Автор Тема: Раздатка Паджеро мини  (Прочитано 21324 раз)
Онлайн Adler
« : Ноября 29, 2025, 21:06:44 pm »
Камрады, подскажите, плиз, передаточные на этой раздатке.
« Ответ #1 : Ноября 29, 2025, 21:09:31 pm »
Насколько помню 1.4 и 2
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #2 : Ноября 29, 2025, 22:06:55 pm »
Прошу прощения 1.2 и 2 попутал.
Я ее себе брал, поскольку она позволяет цепной привод прямо с моноблока (на Ниво раздатке места нет а тут хватает)
Онлайн Adler
« Ответ #3 : Ноября 29, 2025, 22:21:03 pm »
2 это пониженная на полном приводе, нижнее положение рычага?
« Ответ #4 : Ноября 29, 2025, 22:32:20 pm »
Ну да заднее положение (если правильно помню)
У этой раздатки есть интересная особенность (характерная для всех Мицу) :
когда ставишь ее в положение 2Д передняя ось не выключается... точнее не сразу выключается.  Нужно сделать несколько оборотов кардана.
Я когда ее купил и увидел что не выключается сильно расстроился: подумал "так себе приобритение - просто повышенная и пониженная и еще диапазон не великий", но потом покрутил дальше и все расстегнулось.
Как оно на на езде будет не знаю : на Мини и на Джуниоре там (такая же РКПП) при постановке в 2Д происходит размыкание передней полуоси (одной из). И , естественно, передний кардан разгружается. Как оно будет на вездеходе (если там другой мост стоять будет) не скажу
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #5 : Января 26, 2026, 12:59:46 pm »
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, а есть ли кто пробовал данную РКП на вездеходе, в какой то теме было сообщение, что с мостами пч2.9 не держит она, а когда перешли на ПЧ 4.3 вроде как ходит отлично, вот только не было характеристик данной техники (двс, мосты , колёса)  на данный момент имею лёгкие японо-мосты с ПЧ 5.11 и шины авторос 1200/600, (остались от предыдущего вездехода) передомной сейчас два пути над которыми думаю, 1-двс дайхатсу 660 кубиков, пп, РКП паджеро мини, или 2-ой помощнее двигатель и без РКП но с цепным немного понижающим редуктором, в данной РКП смущают выходные валы(в самом тонком месте всего 20мм) РКП нива не подходит по распоряжению входного вала т. к. вездеход будет заднемоторным, придётся переворачивать мосты чего бы не хотелось, подскажите если кто то строил и пользуется данной РКП
Онлайн Adler
« Ответ #6 : Января 26, 2026, 14:19:13 pm »
Мосты Териос?
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #7 : Января 26, 2026, 14:56:09 pm »
Мосты паджеро ИО вес без тормозных механизмов~60 кг
« Ответ #8 : Января 26, 2026, 15:31:16 pm »
Всех приветствую, подскажитерным, придётся переворачивать мосты чего бы не хотелось, подскажите  кто пользуется данной РКП
Более всего про эту раздатку Ed. писал.
Был у него опыт когда не справилась
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #9 : Января 26, 2026, 15:42:25 pm »
Видел, только он описал что порвал выходной валик, когда были мосты с ПЧ 2.9,после перешёл на пару 4.3 и всё вроде норм, а какой двс, какие колёса, вес вездехода? Перерыл весь форум, не нашёл вездехода с такой РКП
Оффлайн Ed.
« Ответ #10 : Января 26, 2026, 19:13:39 pm »
 -hi- на мостах 4.3 эта раздатка тоже ломалась пару раз. Вездеход очень лёгкий, пластиковый несущий кузов, мотор ej литровый, колеса кф97.
Оффлайн Ed.
« Ответ #11 : Января 26, 2026, 19:14:51 pm »
Вот.
Сообщение понравилось: Adler, рубикон
Оффлайн Ed.
« Ответ #12 : Января 26, 2026, 19:20:32 pm »
Мост ио. )
Оффлайн Ed.
« Ответ #13 : Января 26, 2026, 19:33:57 pm »
Давно хотели попробовать схему с передним поворотным мостом, чёт закусило.  :)
Ну и вот пробуем, мосты ио 4.875, они кстати чуть толще чем 5.11, сам редуктор, что в нутри не знаю.
Мотор дайхацу термос с заднеприводной акпп, в качестве ркпп переднеприводная мкпп Тойота.
« Ответ #14 : Января 26, 2026, 19:49:16 pm »
Что значит "очень легкий"?
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #15 : Января 26, 2026, 20:52:27 pm »
Ну если на КФ-ах ломалась, тогда точно откажусь от неë, а если рассмотреть джимни РКП цепную? (хотя тоже кот в мешке, хоть и цена подарок, но может и цепь уже растянутая быть) что скажете, про неё? или все-таки пойти от простого, двс дайхатсу ef-det (момент у него хороший ~105нм)цепной редуктор с определённым пч, чтобы и тяги хватало и скорость сильно не упала...
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #16 : Января 26, 2026, 20:57:51 pm »
Да в мосту с ПЧ 4.875 там полуось потолще чем в 5.11,строил на таких мостах, когда в первые их брал, цена прям радовала, сейчас же минимум в 3 раза дороже стали...
Оффлайн Ed.
« Ответ #17 : Января 26, 2026, 21:32:07 pm »
Чисто субъективное мнение.  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #18 : Января 26, 2026, 21:39:15 pm »
Про ркпп джимни. На этой же машине изначально стояла она. Кончается ещё быстрей. Сначала вытягивается цепь, начинает прощелкивать, потом трескается корпус.
Если еджей, то можно рк от Паджеро 2 или от таунайс ср30(там понижайка есть). Или от газ66. Тяжелее кг на 20, но поставил и забыл. :)
Оффлайн Renegat
« Ответ #19 : Января 26, 2026, 21:55:33 pm »
По типу "хищника"? или обычный мост,чтото не понял по фотке
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
от evial
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
