Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120794 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #260 : Января 09, 2014, 00:58:05 am »
Из личного опыта:
 Щас воткнул родной двс на газель и рывки при троганьи с места прекратились
Хотя маховик и сцепление остались те же
А я грешил на диск сцепления!?
Дергалась машина при трогании с места а щас ровно сходит!!
Всетаки мощней движок на 30 лошадок!!!
« Ответ #261 : Января 09, 2014, 01:06:42 am »
если тосол выкидывает не факт что под башкой дунуло прокладку.может датчик не включает вентилятор,может термостат не открывается толком. двиг просто вскипает.после запуска проконтроллируйте работу этих систем.может где то контакты на вентилятор плохие,часто бывает.сейчас поганые производители везде норовят контакты стальные с покрытием типа меди норовят воткнуть-окисляються,загнивают наглухо!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #262 : Января 09, 2014, 11:57:28 am »
Сегодня после обеда погоняю двиг
Оффлайн Андреi
« Ответ #263 : Января 10, 2014, 11:38:18 am »
Залил тосол , завел.
Работает плотненько , аж приятно
Проверил работу термостата - "горячий" , срабатывает при очень горячем двиге. Но вчера не перегрел.
Прокатнулся, после шлифовки лошадей пять добавил
 ::cheesy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #264 : Января 10, 2014, 14:55:20 pm »
Андрей
Зря ты жаркий термостат воткнул
Чем раньше он будет открываться тем лучше
Особенно  летом
Естественный обдув радиатора малый
Держать большую температуру нет нужды
Все равно у тебя окон нет
Оффлайн Андреi
« Ответ #265 : Января 10, 2014, 19:37:52 pm »
Ром, я просто проверил тот который уже стоит
Как только найду подходящий - сразу заменю
Оффлайн Андреi
« Ответ #266 : Марта 31, 2014, 12:18:21 pm »
Сбылась мечта!
Плюс три кардана, болты, гайки ...
  • Модератор
« Ответ #267 : Марта 31, 2014, 12:36:13 pm »
Сбылась мечта
  1*11 Теперь надо переименовывать ЗВЕРЯ на ЗВЕРЮГУ. ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #268 : Апреля 01, 2014, 09:30:52 am »
Сбылась мечта!
Гигантомания???  ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #269 : Апреля 01, 2014, 09:37:18 am »
Совершенно точно!
« Ответ #270 : Апреля 01, 2014, 12:09:41 pm »
ни вот теперь надо колеса с к700 ,двиг лошадей 200 чтоб все по взрослому 1*11
Оффлайн Андреi
« Ответ #271 : Апреля 09, 2014, 23:52:34 pm »
Закатил задний мост 66 с родными колесами (скудновато смотрятся )
Завтра развяжу и на заднем мосту ГАРИ по луговинке !!
Посмотрим на задний привод и на блокировки 66 ... (передний кардан сниму   ::cheesy::: )
Оффлайн Андреi
« Ответ #272 : Апреля 18, 2014, 00:51:58 am »
Остался передний мост
  • Модератор
« Ответ #273 : Апреля 18, 2014, 08:42:05 am »
Да ,на шишкиных колесах скромненько смотрится.  ::shy::: Туда бы ураганы. 1*11
Оффлайн Андреi
« Ответ #274 : Апреля 18, 2014, 09:39:49 am »
Игорь, согласен
Но всё в сборе вместе с дисками. Пока покатаемся так.
Потом будет видно на какие колеса расчитывать
Оффлайн Андреi
« Ответ #275 : Апреля 28, 2014, 23:44:23 pm »
Закатил передний мост, привязал, поставил кардан
Осталось рулевое, тормоза, аммы - и в путь в чигиря!
Но
У 66 моста крепление под рулевую тягу слева
Я рулевой редуктор хочу пока оставить как есть УАЗкин, чтобы меньше переделывать
Поэтому крепление под рулевую тягу нужно сделать справа (рулевой рычаг)
Кто переделывал подскажите хорошее решение
Интернет копать буду.
Оффлайн Андреi
« Ответ #276 : Мая 12, 2014, 01:06:29 am »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #277 : Мая 12, 2014, 01:11:22 am »
покатался уже?
как ощющения?
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Андреi
« Ответ #278 : Мая 12, 2014, 01:24:35 am »
Уже лезь не страшно, и он лезет, все четыре гребут!
Тормозов только почти нет...
Надо главный посерьезней ставить.
Ну и диски под лапти переделывать.
но сначала - тормоза, а потом оторваться на этой резине!
Оффлайн денис1990
« Ответ #279 : Мая 19, 2014, 15:57:21 pm »
Ходовка 66 всега хороша была у меня товарищ на базе 66 мотора 245 турбового кпп зил 131 рк 66 колески брдм больно гожие авто собирает
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
