Автор Тема: ИЯВ-79 как ободрать правильно?  (Прочитано 16119 раз)
Оффлайн тяпальщик
« : Марта 23, 2011, 10:43:25 am »
Нужно ободрать два колеса ияв-79 (Т-150 твердая) опыта нет.Обдирал только мягкую.
Хотелось-бы сохранить потрох.По советам с тернета вырезал посадочное.
Похоже два пучка проволоки.
Оффлайн egor1995
Re: ИЯВ-79 как ободрать правильно?
« Ответ #1 : Марта 23, 2011, 13:31:36 pm »
я обдирал такое колесо снаружи (сначала боковину по кругу потом клыки) не сложнее чем ураловское
потроха выдираются наверно так же как и у кразовских
Оффлайн тяпальщик
« Ответ #2 : Марта 24, 2011, 10:23:44 am »
Я тоже обдирал снаружи.Это буду пробовать с потрохом.Хочется получить из одного колеса
две покрышки :wink:
Оффлайн тяпальщик
« Ответ #3 : Марта 27, 2011, 11:10:50 am »
Пока сборы.то да сё.начинать надо.Забил стамеску-косяк.
Завел скобы-начал обдирать.
Оффлайн тяпальщик
« Ответ #4 : Марта 27, 2011, 11:19:15 am »
Вот косяк.Замерил толщину обоих половин :huh:Внутренняя15мм Внешняя18мм.
Вырезал клок резины сбоку. ого 11мм. осталось 5мм :sleepy:
Потихоньку процесс пошел. Прошел по кругу,больших косяков нет. :wink:
Оффлайн тяпальщик
« Ответ #5 : Марта 27, 2011, 11:21:34 am »
Оффлайн ВикуЛ
  • Техника: ГАЗ-37054С,ВАЗ 2109,МБ и др.
« Ответ #6 : Мая 05, 2011, 01:40:59 am »
две покрышки :wink:
[/quote]
Расскажите, что такое "потроха", и как их выдрать?
Две покрышки из одного-очень заманчиво(при современном дефиците доноров).
« Ответ #7 : Мая 05, 2011, 23:27:29 pm »
1000раз говорилось что оно радиальное и будет каждым сучком протыкаться.надеюсь вы в курсе.многие пытались ободрать радиальное но начав бросали.в любом случае удачи.
Оффлайн egor1995
« Ответ #8 : Мая 06, 2011, 18:32:02 pm »
lexx покрышка ияв 79 диагональная
на вырезе это хорошо видно
« Ответ #9 : Мая 06, 2011, 23:02:49 pm »
че то я не разглядел.получаеться что такие покрышки прекрасная замена кразовским,для тех у кого нет с краза.но для мостов ваз-москвич они великоваты наверное.
Оффлайн egor1995
« Ответ #10 : Мая 07, 2011, 21:10:14 pm »
эта покрышка диаметром чуть больше кразовского
мне кажется , что мост нужен волговский (хотя как ездить будешь
 я на ураловских то боюсь мост 01 порвать)
Оффлайн Винторe3
« Ответ #11 : Мая 08, 2011, 00:39:41 am »
Господa покрышкa ияв-79 РАДИАЛЬНАЯ! тaм нa просто кaк у покрышeк к-700 eсть нa бeговой нeсколько диaгонaльных слоёв кордa,
Оффлайн ВикуЛ
« Ответ #12 : Мая 08, 2011, 07:20:24 am »
Ээх, видно про "потроха" я так ничего не узнаю.
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 21:44:35 pm »
тут смотрел?
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5237&postdays=0&postorder=asc&start=15
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #14 : Июля 07, 2011, 21:51:51 pm »
тяпальщик что получилось?
Как правильно выбрать шины?
Автор ivan Sergeevitch
Последний ответ Декабря 05, 2015, 15:21:38 pm
от Vasёka
Можно ли ободрать шоссейную покрышку от грузовика, выбор
Автор Osm
Последний ответ Мая 20, 2013, 23:01:33 pm
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
Подскажите лучший способ ободрать ви-3!!!
Автор Саныч Я
Ответов: 21
Последний ответ Августа 24, 2011, 21:18:30 pm
от Николай Васильевич
Не получается ободрать ВИ-3.
Автор Вова механик
Ответов: 19
Последний ответ Февраля 14, 2017, 09:47:25 am
от Эдуард2016
