Автор Тема: Как переделать гусеничный вездеход, с ведущего переднего моста на задний привод?  (Прочитано 20127 раз)
Оффлайн Василевс
  • Техника: Гусеничный кайман
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, такой вопрос!
Являюсь счастливым обладателем гусеничного вездехода кайман одной из первфх из его версий!
На нëм установлен мотор лифан 2V78F, КПП 2110 и мост от классики! Мост расположен спереди, ну а мотор сзади! Внимание вопрос, уважаемые знатоки:как можно переделать сее чудо таким образом, чтобы мост был сзади, а мотор спереди?
На моторе вращение вала левостороннее, а на кпп правостороннее, КПП хочу ставить от класики, а 2110 убрать! Если я правильно понимаю, если просто их соеденить ну по средствам вариаторов и ремня, то на передних передачах вездеход будет ехать назад, ну и наоборот!
Оффлайн вовочка
с понижением в 4 раза что будем делать?
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, kot 03
Оффлайн Евгений 103
вовочка, Я вообще не понял вопроса...А НАХ,что то менять?))
Сообщение понравилось: SLOW, Renegat
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Золотые слова!
Самое простое мост перевернуть и водителя  пересадить . Но зачем ?
У автора темы есть упоминание про вариатор.
Э-э.. варик изначально присутствует в трансмиссии каймана. Ничего не сделать, надо продавать..
https://www.master-tehno.ru/vezdehody-gusenichnye/caiman/vezdehod-kajman-ekspert-680-27
Автору пожелание: вопрос ставить точнее и с приложением ТХ вездехода- отпадут лишние домыслы.
Оффлайн Василевс
На крутых подъëмах, уже в конце подъëма гусянка спереди провисает и колëса буксуют в гусянке а он зараза стоит на месте! А когда решил заехать в этот же подъëм задом, заехал без каких либо проблем! По этому и встал вопрос переделки вездехода!
Оффлайн Renegat
У тебя звезда стоит или колесо для привода гуси ?
Когда натяжка гусянки накачкой колес, то пофиг где установлено ведущее колесо спереди или сзади.
Выше уже дали совет (хоть и в форме намека).
Если быть конкретнее - самое простое => разумное  решение:
Не переделывать вездеход глобально а просто сделать звезду спереди. Да изменения потребуются ( вездеход наверняка трех осный и равноколесный) звезду сделать не так просто, но скорее всего это будет самое простое и, видимо, единственно оправданное.
Глобальные переделки в итоге легко могут выйти дороже постройки нового (правильного) аппарата.
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
