Автор Тема: Запускаю двигатель Honda P07A  (Прочитано 39863 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #20 : Ноября 09, 2025, 19:25:02 pm »
в сторону акпп фишки. с датчиком скорости чтото думать придется. еще какие то сигналы от акпп нужны?
Саша, мысль меня посещает. Чтоб не мудохаться с датчиком скорости, может датчик фазы взять от змз-406 и повесить где-то в районе маховика. Сделать флажок , пусть думает что двигатель едет.
Так-то эмулятор АКПП  надо полноценный поставить. Типа https://all4swap.ru/product/atemu?ysclid=mhrt0nawsn454837978
Оффлайн Renegat
« Ответ #21 : Ноября 09, 2025, 20:29:33 pm »
интересный расклад еще по этому четвертому поколению хонда лайф.Трансмиссия только автомат.Была грешная мысль найти мозги от P07A с механикой.Но он похоже никогда с ней не агрегатировался. 0*)
Оффлайн Renegat
« Ответ #22 : Ноября 10, 2025, 20:22:38 pm »
Готово
Оффлайн r8aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #23 : Ноября 10, 2025, 22:08:40 pm »
давай видео. завтра распишу последовательность действий. без коробки гемор с обманками предстоит. вариант с акпп для вездехода будет норм
Оффлайн Renegat
« Ответ #24 : Ноября 10, 2025, 22:09:27 pm »
Забыл , как с ютуба ссылки сюда вставлять. Вроде теги раньше были.
https://youtube.com/shorts/NSAotU1uBZM?si=eYYuuefaI7ex4_al
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Ноября 10, 2025, 22:10:16 pm »
Боком валить будет? ;)
Оффлайн r8aleks
« Ответ #26 : Ноября 11, 2025, 14:24:10 pm »
инструкция по запуску honda p07a
1. проверяем уровень масла.
2. 2 силовых конца с наконечниками под болт соединяем вместе (+12 от акб, стартера, генератора).
3. готовим массу для акб, соединяем на корпус двигателя.
4. подключаем топливную систему, бензонасос через реле. управление бн будет минусом
5. подаем +12 на катушки зажигания, 2 провода на оба +12 ( жгут с 2мя проводами рядом с пукт 2.)
6. на серую колодку A блока управления контакты A1 (белый толстый) и A7 (Желтый) подаем +12
7. на контакт A9 (фиолетовый) управление бензонасосом.
8. на салонную белую колодку подаем +12 от замка зажигания на провода желто-черный и черно-желтый (ч-ж это питание форсунок через гл. реле должно идти)
акб соединяем, включаем зажигание. контролируем работу БН. запускаем стартер-  подаем +12 на втягивающее (жгут с одинарным толстым проводом рядом с питание катушек)
с салонной колодки берем сигналы:
 датчик давления масла
 возбуждение Гены
 чек
позже распин выложу. забыл записи в гараже
« Ответ #27 : Ноября 11, 2025, 18:35:41 pm »
Надо в помпу чо нить плеснуть , там сальник лабиринтовый на сухую не может справится с такими оборотами . Да и башка не рада .
Оффлайн r8aleks
« Ответ #28 : Ноября 17, 2025, 13:05:39 pm »
салонная колодка.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #29 : Ноября 17, 2025, 13:17:39 pm »
мотор будет ставиться в снежик. остальные сигналы будем искать по мере надобности.
 Нужно вычислить сигнал включения вентилятора, гл.Реле. режимы акпп, диагностические сигналы, тахометр.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #30 : Ноября 17, 2025, 13:20:13 pm »
Оффлайн r8aleks
« Ответ #31 : Ноября 20, 2025, 14:41:50 pm »
ну ведь  отличный вариант на вездеход. неужели никто не ставит таким моторы? на дроме в сборе с акпп 25тр https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/dvigatel-honda-life-jb5-p07a-g17761283438.html
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #32 : Ноября 20, 2025, 16:08:09 pm »
сборе с акпп 25тр
только за дрыгатель 25тыр
Оффлайн r8aleks
« Ответ #33 : Ноября 20, 2025, 16:51:47 pm »
вот жулики
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Ноября 20, 2025, 18:17:38 pm »
АКПП я у этих ребят покупал от Сузуки Mr wagon в конце июня.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #35 : Ноября 20, 2025, 20:40:19 pm »
варианта в сборе с акпп не нашел. акпп на них пользуются спросом походу
Оффлайн Renegat
« Ответ #36 : Ноября 20, 2025, 22:07:52 pm »
Но движки активно на аэролодки ставили
Оффлайн Скат
« Ответ #37 : Ноября 21, 2025, 11:48:14 am »
Кто нибудь взвешивал этот двигатель?
« Ответ #38 : Ноября 21, 2025, 11:57:20 am »
Вес двигателя P07A по каталогу составляет 63 кг ·
Оффлайн Renegat
« Ответ #39 : Ноября 21, 2025, 13:43:23 pm »
По бумагам с транспортной компании 92кг.
Это двигатель без маховика , радиатора .
Не знаю , кому верить. Внешне чуть больше , чем Сузуки к6а.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
