Автор Тема: простой каракат 4x4.переломка.  (Прочитано 43373 раз)
« : Февраля 26, 2011, 18:47:32 pm »
каракат построен в 1994 году.используется круглогодично,использую для рыбалки,охоты и по хозяйству.дров заготовить,вобщем для всего.
двигатель иж-планета 5.мосты москвич 412,пр.число 4.22
раздатка сделана из редуктора инвалидки(сзд)
колёса-камеры трактор т 150.размер 530x610.покрышки изготовлены из покрышек т 150.диски труба 1/2 дюма и колсный диск от газ 52.
грузоподьмность водитель+пасажир+250 кг.груза по любым грунтам.
из недостатков.самый большой это нет пониженых передач.второй недостаток,при превышении указаной указаной грузоподёмности очень велика вероятность поломки полуосей.работает вот уже 17лет,пошол 18год.досих пор трансмиссия капитально не ремонтировалась и не модернизировалась.сейчас проще построить новый каракат.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 23:59:49 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: простой каракат 4x4.переломка.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2011, 23:36:31 pm »
Все выше изложенные ТТХ -сказка. Предоставьте полный рассчет  скорости со всеми имеющимися редукторами и ПЧ агрегатов, а так же реальный размер колес.
Оффлайн troffer
« Ответ #2 : Февраля 26, 2011, 23:42:12 pm »
Интересный агрегат! 1*11
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 00:35:17 am »
как переваривают мосты ободрыши от Т-150, что рвало (если рвало), как в снегу себя ведёт ?
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 15:09:05 pm »
мосты переваривают такие покрышки нормально.если не перегружать каракат на очень слабых грунтах,это очень топкие болота,в летний период.когда под ногами всё качается.за весь срок эксплуатации сломал 6 полуосей.ито в самый начальный период эксплуатации по своей на тот период неопытности и глупости.грузил на каракат по 500кг.и больше.раз даже ума хватило нагрузить 400 кирпичей для печки как итог через километр обломило полуось.болше за всю эксплуатацию ни каких поломок с мостами не было.по снегу ходит нормально.
диаметр колеса без нагрузки примерно 1.45 метра.под нагрузкой на пустом каракате от пола до верха без протектора 1.3 ,1.35 метра.
передаточные числа:коробка передач иж-п 5:с двигателя на реверс 1.5 ,звездочки 14 зуб. и 21зуб.редуктор моста 4.22.кокда ездил на голых камерах, без всяких шуб.с движка на реверс передача была 1.4,звезды 15 на 21,редуктор моста был 3.9.
скорость по болоту летом на средних оборотах двигателя на 1передаче около 5 км.час.на 2передаче 10-11 км.час.мерял по навигатору
по твердой дороге меньше 40 км.на средних оборотах.давление в колёсах от 0.06 до 0.12 атм.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 15:36:21 pm »
Вот он готовый самодельный КАМЕРОПРОТЕК, почти без жесткой кордовой связи с диском.
 1*11 1*11 1*11 :angel: )))
Заводские когда появятся :undecided:
Оффлайн troffer
« Ответ #6 : Февраля 27, 2011, 15:37:06 pm »
Значит, у тебя самые большие колеса от Т-150? Как обдирались- легко или муторно? Сколько слоев было и сколько оставил? Давай делись мыслями , земеля! :cheesy:
« Ответ #7 : Февраля 27, 2011, 16:17:27 pm »
фото караката моего друга.избавлен от всех недостатков моего караката.колёса камеры т 150.
[URL=http://www.radikal.ru]
« Ответ #8 : Февраля 27, 2011, 16:41:49 pm »
#6 покрышки если надо быстро,то одна покрышка за 3 дня.но будут мозоли на руках.неспеша за неделю.из инструментов:сапожный нож,мыльноя вода и лебёдка.на покрышке от т150 всего 4 слоя корда.все их и оставляем.на покрышке есть ещо протекторный корд около 10 мм.его срезаем полностью.фото по обдирке чуть погодя.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2011, 17:19:31 pm »
#6 фото обдирки покрышек т 150,530x610 R(радиальные)
рисунок протектора зависит только от фантазий изготовляющего.
« Ответ #10 : Февраля 27, 2011, 18:03:24 pm »
#6 ещё добавлю по покрышкам т 150,более современные выпуски покрышек ,отличаются гостом.имеют протекторный металлокорд,вместо ниток под протектор намотан 2мм.трос,слоёв 5 или 6.проверить просто,берём шило или сверло и пытаемся проткнут покрышку где пртектор.если проткнул значит нитки.металлокорд шилом непроткнуть.если попадут такие покрышки,для караката из них ничего не сделать.
Оффлайн самопал
« Ответ #11 : Февраля 27, 2011, 19:27:54 pm »
МАЛАДЕЦ!!!
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm »
И мне тоже нравится. Работа проделана немалая 1*11
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
