014, 23:31:56 pm »
Сегодня у нас начались дожди !!!!
Не мог не удержаться
На 66 мостах, тем более на 66 колесах всё в юз.
Если дожди продлятся - буду делать видео
Оффлайн Андреi
« Ответ #310 : Октября 21, 2014, 20:42:29 pm »
В прошлом сообщении радость прихода дождей оказалась преждевременной...
Два дня и СУХО.
И опять похоже с грязью облом
Позавчера - дождь
Вчера снег выпал где то см - 20. Радость безграничная - даже на снегоходе покатался! Ночью дождь...красота
Сегодня целый день дождь, туман.
НО - завтра с утра -3, днем -7 и  так до конца недели.... до -11
Ну и где Зверя покатать?
« Ответ #311 : Октября 21, 2014, 21:43:52 pm »
Да гоняй везде,нам всё интересно.
Фото,видео в студию.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #312 : Октября 29, 2014, 23:41:02 pm »
  Добрый вечер . Андрей а можеш показать как механизм включения лебедки у тебя сделан .
Оффлайн Андреi
« Ответ #313 : Октября 30, 2014, 00:33:42 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #314 : Октября 30, 2014, 00:34:20 am »
И выведено на отдельный рычаг в кабине
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #315 : Октября 31, 2014, 01:09:24 am »
  Спасибо . А то я уже собрался велосипед изобретать  ::cheesy::: / Я только шлицевую от самих хвостовиков хочу использовать  . А тормоз я так понимаю ты ни какой не поставил , нет необходимости с ним замарачиваться ?
Оффлайн Андреi
« Ответ #316 : Октября 31, 2014, 06:54:24 am »
Тормоз не помешал бы
Но делать не сложно - на одной из щёк болгаркой сделать надпилы и поставить собачку с пружинкой.
Оффлайн Андреi
« Ответ #317 : Октября 31, 2014, 06:58:02 am »
Вчера на капоте надстройку доделал, расширительный тормозной бачек не помещался...
Оффлайн Андреi
« Ответ #318 : Ноября 04, 2014, 20:28:49 pm »
Покатались с дочкой немного
В основном идёт подготовка фото-видео-оператора
Оффлайн Андреi
« Ответ #319 : Ноября 04, 2014, 21:02:07 pm »
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
