Автор Тема: Подогрев тосола на УРАЛ-кран.  (Прочитано 25204 раз)
Онлайн МВП
« Ответ #20 : Января 18, 2024, 21:54:54 pm »
Так еще подогрев масла делать?
ЯМЗ в двадцать пускаются лучше камазов . Ет было предписание по ним от военки , камазы потом родились и севера другими стартерами брали , скоростью раскрутки (пусковые обороты )и другими АКК
Онлайн Igas
« Ответ #21 : Января 18, 2024, 21:57:07 pm »
При нагреве ОЖ оттаивает ЦПГ . КШМ нет
КШМ нет
МВП,
  С чего это вдруг ? Тёплый тосол--тёплое масло.
Электро тэн под падон двигателя на 2-3 кв.
  инфракрасный обогреватель на пропане под падон.
забыл дописать. Тэн в блок , вместо расширительной пробки.
Онлайн МВП
« Ответ #22 : Января 18, 2024, 22:01:29 pm »
Кипящий тосол в блоке и вмерзший ниже нулевой температуры запас масла в картере ты имел в виду ? Они чем то соединены или в низ там чего парит ?
В 30х годах танки норовили подключить к котельной и паровозам контурами чтоб вода не стыла в боеготовности и к буржуйкам перед финской (не было антифризов ) Непрокатило из за проворотов вкладышей .
До 80х вывод был греть смазку а не ОЖ . Может чего и поменялось теперь в виду изменений металлов , технологий и жидкостей .
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 22:15:07 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #23 : Января 18, 2024, 22:31:48 pm »
Дядя Вася (фамилию не помню , мы пацанами звали его "жлуда" ) Герой ВОВ окончил войну в 46 в Германии вывороченым наизнанку животом осколками  лобовой брони т34 ,  кишки кусками торчали из рубцов . Не в 45м ,  почти через год после победы . Он знал всю  гусеничную технику тех лет и мог ее заставить двигаться в любых погодных условиях и очень доходчиво обьяснял как найти ее слабость или изношенность и данный параметр  эффективно использовать при запуске .
Применяя его знания я запускал несколько дизелей полных синих трупов (дгра). Работали ли они  долго ? Да вряд ли , они же трупы . После остановки вероятно всего стухли .
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 22:43:48 pm от МВП »
Онлайн Igas
« Ответ #24 : Января 18, 2024, 23:43:07 pm »
   Ну если ты дашь 10 кв (а может и больше) на тосол на 10 мин.  --может он и закипит, при этом не прогреет масло и прочее.
   Если опустить в воду кипятильник размером 100х50 мм. в 3-х литровую банку 2 пластины то вода тоже закипит через 1-2 мин, при этом банка останется холодная.
  А если в блок поставить тэн(вместо пробки расширяющей)--блок будет грется, вместе с ним масло --и через 2-4 часа будет прогрет и блок и масло
  не было тогда подогрева танков и машин, пользовались паровозами.
Все мои машины (за исключением одной) были куплены в финляндии и швеции. И все после 80-х годов. И все были с подогревом ОЖ. Все заводились , в том числе и масло было тёплое. Время на разогрев ОЖ не более 3-х часов. Мощность подогревателя ВАЗ 500-600 ватт.
Сообщение понравилось: SLOW
Онлайн Igas
« Ответ #25 : Января 18, 2024, 23:47:00 pm »
  есть же готовые тены для двигателей ЯМЗ и камазовских.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #26 : Января 19, 2024, 05:47:05 am »
Гидравлику - на работе стационарные масло станции которые на улице греют встроенными тенами на 220-380 В.
Также можно Тэн встроить и в поддон машины.
Хорошее тепло дают прожекторы ПКН,  подсунул под поддон на часок, отходит и масло и сам блок.
Онлайн МВП
« Ответ #27 : Января 19, 2024, 09:38:35 am »
Ты бы еще с снегоходным движком сравнил . ЯМЗ кострить надо , ни коленвал ни коробку не проворачивает после тридцатника . И широкий выбор масел МТ16 МС20 колупается отверкой из ведра .
Онлайн Igas
« Ответ #28 : Января 19, 2024, 10:59:10 am »
Ты ещё тад 17 забыл упомянуть.
Ну да , в Питере все так и отогревают свои машины.
Онлайн МВП
« Ответ #29 : Января 19, 2024, 11:11:33 am »
Я конешно понимаю что две столицы ет и есть вся огромная страна , но все же .. ::shy:::
« Последнее редактирование: Января 19, 2024, 11:15:39 am от МВП »
Онлайн Igas
« Ответ #30 : Января 19, 2024, 12:14:48 pm »
Готовь сани летом, и не надо будет ...баться зимой.
Пока гром не грянет....
Оффлайн вовочка
« Ответ #31 : Января 19, 2024, 15:57:34 pm »
старт, северс, лунфей вообще с насосом, 1,5-2тр. в магазине....
Онлайн МВП
« Ответ #32 : Января 19, 2024, 18:10:19 pm »
Готовь сани летом
На санях которые готовил летом прокатиться  не удалось потому что всю зиму готовил телегу .  :(
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #33 : Января 20, 2024, 20:02:07 pm »
Сейчас в продаже есть нагревательные пластины различной мощности. Приклеивается на поддон.Мощность-разная,масло греет хорошо из-за большой площади обогрева.Такие же пластины есть на топливные фильтры  на 12 и 24 В.
     Keenovo
« Ответ #34 : Января 25, 2024, 00:50:42 am »
Почитал,посмотрел,посмеялся от души 1*11 Танки,2я мировая...нехватает видео "растопка паровоза в зимних условиях" ::cheesy:::
На дворе 21 век. да если залит автол м8в то ваз 09 в -35 с прогретым блоком градусов до 60 легко запускается но давление появляется потом,потому что насос не может быстро втянуть достаточно густого масла.подогрев тосола никак не греет поддон но если надо то к железному поддону можно насквозь пропустить трубку и пустить через неё тосол из слова блока в котел подогрева,нагреет и масло. из опыта в -30 котел 2квт за 40 мин нагревает двигатель газ 53 до температуры +20-30 град  и запускается сразу на газу,давление появляется сразу потому что масло залито 5w40 .котел самодельный с тэном от чайника без помпы. с помпой заводской пробовал,думал будет равномерно весь блок греть,но нет,греется верх сначала и потом постепенно вниз прогревается. достоинство помпы в котле только то что проще врезать,не обязательно котел ниже рубашки охлаждения блока монтировать.
сейчас купил на авито китайски автономный котел подогрева дизельный на 12 квт,розетка 220 не всегда с собой к сожалению,но и электрический котел остался на месте.
Онлайн МВП
« Ответ #35 : Января 25, 2024, 07:16:44 am »
Неоднократно наблюдал такое с маслом 10w 40  .
« Ответ #36 : Января 25, 2024, 07:27:42 am »
ПЖД рулит,на камазах с завода ставят. Греет тосол,выхлопную направляешь на поддон,подогревает и масло,никакой розетки не надо. Заведёшь и в 30 и в 40 мороза.
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
трёхколёсный Урал..
Автор yleo
Последний ответ Ноября 08, 2009, 15:07:30 pm
от kolhozpank
