Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 26460 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #60 : Декабря 28, 2025, 22:34:50 pm »
решение полового вопроса  ::crazy:::
сверху будет фанера, думаю 6мм хватит. ну и если ширина кармана позволит, шумкой обклею...
Онлайн Adler
« Ответ #61 : Декабря 28, 2025, 22:57:23 pm »
Бакелитовая фанера то?
« Ответ #62 : Декабря 29, 2025, 00:56:08 am »
на авто ограничиваются одним слоем жести 0.5 или 0.45  ::undecided:::, но правда зигованной и с выштамповками
Оффлайн вовочка
« Ответ #63 : Декабря 29, 2025, 05:14:47 am »
обычную промажу чем нибудь.... влагостойкая в наших сельпо не продается, а заморачиваться с привозкой сложно....
« Ответ #64 : Декабря 29, 2025, 05:41:22 am »
Я просто фанеру стелю,низ за ранее прокрашиваю,сверху оставляю как есть,даже если намокла,тут же и высохла,9мм. стоит без проблем,ещё ни разу не менял.Тут я думаю влага попадёт между металлом и фанерой и будет преть,что не есть хорошо. -hi-
Сообщение понравилось: МВП, SLOW
Оффлайн вовочка
« Ответ #65 : Декабря 29, 2025, 08:16:15 am »
kot 03, посмотрим, возможно фанера будет только под ногами, а под сиденьями и вокруг шумка или какой-нибудь утеплитель.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #66 : Декабря 29, 2025, 21:22:39 pm »
Я фанеру на полы, да и на перегородки пропитывал эпоксидкой. Фанеру предварительно грел феном, эпоксидку наносил кистью до тех пор, пока не переставала впитываться. Для последнего слоя эпоксидки в нее добавлял песок (это только для полов). Дополнительно в эпоксидку добавлял краситель, сухой, из сельмага.
Сообщение понравилось: Renegat, zlobez
Оффлайн вовочка
« Ответ #67 : Декабря 29, 2025, 21:37:01 pm »
Сергей_51,  я больше переживаю, что это все будет греметь и резонировать. после разборки и покраски на шовник посадить хочу.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #68 : Декабря 30, 2025, 14:10:14 pm »
вовочка,
Фанера то не гремит, а вот есть у меня некоторые перегородки из кровельного железа, вот они гремят знатно, хотя и наклеил на них шумку.
« Ответ #69 : Декабря 31, 2025, 08:49:40 am »
Фанера то не гремит
От грома плоских панелей помогает легкое напряжение, хотя бы на изгиб в одной плоскости. Идеально штамповка с подкреплением изгибом в двух плоскостях (наружные панели легковушек), подштамповок и зигов (пол и внутренные панели) или их комбинации (подштамповки на крыше, капоте и боковинах). На крайняк, подкрепление усилителями и стрингерами, т.е. дополнительными деталями каркаса кузова.
Вспомните 1,5-ку ГАЗ-АА и сравните с послевоенными (подсмотренно на ленд-лизе) ГАЗ-51 и ЗиЛ-157
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #70 : Декабря 31, 2025, 11:40:26 am »
Так и сделал - приклепал в виде "Х" алюминиевые уголки.
Оффлайн вовочка
« Ответ #71 : Января 23, 2026, 09:15:15 am »
Сообщение понравилось: kot 03, sinindas
Оффлайн вовочка
« Ответ #72 : Мая 24, 2026, 20:58:04 pm »
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн вовочка
« Ответ #73 : Мая 25, 2026, 08:52:37 am »
товарищи, такой насос пойдет или есть другие варианты?
Оффлайн вовочка
« Ответ #74 : Мая 25, 2026, 18:54:24 pm »
Сообщение понравилось: sinindas, kot 03, Adler
Оффлайн вовочка
« Ответ #75 : Июня 01, 2026, 17:04:27 pm »
« Ответ #76 : Июня 01, 2026, 18:45:49 pm »
Я дак качаю таким насосом,и лодки и каракат.качает хорошо.
https://vkvideo.ru/video-235566336_456239021
« Последнее редактирование: Июня 01, 2026, 18:57:35 pm от logza »
Сообщение понравилось: SLOW
Сообщение не понравилось: вовочка
Оффлайн вовочка
« Ответ #77 : Июня 01, 2026, 21:30:13 pm »
logza, а выхлопом? или есть побочные действия?
Оффлайн вовочка
« Ответ #78 : Июня 03, 2026, 13:27:39 pm »
Сообщение понравилось: Сергей_51, sinindas, mutant323f, kot 03
Оффлайн вовочка
« Ответ #79 : Июня 07, 2026, 22:13:35 pm »
камышовый комбайн  ::crazy:::
Сообщение понравилось: mutant323f, sinindas
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
