Автор Тема: Вопрос по китайскому стационарному мотору на 15 ЛС.  (Прочитано 8952 раз)
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
Мотор Лифан, а вопрос вот в чем: собираюсь его напрямую состыковать с КПП Урал, при этом маховик будет висеть на валу Лифана. Весит 8,5 кг. Насколько критичен этот вес для запуска, раскрутки, сброса оборотов и просто работы такого мотора?
Для этого не критично. А вот весить его на штатный подшипник коленвала наверно все таки критично для подшипника.
Обычно разгружают подшипником в переходной плите, на который садят допмаховик со сцеплением.
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
Сергей, так придется вал мотора обрезать наполовину. И три подшипника на одном валу идеально выставить могут только немцы. Как бы не получилось хуже, чем с двумя. Не хочется лезть в новый мотор, так бы поменял передний подшипник на роликовый аналог. Буду прислушиваться и изредка смотреть. Лифаны в в Вологде слегка подешевели, кстати-190f во вторник за наличку брал 22300,по карте 23500 просят.Лончин на тысячу дешевле.
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
Что за ерунду сочиняет автоматический редактор? Я такое не писал в первых строчках.
Посмотри вот сдесь. Ставят маховик прямо на вал движка. Но там у них двигатель 2х цилиндровый. Можешь позвонить, узнать что и как. Ребята контактные. экспериментируют давно, практика большая. Мне с ними общатся понравилось.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Я бы не стал так делать, и дело даже не в том что нужно выставить все соосно (что уже не просто) и ураловский маховик посадить в плите на дополнительный подшипник, а в том что будет два маховика с обоих концов коленвала. А это рано или поздно переломит коленвал. Если и стыковать кпп урала с ураловским маховиком к лифану, нужно убирать лифановский родной маховик. А это в свою очередь влечет переделку зажигания и ручного запуска.
Онлайн МВП
Ничо ему (коленвалу )не будет . Со свободной стороны он сам по себе зло , но его никто не увеличивает . Момент его  инерции и кривошипа не меняет . Сопряжение к. вал +маховик с тыла может выдать столько сколько может и ничто его не остановит в данном диапазоне даже если он вращает многотонный маховик инерционной шахтной вагонетки , если заклинит механизм , многотонный маховик порвет шпонки , шестерни и разрушит валы  но продолжит помогать двс не заклинить а вращаться . Ротор гидортормоза или якоря генераторов раз в 20 тяжелее маховика  . А вот если со свободной стороны увеличить кинетическую эенергию маховика , тогда ой .
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2023, 17:56:48 pm от МВП »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Вот именно, пока с другой стороны от маховика шкивы, коленвал не сломает, а если сделать жесткую связь с трансмиссией с еще одним маховиком, то родной маховик будет работать на излом коленвала в случае резкой остановки вращающихся валов в трансмиссии и дополнительного маховика. Да даже к примеру резкий бросок сцепления когда глохнет мотор, даст тот же эффект, одна половина коленвала с дополнительным маховиком в связке с трансмиссией резко останавливаются, а родной маховик продолжает скручивать коленвал. Та же ситуация допустим без дополнительного маховика на коленвал будет оказывать менее разрушительные последствия, потому что первичный вал кпп сработает как торсион.
По-моему Василий верно заметил -
Масса второго маховика не страшна - статоры мотора больше весят.
А от броска сцепления при завязшей трансмисии должна шпонка спасать  ::undecided:::
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
Чей-та я подумал и склоняюсь к громоздкому, но простому варианту: беру пустой блок Урала, вместо коленвала точу промежуточный валик, с вала мотора на хвостовик промвалика ременная передача, маховик на своем родном месте. Блок мотора Урал лёгкий, весит 8кг ровно. Вообще я строю скоростной лёгкий аппарат, медленный надёжный каракат у меня есть и разбирать его не буду.
Онлайн МВП
Вместо двс ты крутишь маховик ручкой , водила бросает резко сцепление , тебе что локти разломит  ? А если ты крутишь вал ручкой напрямую и водила бросит сцепление ? Будет ли инерция помогать тебе ?
Оффлайн вовочка
практика самодеятельных трактористов показывает, что при прямом навешивании ещё одного маховика на КВ стационарника, КВ ломает пополам. как часто, вопрос открытый, но факты есть.
КВ ломает пополам.
Надо смотреть на соотношение навешиваемой массы и толщины вала, наличие отсутствие брака в самом коленвалу, исследования же никто не проводит, хватай мешки вокзал поехал. Сколько встречал в инете информации, в большинстве случаев перелом на маленьких движках, где коленвал тоньше.
Онлайн МВП
 Все что быстро крутится должно тщательно балансироваться .
Оффлайн Петрович11
Одно время у меня Лифан 15 л.с. был соединён с корпусом Планеты.У Планеты нет задней скорости, поэтому пришлось ставить реверс-редуктор от Бурана вместо цилиндра. Так же самодельный вал вместо КВ. На фото хорошо видно.
Вопрос по дизельному двигателю
Автор Ntl8484
Последний ответ Октября 06, 2013, 16:33:38 pm
от сергеевич
Нужны отзывы по мотору МТR 14л.с
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Января 06, 2019, 15:27:02 pm
от Кирилл78
