Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330683 раз)
Оффлайн Иваныч
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #280 : Декабря 03, 2009, 14:15:06 pm »
Унас как раз творится что то не понятное с природой особо не отдохнеш -дожди каждый день ,т +6+7,небо черное и так уже недели 3,обычно в это время -снег морозы около -10 рыбалка по первому льду .....
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #281 : Декабря 03, 2009, 14:19:18 pm »
А нас примерно так же только +1, только через два дня зиму обещают...
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 19:17:04 pm от uvat »
Оффлайн Иваныч
« Ответ #283 : Декабря 23, 2009, 18:51:29 pm »
Уват скомпоновали на рамном каркасе ,завтра если смогу выложу фотки ,думаю тебе будет интересно ,ушли от некоторых нехороших моментов например от излишнего перелома шруса
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #284 : Декабря 23, 2009, 19:28:55 pm »
Хорошо!
Оффлайн Иваныч
« Ответ #285 : Декабря 29, 2009, 14:37:01 pm »
пытаюсь послать фотки
Оффлайн Иваныч
« Ответ #286 : Декабря 29, 2009, 14:44:22 pm »
еще
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #287 : Декабря 29, 2009, 15:54:17 pm »
Иваныч, какая длинна передней полурамы получилась?
Оффлайн Иваныч
« Ответ #288 : Декабря 29, 2009, 18:10:47 pm »
1650 мм шрус в кулак сделал по твоему варианту ,раньше делал чисто с уазовского -сравню что лучше от рк до пер редуктора обрати внимание поставил чисто шлицевую от кардана ,думаю на люфта шлицевой хватит на биения
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 18:16:35 pm от иваныч »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #289 : Декабря 29, 2009, 18:41:57 pm »
Иваныч, ждём новых фото.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #290 : Декабря 29, 2009, 20:29:45 pm »
Уват у меня еще была мысль ,флянец рк к флянцу моста сразу на болты как думаешь -тогда можно делать переднюю раму на см 10 короче
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #291 : Декабря 29, 2009, 21:01:46 pm »
Я бы не стал так делать.
Либо подшипники или корпус разорвёт от вибрации.
И в место шлицевого, лучше бублик с крестовиной от Нивы поставить.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #292 : Декабря 29, 2009, 21:05:08 pm »
Например так:
Оффлайн Vlad
« Ответ #293 : Января 09, 2010, 00:20:50 am »
Объясните пожалуйста,почему не делаете управление за счет поворота передних колес,а прибегаете к излому рамы?Например если оставить целиком переднюю подвеску от Нивы!Понятно что будет требоваться много места,чтобы разместить колеса в крайних положениях при поворете.А если совместить и излом рамы и поворот колес.Как будет себя вести вездеход в таком случае?Что выигрываем,и что теряем при этом?
« Ответ #294 : Января 09, 2010, 01:33:13 am »
Например так:
Юра,а зачем тут передний нивкин мост?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #295 : Января 09, 2010, 08:46:39 am »
Использую такую конструкцию т.к., она обладает
 высокой проходимостью
 высокой маневренностью
 меньшим весом
по сравнению с аналогичным рамным вариантом.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #296 : Января 09, 2010, 08:49:59 am »
Например так:
Володя, это не мой аппарат, привёл в качестве примера, обсуждался на Луноходах.
С переднего моста привода идут на бортовые военных мостов.
« Ответ #297 : Января 09, 2010, 08:54:32 am »
Понял!
« Ответ #298 : Января 09, 2010, 08:59:49 am »
Vlad,это тоже получится переломка,только в извращенном варианте.
Задние и передние колеса не будут попадать слел в след при повороте,что является большим плюсом у переломок.
Оффлайн Vlad
« Ответ #299 : Января 09, 2010, 11:32:13 am »
Спасибо за ответы,приму их к сведению.
Напрашивается еще вопрос:Если оставить передний мост от Нивы,как на последнем фото,и поставить рычаги передней подвески так же от Нивы.проходимость то повысится за счет независимой подвески.Может еще в весе выиграешь.
Автор хантас
Ответов: 481
