Автор Тема: Раздатка ГАЗ-69  (Прочитано 25052 раз)
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Раздатка ГАЗ-69
« : Апреля 05, 2011, 17:44:56 pm »
Нужен совет.
Вход первичного вала раздатки находится с левой стороны, при стыковке с коробкой преднеприводных слишком большой угол у кардана. Можно поставить раздатку задом на перед, получается хорошо, но первичный вал не перествляется, т.е. переставить то можно,  но шестерня уходит из зацепления.
Потому как вал не симметричен, и желательно что бы остался хвостовик с выходом на зад (можно лебедку замутить на корме).
Подскажите если кто занимался этим вопросом.
Может вал подойдет с какой либо другой техники?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 18:00:31 pm от Виктор Ч »
Оффлайн Витим
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 18:39:13 pm »
Разверни РК или разверни двиг с коробкой на 180гр
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 19:56:19 pm »
Развернуть РК и поставить двигатель в салон? этот вариант не подходит.
Да и ничего не изменится.
Просто вход РК нужно изменить, и тогда уж повернуть.
Проблема с валом.
Но все равно спасибо!
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 22:56:24 pm »
А двигатель какой ставить планируешь?
Оффлайн Вова механик
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 01:04:12 am »
так так так!!! по-моему, то что мне нужно! вот только диф в раздатке не рассмотрел.... он вообще там есть?
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #5 : Апреля 06, 2011, 05:57:10 am »
Двигатель классика 06, плавать без надобности и болот особых нет, горы, тайга.
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #6 : Апреля 06, 2011, 06:00:40 am »
Раздатка точная копия РК ГАЗ 66 но полегче, дифа в РК нет. Подключается передний мост только когда включена пониженная. Гораздо мощнее РК Нива.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 10:11:36 am »
Несовсем так копия она только на рисунке, а на деле шестерни меньше и слабее раза в 3.,
 включение пониженной, только после включения передка.
По моему мнению, и по опыту местных колег она слабовата на вездеходе весом больше
тонны и колесами больше метра, на нивовской болшие нагрузки сглаживает дифференциал.
 В сравнении с 69 получше вариант раздатка уаза.
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 11:10:11 am »
Канэшна хотелось бы посмотреть более полный расклад трансмиссии.
Но если,как я понял, двиг 06,кпп06, то рк нива-сама сюда просится. Не важно ,что будет после раздатки,важно,что перед ней! Если между шестерочной кпп и нивкиной раздаткой не будет ни каких доп редукторов,то ненадо изобретать ни чего-всё уже изобрели до нас.
Она-РК нива терпела и терпеть будет. Что-то я не слыхивал что бы шестерочным двигом,через штатную кпп рвали нивкину раздатку.
Единственный плюс в рк газ69 ,это пониженная=3. Но при современных возможностях можно и нивкину раздатку тюнинговать. А плюсов у неё значительно больше!
С шестесятдевятовской запаришся дергать её рычаги-в каждой луже и на каждом подъеме....
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 15:27:50 pm »
Двигатель 06 а КПП 08, в этом соль!
Иначе нет смысла т.к. колеса будут от Краза.
Чуть позже, после регистрации.  :cheesy:
Оффлайн Витим
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #10 : Апреля 06, 2011, 16:20:57 pm »
Проблема с валом.
Ты меня не понял - разверни РК вокруг оси, которая проходит через центры выходных фланцев (на мосты),
посмотри здесь, ка человек нивкину РК развернул для уменьшения углов карданов : http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1931&postdays=0&postorder=asc&start=60
Оффлайн Витим
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 16:24:20 pm »
Цитировать (выделенное)
Николаич короба то у человека 08, моментик почти в четыре раза выше чем от штатной коробы 06
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 17:48:00 pm »
Проблема с валом.
Ага теперь понятно, спасибо.
Я думал о таком повороте, оставил его последним вариантом.
Попробую продлить шлицы на первичном валу, не получится - сделаю как ты говоришь.
Только рычаги у пассажира между ног будут, но это решаемо.
Спасибо.
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 20:31:57 pm »
Анатолий,теперча-то всё понятно,что никина РК  отдыхает. Тут и 69-ая раздатка как бы слабовата не оказалась.....  Ведь на её вход на первой передачи будет момент около 180 кг !!!
Шысятшыстовская просится  :wink:
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 10:42:14 am »
Не спорю, слабовата.
За 66 РК просятся 66 мосты, а это уже слишком тяжело и медленно.
Хотя был такой случай, собрали 66 РК и неправильно, она стала повышающей.
Но на 100% не уверен, может показалось.
Постараюсь ездить поаккуратнее. 98*&
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 10:49:26 am от Виктор Ч »
Оффлайн troffer
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #15 : Апреля 07, 2011, 18:12:18 pm »
Не буду вдоваться в рассчеты, какая сильнее - нивкина или 69-я, но на одном из каракатов я ушатал последнюю за лето. Выкрашивание ведущей и промежуточной шестерен. Коробка была с ноля! Двиг иномарочный, с такими же параметрами , как 08. А нивкина раздатка скоро год , как ходит. Друг на этом каракате гоняет не как я, экстремалит. Правда, двиг чуть слабее. А ставил я 69-ю сместив вправо, все карданы крутились нормально и рычаги включения просто изгибались , чтобы быть по центру. Тут все таки просится либо 66-я , либо от уазки.
Оффлайн Виктор Ч
Re: Раздатка ГАЗ-69
« Ответ #16 : Апреля 08, 2011, 07:13:53 am »
Уазоводы говорят что 69 крепче чем родная, уазовской хватает на сезон.
Поездим посмотрим, пока буду ставить то что имею.
Спасибо.
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
от evial
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
