Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120800 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #280 : Мая 31, 2014, 00:48:32 am »
Не везет Зверю с тормозами
Поставил ГТЦ  от ГАЗ53, с чермета
Не хрена не давит....
Манжеты менял, ремкомплект поршней .... -  однохерственно  - не давит!
А давит в обратку, -  в пласмасовом заливном бачке фонтаны видны...
Новый 2800 стоит, жаба давит новый брать
Опять на чермет поеду с другого 53 ГТЦ снимать.
Оффлайн Андреi
« Ответ #281 : Июня 05, 2014, 10:11:22 am »
Эпопея с ГПЦ так и продолжается...   0*)
Но раздумья в другом направлении -
Сейчас у меня мосты 66 с родными дисками и резиной
Буду ставить ВИ-3
Как лучше и проще сделать? Прошу поделиться советом и ссылкой
Учитывая что у меня трактор, думаю достать КрАЗовские диски под ВИ-3 и вварить центр часть дисков 66
Но может по другому можно?
  • Модератор
« Ответ #282 : Июня 05, 2014, 15:43:06 pm »
Андрей,лучше на 66 форуме поспрашай.
Оффлайн Андреi
« Ответ #283 : Июня 05, 2014, 20:33:53 pm »
Тормоза стали появляться, третий по счету ГТЦ заработал!
nikolaj
« Ответ #284 : Июня 08, 2014, 02:22:38 am »
Андрей как зверь поживает гоняешь ли хотяб без тормозов на шишкиных мостах?уаз мосты наверно отдыхают в сравнении с 66-ми.
Если гоняешь как ощущения очь интересно.У меня застой пока времени нет.
Оффлайн Андреi
« Ответ #285 : Июня 08, 2014, 13:24:43 pm »
Привет, Коль
Прибавилось наглости у меня. Теперь газ в топку и не переживаю за мосты
Но без тормозов толком не понаглеешь. недавно в подъём не вытянул, переключаться времени не хватило....
так назад и скатывался. Неадекватные ощущения...
Теперь тормоза немного появились, - на двух колесах надо колодки посмотреть - плоховато сводятся
И Волговские вакуумки от старой 24 наверное поставлю, они в гараже лежат - 2 шт
Ну и ищу диски Кразовские под ВИ-3.
Всё таки на ВИ-3 намного солидней!!
nikolaj
« Ответ #286 : Июня 09, 2014, 00:46:39 am »
У меня есть три диска под ви3 но без запорных  колец.Если нужны то привезу в деревню
а оттуда сам заберёшь.
Оффлайн Андреi
« Ответ #287 : Июня 09, 2014, 01:36:50 am »
Буду признателен
Оффлайн Андреi
« Ответ #288 : Июня 12, 2014, 11:08:57 am »
Тормоза стали появляться, но на этом всё и встало....
Из колесных спускников при прокачке струйка бьёт совсем слабенькая
Позавчера поставил и прокачал два вакуума от ГАЗ24 (которые под капотом стоят) , один на задний мост, другой на передний. Ситуация никак не изменилась - из спускников такая же хреновая струйка....
Вчера поехал взял вакуум от ГАЗ53, который на раме стоит, сегодня буду пробовать. Если хотя бы один мост заработает, то поеду за вторым вакуумом 53, если нет - репу чесать.
Может разрежения во впускном коллекторе моего движка ВАЗ2109 не хватает для обеспечения ВСЕХ вакуумов ?
( будем считать что ГТЦ в норме, всё прокачано, колодки подведены)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #289 : Июня 12, 2014, 12:25:51 pm »
Возможно не хватает количества воздуха для разряжения.    На иномарках для этого ставят доп. рессивер.
Оффлайн Андреi
« Ответ #290 : Июня 13, 2014, 13:40:39 pm »
Поставил вчера вакуум  53, но он оказался нерабочим...
а с виду симпатичный, чистенький
поеду ещё другие снимать
что там может не работать?  (педаль колом, всё прокачано, воздух не сосет)
завтра разберу
Да, ребята подсказали небольшой тест - сначала качаешь педалью тормоза, держишь и заводишь двиг
Если педаль после заводки немного проседает- вакуум работает
Если нет, то нет
Оффлайн Андреi
« Ответ #291 : Сентября 13, 2014, 09:15:41 am »
Вплотную идет борьба с тормозами. благо вроде все есть и жара хоть спала
На тракторишку поставил вакуум 66 вместо Волговского - мертво хватают (тормоз трансмиссионный)
Вчера 2 вакуума 66 закрепил на раму (вакуумы проверены на тракторишке, там не надо лазить высоко)
Завтра на смене прокачаю...
Оффлайн Андреi
« Ответ #292 : Сентября 14, 2014, 08:22:21 am »
Пока нового двига нет, надо заднюю подвеску переделать
И кунг придумать...
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #293 : Сентября 15, 2014, 10:07:51 am »
Был у мну шишига, тоже один раз мучался с прокачкой тормозов, ну не давит в систему, хоть волком вой, подошел сосед, ебеш....я, ага, ну - ну возьми насос и накачай давление в бачек главного, только следи за уровнем жидкости, полчаса и тормоза колом. Вот так у меня было. На крышке бачка у шишиги штуцерок есть с резьбой, видимо специально, а я не знал и выеживался, качал  ::cheesy:::
« Ответ #294 : Сентября 15, 2014, 21:06:04 pm »
Дуть в бачек я попробовал нонче, когда колодки менял все, отлично помогает, можно даже педалью не качать, только спускники открывай по очереди и все.
зы. А подсказал мне МВП, ну не лично, прочел и взял на заметку.
Оффлайн Андреi
« Ответ #295 : Сентября 15, 2014, 23:10:13 pm »
Вопрос, наддув даёте в главный бачек 66 (53) ?
Там на выходных патрубках - в передний и задний (перед и зад контур)  мост стоят клапана - шайба,манжета,пружина.
Она не даст вам прокачать насосом!
Эти клапаны только ногой продавить.
Насосом я качал - ВАЗ , 69, УАЗ....
Этот насосом не качнешь. В других главных на выходе я клапанов не встречал
Оффлайн Андреi
« Ответ #296 : Сентября 15, 2014, 23:15:22 pm »
Всю тормозную скомпоновал, прокачал - 3 л дерьма выжал
Толку нет - на раб торм нет нужного давления - струи при стравливании тормозухи - нет !
Поставленные стервы ни в пиии.
Снял слева задний торм барабан - колодки ещё живые - ходить и ходить.
Просто нет нужного давления!
Где его взять???
Оффлайн Андреi
« Ответ #297 : Сентября 16, 2014, 00:00:47 am »
Ребята
Как заставить работать тормоза?
Масса меньше 66
« Ответ #298 : Сентября 16, 2014, 00:23:11 am »
работаю на 66ом два года.там главные разные бывают.есть одноконтурные тормоза,главный имеет единый корпус с главным сцепления и 2х контурные тормоза,там главный от газ 53 почти тот же самый.прокачать насосом наверное можно только старый цилиндр.на 2х конт бачек пластмассовый,никаких штуцеров нет.на рабочей менял главный.очень плохими словами называл разработчикров этого чуда инженерной мысли.но суть не в этом.суть в том что во первых разная длинна штока давящего на поршень.для нового цилиндра удленнял шток.во вторых разные выходные отверстия для трубок.они в пробках больших.под этими пробками разные клапаночки.я менял пробки с клапаночками на те что стояли изначально.пркачиваеться все хорошо.проблем никаких.сначала прокачал вакуумные усилители а колеса не стал,педаль и так хорошо встает.еще на всякий случай передавил трубки идущие к клапану управляющему тормозами прицепа.по идее его тоже надо прокачивать,но он не нужен мне и там очень не удобно.колодки надеюсь разведены правильно.вопросы-педаль встает колом или ватная?пружинит?вообще есть тормозной эффект?с первого,второго или третьего качка?я менял главный тк подзаедал поршень в нем,плохо возвращаться стал.возможно изза разбухания манжет.
Оффлайн Андреi
« Ответ #299 : Сентября 16, 2014, 07:44:15 am »
Педаль колом, не ватная. Когда спускаешь на колесе - струя бьёт недалеко
Колодки разведены. Даже пробовал немного поджать, но сути не изменило
Сегодня со стервой позанимаюсь
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
