Автор Тема: Ищу мотобуксировщик  (Прочитано 64118 раз)
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #60 : Января 11, 2025, 15:11:18 pm »
Купил 5 в, 40, роснефть
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #61 : Января 11, 2025, 16:08:04 pm »
Вот статейка о разнице масел 5W30 и  5W40.
https://www.drive2.ru/o/b/595762680002779982/?ysclid=m5s2fngp55519496093
Т.е. 40-е сохраняет вязкость при более высокой Т работы (от 100гр и более), чем 30-е.
Ну, а поскольку  в тёплые погоды или под сильными нагрузками буран греется, иногда прилично, то остановился на 40-м. Не навязываю, просто что есть и давно.
Штатное использование этих движков- стационарный привод генераторов, помп.. В мануалах про использование на снегоходах не пишется. А это запуск в холодное время в чистом поле, а потом приличный нагрев.
Есть проблемка с объёмом масла, разлитых в ёмкости. Например лифан 20 -1,1л + 150мл наркомовских. Берёшь 4л, на две смены масла хватает и есть остаток.  В следующий раз этого масла уже в продаже нет, а только др. производителя. Копятся остатки неиспользованного, смешивать же не будешь. Чтобы не выбрасывать лью в котёл отопления гаража. Не в виде топлива, а ОЖ.
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #62 : Января 11, 2025, 16:19:05 pm »
Это же не навороченный автодвижок, че ему будет. Мешаю и не парюсь - вязкостные числа что бы одинаковые были.
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #63 : Января 11, 2025, 16:23:14 pm »
В полне возможно что они из одной бочки налиты. Кругом купи-купи. ::omg:::
Онлайн Igas
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #64 : Января 11, 2025, 16:50:15 pm »
Не в этих числах проблема, а  синтетику нельзя мешать с минералкой.
Но полусинтетику можно и с минералкой мешать и с синтетикой.
Но лучше ничего не мешать, и каждый раз промывать двигатель для нового масла.
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #65 : Января 11, 2025, 18:21:14 pm »
Я тоже смешал в этот раз в вездеходе два остатка полусинтетики, предвадительно смешав для пробы в пропке на выевление какой нибуть химической реакции
Оффлайн Леха 273
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #66 : Января 11, 2025, 20:30:38 pm »
::rolleyes::: Вообще то любое масло можно мешать с любым!  -hi-. Я только оринтируюсь- 2х тактное или 4х тактное...
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #67 : Января 11, 2025, 21:39:01 pm »
Синтетику с минералкой нежелательно . Минералку кислотной очистки с сгущено газовой синтетикой плачевно . Расслаивает . Есть и несовместимые присадки . Основа у всех с одной бочки ет примерно 90 процентов основы остальное зависит от содержания и цены . Но некоторые к примеру температурные присадки не совместимы по химии с моющими другого масла или противовспенивающая вдруг кристаллами сыпется от антипригарной .Против детаноционная вообще в образив превращается при передозе марганец кристаллизуется .
Со всеми смешивается индустриальное (оно же промывочное ) Оно же основа если без моющих присадок . Если с моющими то точно промывочное .  Трансформаторное смешивается без всяких . Веретенка (по сути транформаторное не сушеное ) как повезет .
Селективной очистки и кислотной смешивать не желательно но вроде как проканывает .
« Последнее редактирование: Января 11, 2025, 21:56:14 pm от МВП »
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #68 : Января 11, 2025, 22:21:57 pm »
МВП, развёрнутый ответ!
Так-то у спиртных напитков основа одна- С2Н5ОН, но смешивать нежелательно.  ::omg:::
У меня на лифановской пахотной лебёдке уровень масла в картере упал. Долил что было из остатков имеющегося масла, допахал полосу. Что было ранее залито уж не помнил. Потом заменил сразу.
Не повезло!  ::cheesy::: Из былого. В конторе сельпо штатного тракториста (спец был) турнули за пьянку. Взялся недоросль за ДТ-75. На веретёнке трактор только вышел за ворота и клин.
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #69 : Января 11, 2025, 22:29:45 pm »
Жидковата для дизеля водичка в пять сантистокс , не сумел  . Поршнями вкладыши под нагрузкой прижало до затира и поволокло .    ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 11, 2025, 22:34:30 pm от МВП »
Оффлайн Леха 273
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #70 : Января 12, 2025, 00:01:24 am »
вот совсем несогласен -hi-. Пришлось залить синтетику в двс в котором было минеральное масло, т.к. не было в доливку минералку. Ничего не случилось! Да и вообще- в чём разница ( кроме добавок) минеральное и синтетическое? -hi- ::thinking:::
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #71 : Января 12, 2025, 00:07:28 am »
Масла, если разных заводов, 2т или 4т, лучше не смешивать.
Был печальный опыт, долил в Ниву из другой канистры, и марка та же, вспенилось, пришлось сливать и промывать.
И масла для двигателей 2т. Тоже нельзя. Даже наши, Лукойловские, есть и минеральные, есть п/с.
Было, на лодочных моторе, бензин разбавили маслом другой фирмы. Все жиклеры забило "соплями-сгустками". Нельзя смешивать или дать движку выработать старый бензин, потом свежий в бак доливать.
Оффлайн Леха 273
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #72 : Января 12, 2025, 00:25:51 am »
Вы серьёзно? Так то ВСЕ масла одинаковы!!! Присадки к ним разные!!! 0*) Со всем уважением -hi-
Оффлайн Леха 273
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #73 : Января 12, 2025, 00:30:53 am »
даже бензин один и тот же... Нет у наших заводов технологий делать 100тый бензин, всё поднимается присадками -hi-. Никогда не поверю что масло вспенилось из за смешивания! Если Вы не смешали моторное с трансмисионным или гидравлическим! А моторное смешивается в любом коофициэнте и ни чего двс не будет!!!
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #74 : Января 12, 2025, 00:41:25 am »
Леха 273,  один или даже 10 успешных опытов не дают гарантии.
Некторые масла при смешивании могут дать сворачиваемость, осадок и т.д.
Какие именно - такой информации нет - только если проводить сложные испытания лабораторные (а не помешать в крышечке 778?).
Так то различие не столько между минералкой - полусинтетикой - синтетикой, а в основном между разными типами синтетики - некторые похожи на минералку, некоторые совершенно другие:
2. есть синтетически синтезированное масло (из газа лепят а не путем разложения нефти при крекинге
3. есть изготовленные из распсового масла
вот 2 и 3 тип могут иметь очень особые свойства и при смешивании с другими могут вызвать осадок и расслоение. Возможно и в иных маслах могут быть проблемы из за присадок.
Говорят что масла производства Штатов можно мешать друг с другом - у них есть подобие ГОСТа требуещего отсутствие побочных эффектов при смешивании, у остальных производителей возможность смешивания не гарантирована. Т.е. скорее всего все покатит, но запорешь движок - сам дурак. ::tongue:::
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #75 : Января 12, 2025, 00:44:52 am »
Про наши заводы не скажу. а вот Норвежский бензин мне колечки маслобензостойкие на японском (кстати) моторе растворил  ::tongue:::.
Они подразбухли и при попвтке собрать разьем просто треть кольца срезало, хорошо нашли запасное, больше шланг не снимали
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #76 : Января 12, 2025, 01:24:46 am »
Леха 273, можешь не верить. Что вспенилось. А то что, подделки масел не бывает ? Заливают одно, пишут другую марку. Или не слыхал и не встречал ?
Не было ещё в магазинах такого разнообразия масел. Только автол и дизмасло. И был и такой случай. Не из магазина. Привёз бочку масла по работе.
Сказали...Камазовское. Ну и разбавил им бензин. Два л/м Нептун запорол за...неделю. И по соседним л/п слухи были, что много пил запороли. Не с одного места масло, возможно с одной и той же нефтебазы было.
« Последнее редактирование: Января 12, 2025, 01:30:10 am от петрович51 »
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #77 : Января 12, 2025, 07:53:13 am »
Нефть крекингом там перегонка самогонным аппаратом если грубо . Синтез газа более сложен там загустители участвуют . Именно процент загустителя в основе синтетички способен сгущать при нагреве основы минералки . Загуститель не является присадкой а досадной побочкой  .
Несовместимы бываю не только присадки . В некоторых основах жирные кислоты удерживаются стабилизаторами , при смешивании масла щелочной очистки стабилизаторы выпадают идет расслоение . Само расслоение процесс в общем то не мгновенный и не быстрый но все же . То что не видно через три дня происходит с завидным упрямством .
« Последнее редактирование: Января 12, 2025, 08:18:10 am от МВП »
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #78 : Января 12, 2025, 09:29:50 am »
У меня в семёрке, при вскрытии двс, оказалась какая то масса, вязкая белесого цвета, причем как в поддоне так и на клапанной крышке, так что Леха 373, не все можно мешать, надо сначала проверить смешать немного, но не факт что при нагреве не вспенит или осадок потом какой не одстоится, так что все на свой страх и риск мешаем
Оффлайн votasum
  • Сергей
Ищу мотобуксировщик
« Ответ #79 : Января 12, 2025, 10:49:41 am »
Был у меня  УАЗ  масло заливал только Лукойл синтетика, полусинтетика. Покупал только на заправках.   Ну там бодяжить не станут. На счёт бензина. Не выпускают в России даже 95ый, только присадками .  На счёт соляры.  Брал контрактный дизель из джапании.  После установки просто провернуть хотел стартером, а он сразу завёлся без подогрева свечами.  Соляра осталась в насосе джапанская.
Куплю двигатель на мотобуксировщик в люббом состоянии!
Автор Дмитрий 27-03
Последний ответ Декабря 21, 2022, 12:30:45 pm
от Дмитрий 27-03
