Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330099 раз)
Оффлайн Леха
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #260 : Ноября 23, 2009, 12:50:35 pm »
Юрий а можно видюшечку в архивчик(не большими кусочками)-посмотреть жуть как охота, а не получается
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 19:26:09 pm от uvat »
Оффлайн Леха
« Ответ #262 : Ноября 26, 2009, 08:54:20 am »
посмотрел! спасибо, поживее бегает. ))) Заметил что у тебя на задней тележке на дверях поликарбонат прикручен горизонтально. Так не делают. весной, осенью внутри возможно скопление конденсата, при замерзании его разрывает, поэтому делают вертикально.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #263 : Ноября 26, 2009, 11:52:54 am »
Лёха, а я все каналы герметично запаковал, чтоб влага туда не попадала.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #264 : Декабря 01, 2009, 11:31:30 am »
Уват ,ну что определился надо дополнительную ступень понижения плюсам к раздатке
Оффлайн Иваныч
« Ответ #265 : Декабря 01, 2009, 11:37:13 am »
сколько у тебя получилось на первой пониженной скорость ?
Оффлайн Иваныч
« Ответ #266 : Декабря 01, 2009, 11:46:58 am »
и еще в каком месте ты поставил диск тормозной с супортом?
я то сейчас мучаюсь хочу дополнительно понизить отношение ,тюнинговые шестерни в рк нивы это не вариант они стоят 22000 рябчиков и еще не известно оправдаютли себя
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #267 : Декабря 01, 2009, 11:50:48 am »
2,5 км\час.
Тяги хватает.
Гонял на полигон на горки, где на СЗД на 1, на Оковском на 2 пониженной свободно.
Суппорт планируется в передней тележке за раздаткой, ещё не ставил.
Вообще решил поставить тормоза по желанию клиента...
Оффлайн Иваныч
« Ответ #268 : Декабря 01, 2009, 11:57:55 am »
благодарю дружище ,тогда у меня осталась одна проблема ,геморой с колесами решил ставить белку как вариант для зимы и мхов -а оказывается ее заполучит так сложно
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #269 : Декабря 01, 2009, 11:59:34 am »
Иваныч, почему сложно?
Я бы для зимы, конкретней для снега предпочёл камерный вариант, а для лета, по сучкам кататься, Бел-79.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #270 : Декабря 01, 2009, 12:06:16 pm »
звонилво все конторы которые занимаются белкой которые нашел -тк берег,арктиктранс ,промшина ,итд
реально есть в наличие только в арктик трансе -9300 сказали оплата только безналом ,выписка в одном конце москвы получение в другом -вот я и говорю за такие не малые деньги еще и куча дерготни
Оффлайн Иваныч
« Ответ #271 : Декабря 01, 2009, 12:11:01 pm »
в промавто звонил если не изменяет память-10 300 ценник и проблемы теже с склад в одном месте выписка в другом только еще на штуку дороже видно в арктик трансе перехватывают и берут за это штуку- монополия блин
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #272 : Декабря 01, 2009, 12:22:02 pm »
В прошлом году у них брали по 6 с копейками, только безналом перегоняли.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #273 : Декабря 01, 2009, 12:30:27 pm »
я бы уже взял и по 9 300 в арктиктрансе но чтоб без дерготни
« Ответ #274 : Декабря 01, 2009, 12:57:22 pm »
Уват, мы делали тормоза на хвостовик - при торможении сателиты разлетаются. Были нарицания от клиента, он снял эти тормоза и мост больше не ломался.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #275 : Декабря 01, 2009, 16:49:07 pm »
Именно из этих соображений и тяну резину, не ставлю тормоза, если клиенту надо будет, то предложу вариант стандартные на заднюю ось.
Сам эксплуатирую без тормозов, у нас равнинная местность.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #276 : Декабря 03, 2009, 12:58:44 pm »
Уват раньше не вникал ,потому как у меня из уазовского шруса поворотный кулак и там держат плечики от саморазбора-а у тебя получаеся поворотный узел держится на запорном колечке внутри нивкиной гранаты или я чего то не понял или я хочу тебя озадачить а по мере износа кольца и в тяжелых условиях болота не боишся что полурамы разьедуться
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #277 : Декабря 03, 2009, 14:05:10 pm »
Иваныч, а как они разъедутся?
Полурамы соединены с помощью Уазовской ступицы, если гайку ступицы раскрутишь, тогда полурамы разъединить можно или если цапфу от перегруза поломаешь , а граната не при делах, она крутящий момент на задний мост передаёт и всё.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #278 : Декабря 03, 2009, 14:08:34 pm »
Да ,Уват ,ты прав чего то перемкнуло в голове....мало спим много думаем...бывает...
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #279 : Декабря 03, 2009, 14:10:48 pm »
На природу, отдохнуть надо...
Автор хантас
Ответов: 481
