Автор Тема: Вездеход 6*6 Харза(начало)  (Прочитано 59004 раз)
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
Re: Вездеход 6*6 Харза(начало)
« Ответ #60 : Октября 30, 2011, 20:06:40 pm »
Считаю что для каркаса труба толстовата. Соответственно будет лишний вес.При рамной конструкции это перебор. Даже на автобусах профиль меньше а у вас предположительно плавающий вездеход. Ну что сделано то сделано. Чем думаете обшивать?
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #61 : Октября 31, 2011, 13:54:13 pm »
Big Bim, какой вес каркаса получился?
Примерно !30 кг,точно сказать не могу, вдвоем поднимаешь.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #62 : Октября 31, 2011, 14:08:26 pm »
Согласен по поводу трубы,но у нас так просто найти и купить такой матерьял очень сложно,что привезли и тому рады,молились чтоб хватило трубы,а то ждать это простой.Обшивать аллюминеем Амг 5,спереди где панель,педали 4мм на сварку,верх не знаю,планировалось 2мм на сварку,сейчас думаем на заклепки, теперь двойка перебор...
Оффлайн сергей чир
« Ответ #63 : Ноября 01, 2011, 08:10:49 am »
на  таком можно свадьбу целиком перемещать
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 08:20:11 am от сергей чирокезов »
Оффлайн Big Bim
« Ответ #64 : Ноября 01, 2011, 14:56:25 pm »
Ну Сергей не знаю как свадьбу...а планировали мы его для рыбалок и охоты что бы не привязываться к баракам,поставим автономный отопитель салона побольше топлива и алга в поход  88*8
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #65 : Ноября 01, 2011, 21:54:33 pm »
Как ни крути, хата на колесах - это здорово, даже если придется поступиться моневренностью и увеличить вес.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #66 : Ноября 02, 2011, 15:46:21 pm »
В начале тема я писал что за вес не боремся,нужна ремонтнопригодность.На первом пневматике что на аватаре я проездил два года,всем устраивал но спать в нем было плохо,поэтому решили побольше,хотя длиньше он стал всего на метр,думаю особой разницы в маневренности не почувствую.
Оффлайн хантас
« Ответ #67 : Ноября 03, 2011, 02:44:43 am »
Big Bim привет,а почему решил делать с капотом а не вагонной комповки? так бы места еще больше было.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #68 : Ноября 03, 2011, 14:33:57 pm »
Привет хантас,места и так уже хватает,с капотом потому что тарпеда,печка и т.д. все от Крузера,так проще там снимаешь тут подгоняешь,и болтики искать не надо.Хотя уже четыре дня пытаюсь все засунуть на место...что то тяжеловато лезет.
Оффлайн vovchaola
  • Техника: делика 83 года, трехосный пневмоход
« Ответ #69 : Ноября 07, 2011, 11:14:13 am »
доброго всем дня!!.. имею в мыслях что-то подобное...  интересует один вопрос, как поведёт себя задняя тележка при винтовом скручивании?... не оборвёт ли тяги??..
Оффлайн Big Bim
« Ответ #70 : Ноября 07, 2011, 16:15:51 pm »
Сто процентного ответа дать не могу,сам рыл в инете по такой конструкции ничего нет,пробовал на макете,собрал в реали,вывешивал всяко разно без отбойников и амортизаторов,все в норме,единственное на среднем мосту у кордана большой ход шлицевой.Доделаю, опробую доложу.
Оффлайн vovchaola
« Ответ #71 : Ноября 08, 2011, 05:41:46 am »
я всё смотрю на камазовскую тележку, может нужен шарнирный палец??...
Оффлайн хантас
« Ответ #72 : Ноября 08, 2011, 13:14:59 pm »
Я думаю оборвать не должно если в тягах стоят сайлендблоки они должны компенсировать скручивание.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #73 : Ноября 08, 2011, 13:58:27 pm »
Я думал об этом,даже примерял,сперва попробую,если сильно будет уводить на повороте тележку то поставлю поперечку на раме саленблок на мосту шарнир.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #74 : Ноября 08, 2011, 14:08:17 pm »
Потратил больше недели на подгонку торпеды,рулевой колонки,педалей,печки.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #75 : Ноября 25, 2011, 14:55:40 pm »
Закончили морду,приехал металл на салон.Амг 5 толщеной 1.5 мм.
Оффлайн чага
« Ответ #76 : Ноября 26, 2011, 20:25:40 pm »
После весенних заездов на Остяке пришлось делать стабилизатор поперечной устойчивости, подошел от 2101, только укоротил. И тросовые ограничители  максимального хода. Чтобы карданы не раздергивало.
Оффлайн vovchaola
« Ответ #77 : Ноября 29, 2011, 19:50:55 pm »
мне интересно, как продольные тяги себя поведут, ели средний мост левым колесом наедет на пень, а прамым задним на камень
если тяга на втулках может и оборвать....
Оффлайн Big Bim
« Ответ #78 : Ноября 30, 2011, 16:52:36 pm »
На раме будут отбойники,которые ограничивают ход моста в верх,ограничители-ход моста в низ,сответсвенно можно предположить,какое-то колесо повиснет а другое упрется в отбойник,не должно оборвать.Еще маленько терпения и все станет ясно,сегодня приехали заклепки и утеплитель.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #79 : Января 18, 2012, 16:23:22 pm »
Здравствуйте форумчане.Долго отсутствовал,были проблемы с инетом.За это время почти доделали кузов.
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
