Автор Тема: Вездеход 6*6 Харза(начало)  (Прочитано 61542 раз)
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
Re: Вездеход 6*6 Харза(начало)
« Ответ #20 : Мая 12, 2011, 00:16:01 am »
AleksejРаздатку бтр70 расматривали как вариант.Я бы не стал вкладывать деньги .труд и время в не проверенную схему.Шестиколесник трэкол прекрасно на них себя чувствует,проверено лично,ты не берешь во внимание бортовые редуктора.
Я про то, что если просто прикинуть, задний мост уаза рассчитан на штатную работу с моментом 1372 Нм (171,6*4,124*1,94), где 171,6 максимальный момент двигателя УМЗ-417, 4,124  - передаточное отношение 1 передачи, 1,94 - передаточное отношение понижающей передачи на раздатке; момент двигателя 3L - 188 Нм, передаточное число 1 передачи коробки G52 - 3.928, пониженная газелевская раздатка 1,86 -> 188*3,928*1,86=1373 Нм, т.е. уазовские мосты работают штатно, если не подключать пониженную на 2-й раздатке, но бортовые редуктора все же будут работать с перегрузом так как в вояке основной редуктор 2,77 а в колхозе 5,125 (или 4,625)
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #21 : Мая 12, 2011, 16:32:46 pm »
Aleksej.Прочитай пожалуста на форуме Странника, страничка ООО НПФ Трэкол,будет понятнее что я строю,не могу ссылки сайтов вставлять, с компом пока тяжело.А то что ломает полуоси я проверил на себе.на любой технике нодо уметь ездить.В магазин за полуосями я не хожу,делаю сам,поэтому не накладно,да и ломались они не так часто,в основном когда барзеешь и надеешся на русский авось.http://strannik-v.ru/topic1014.htmlhttp://strannik.flyboard.ru/topic290.html
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 16:46:44 pm от Big Bim »
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #22 : Мая 12, 2011, 17:37:50 pm »
Да я в курсе про трекол, если не наглеть машины ходят долго.
Читал, еще в отзывах, порадовался "сначала в первые три месяца порвал все что можно, потом привык к машине и два года езжу без поломок..."
Я единственное не понял про схему - первая раздатка идет на задний мост, от нее 2-я раздатка которая идет на средний и передний мосты, верно?
Оффлайн Big Bim
« Ответ #23 : Мая 12, 2011, 17:51:12 pm »
Aleksej. Первая раздатка идет на передний и средний,вторая на третий,первую надо доробатывать.Все покажу и раскажу когда до них дойдет дело.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #24 : Мая 17, 2011, 17:56:09 pm »
При распресовке мостов получился вот такой дефект.Распресовывали без сверления электрозаклепок,вывод такой,если при ста тонн не сорвало со сварки то надо сверлить или продувать автогеном заклепки.В основном все распресовывается.
Оффлайн sanya1983
« Ответ #25 : Мая 20, 2011, 10:50:52 am »
здравствуйте а можно немножко поподробнее про переделку мостов
Оффлайн sanya1983
« Ответ #26 : Мая 20, 2011, 11:05:32 am »
Оффлайн sanya1983
« Ответ #27 : Мая 20, 2011, 11:28:27 am »
что мы имеем два задних моста ведущих подключаемый передний при необходимости ещё и мех лебёдку или винт для воды. как все это работает 1 раздатка вход и сэтого же вала выход на вторую рк 2  п.с. фотки чуть попозже
Оффлайн Big Bim
« Ответ #28 : Мая 20, 2011, 19:28:18 pm »
Здравствуйте,что именно интересует,отвечу,секретов нет.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #29 : Мая 24, 2011, 16:53:18 pm »
Собрали три моста.Переходим к бортовым,они тоже будут переделаны,заменим подшибники в ступице,увеличится толщина цапфы и диаметр грибка.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #30 : Мая 27, 2011, 13:50:56 pm »
Big Bim  у тебя мосты от военного и у меня тоже,картера у нас разные, отличие есть. У моих мостов какая редукция, у бортовых и главного?
Оффлайн Василич
« Ответ #31 : Июня 18, 2011, 16:48:50 pm »
Дима! Ты чего замолчал?
Оффлайн Big Bim
« Ответ #32 : Июня 26, 2011, 18:20:42 pm »
Василич
Дела двигаются не так быстро как хотелось,держут поставки с запада.Пока приехали только раздатки,колеса проплатил два месяца назад,еще нет.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #33 : Июня 26, 2011, 18:23:47 pm »
Переделали коробку,отделили раздатку и вывели флянец под кордан на первую раздатку.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #34 : Июня 29, 2011, 19:38:39 pm »
Диференциал с раздатки Газели.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #35 : Июля 05, 2011, 20:11:54 pm »
Переделанная РК на третий мост.Заблокировали диференциал.и изготовили новую крышку взамен родной.Первичный вал будет крутится в нейтрале постоянно,включаться будет только пониженная.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #36 : Июля 19, 2011, 17:08:34 pm »
Здравствуйте форумчане.Не прошло и двух месяцев как приехали колеса,заказал и проплатил 20 мая получил 19 июля,думаю что они своим ходом ехали с Москвы до Д.Востока.Фото собранного колеса в сравнении с лаптем краза неободронного.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #37 : Июля 19, 2011, 17:11:47 pm »
Трэкол не может отказаться от ручной работы.Похоже что шашечки нарезаны в ручную.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #38 : Июля 20, 2011, 16:20:07 pm »
при осмотре покрышки обнаружил интересную печать.По сравнению со старой покрышкой 1300 600 эта здорово потяжелела.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #39 : Августа 22, 2011, 18:19:13 pm »
Здравствуйте Форумчане.Маленько фото проделанной работы.Передний мост поставили на пружины,получилось не плохо...
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
