Автор Тема: Трэкольчик-2  (Прочитано 3744 раз)
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
Трэкольчик-2
« : Марта 28, 2026, 19:06:44 pm »
Всем доброго дня!
Подвернулись по случаю покрышки от Урагана, пришлось забрать. Не пропадать же добру
« Последнее редактирование: Марта 28, 2026, 19:25:18 pm от kes2011 »
Сообщение понравилось: _Ерема, рубикон
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #1 : Марта 28, 2026, 19:12:20 pm »
Из них получилась вот такая замечательная резина
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #2 : Марта 28, 2026, 19:13:29 pm »
Еще фото
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #3 : Марта 28, 2026, 19:19:20 pm »
Диски: процесс изготовления и примерки
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #4 : Марта 28, 2026, 19:24:26 pm »
Мосты собрал на главной паре Газель. Передний мост  картер ГАЗ 3110 + чулки и кулаки УАЗ, дифференциал УАЗ. Задний мост чулок от 3110 + толстая пара Газель + дифференциал УАЗ (в нем заменил полуосевые шестерни под полуось Волга)
На обоих мостах дисковые тормоза (диск Нива, суппорт 2108).
Сообщение понравилось: Скат, _Ерема, Renegat
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #5 : Марта 29, 2026, 07:08:06 am »
Подвеска по мотивам Чероки: мосты подвешены на продольных тягах + тяга панара, все на сайлентблоках от задней стойки Ваз 2108-2110. Амортизационные стойки от 2110, вместо сайлентблоков установлены ШС-20 для большей артикуляции подвески
Оффлайн Genri777
Трэкольчик-2
« Ответ #6 : Марта 29, 2026, 08:46:04 am »
Вопрос. Дифференциал хорошо  встал в Картер Волга 3110 и главная пара как села, с токарной много  движений было?
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #7 : Марта 29, 2026, 08:53:07 am »
Каких-то особенных проблем не было, протачивать корпус дифференциала обязательно, иначе не влезет.
Для информации: все влезло в школьный станок ТВ-4.
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #8 : Марта 29, 2026, 09:03:30 am »
И обязательно втулки необходимо изготовить, т.к. в ведомой шестерне резьба м10х1, а в коробке дифференциала отверстия под болт м12
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Трэкольчик-2
« Ответ #9 : Марта 29, 2026, 09:34:23 am »
Что за гидроцилиндр в рулевом? Ход штока?
А то у себя на мосту померил ход этой тяги вроде ~120мм, ни один ГЦ МТЗ/ЮМЗ не катит..
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #10 : Марта 29, 2026, 09:41:15 am »
Гидроцилиндр Т40М1-3429005 рулевой для ЛТЗ-60 двухштоковый М33 со штуцерами
Рулевые наконечники в кулаки стандартные от УАЗ, рулевые тяги и втулки на цилиндр самодельные
Сообщение понравилось: zlobez
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #11 : Марта 29, 2026, 09:44:14 am »
Такая схема отлично себя зарекомендовала себя на моем первом вездеходе, тема на форуме есть
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Трэкольчик-2
« Ответ #12 : Марта 29, 2026, 10:28:10 am »
Смотрю, вроде у него тоже ход штока 200мм, Как-то ограничивали? Или мне память изменяет и ход тяги соответствует? Или надежда на ограничительные болты кулаков?
Я не спорю, просто всю голову уже себе сломал где нужный найти или ограничить под нужные размеры. На каком-то условно заводском вездеходе видел 2шт гц40-100 встречно ставили, то есть им хода штока 100мм хватало. А эти, проходные,  минимум 175 мм хода находил.
Трэкольчик-2
« Ответ #13 : Марта 29, 2026, 11:12:16 am »
Может его можно обрезать под свои значения ? Что такое цифры 4 и 5 ?
https://xn--80adheoarl1bzd.xn--p1ai/thumb/2/nNYOMmVW_T5-dpQBnpJ-Yw/r/d/t40m1-3429010.png
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Трэкольчик-2
« Ответ #14 : Марта 29, 2026, 12:05:52 pm »
4 и 5 на картинке стопора, которые эту "пробку" держат. Обрезать тоже не очень. Это односторонний проще- донышко отрезали по сварке, цилиндр под нужную длинну да донышко приварить. Тут ещё точить надо канавки под стопора. Чаще ставят вкладыши внутрь или снаружи упоры на шток, что упираются в корпус.
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #15 : Марта 29, 2026, 13:41:36 pm »
Ход не ограничивал, упирается в штатные ограничители.
Оффлайн Renegat
Трэкольчик-2
« Ответ #16 : Марта 30, 2026, 11:20:26 am »
Интересные втулки.грибком.Мне трубка нержавеющая попалась ,по моему от ТЭНа.Внутренний 10 ,по наружке 12.Её нарезал на станке и вставил в дифер
Оффлайн kes2011
Трэкольчик-2
« Ответ #17 : Марта 30, 2026, 13:15:00 pm »
Станок токарный в гараже это большое благо. Пусть и не самый лучший (ТВ-4)
Сообщение понравилось: mutant323f, Renegat, kot 03, SolovyevAndrej
