Автор Тема: Каракат на идп-284 меняю схему трансмиссии добавляю раздатку  (Прочитано 19634 раз)
Оффлайн Antiz
  • Техника: Трактор-переломка, вездеход-переломка
Возник вопрос относительно изменения схемы трансмиссии. Собрал каракат со схемой из двигателя Лифан КП 420, заявленная мощность 17лс, хотя базовый двигло Лифан 190 ф 15ти сильный, вариатор сафари, тормоз вариатора, коробка от передне приводной Тойоты корсы 1.5 дизель с заваренным дифом, передаточные отношения коробки от 3.545 на 1ой до 0.725 на 5ой, по средством Карданов на мосты с передаточным 11/43 т. е 3.9 мосты комбинированные впереди от кариба, задний от ВАЗа. В процессе эксплуатации начал понимать что не хватает либо занижения, либо двигла 20 ЛС. Поскольку новый двигло покупать не вариант... Решил занизить между вариатором и коробкой, по средством раздатки Сузуки джимни с передаточными отношениями 1.58 и 2.61, поскольку тормозной диск вариатора придется убирать для экономии места решил пробовать восстановить родное сцепление в колоколе коробки. А теперь вопрос, насколько жизнеспособна данная схема -двигатель, вариатор, раздатка, сцепа, коробка, мосты, колеса 1.1 метра (ободрышь идп284, в будущем по возможности приобрел бы заводские авторосы или треколы на 1.3)....
В КПП главная пара какое передаточное? С раздаткой конечно будет лучше. И сцепление хорошо.
Только, раздатку, он ставит перед коробкой ::tongue:::
Оффлайн Antiz
Добавил скриншот, с передаточными отношениями КПП. Вопрос задаю т.к. схема не совсем стандартная и понимаю, что КПП здесь может стать слабым звеном т.к. к ней пройдет усилие уже 17лс*3.8 (вариатор) *2.5 (раздатка) может кто делал нечто подобное...
Онлайн лесник 83
Отношение крутящих моментов Мкр 460 Лифана и 420 Лифана 1,28 = 32/25нм
Может чем добрать ПЧ при существующей схеме, вариант мосты поменять покрепче с гп пусть 5,125/3,9=1,31?
С прицелом на будущее, целей мосты будут, но с потерей максималки на это значение?
-/ободрышь идп284, в будущем по возможности приобрел бы заводские авторосы или треколы на 1.3).../.
Онлайн лесник 83
Нет в нём цифирь пч главной пары п\п кпп :(
Оффлайн Antiz
5.125 это Волга мост, проблема найти на Камчатке...в принципе как вариант не исключаю. Но по переделам до фига возни. Каракат у меня на рессорной подвеске, и вот именно сторону от мостов, до КПП не хотел трогать, т.к. на подгонку высоты стремянок, ходов подвески и самих Карданов до КПП ушло много сил, времени и денег...
Оффлайн Antiz
Блин, а я чет и не знаю тогда где посмотреть или как посчитать... По коробке что нашел параметры и то путем подбора знаю тока двигатель и кузов...
Онлайн ТУНГУС
Это от 11 го кузова? Обычно пч менее....
ГП  переднеприводной королки  должно быть от 3 до 4 .
Онлайн лесник 83
Посчитать зубья при заварке Дифа надо б или рыть инет глубже сейчас.
Увижу товарища с подобной схемой на переломке, поспрошаю что он там "кулибничал" с РК.
Оффлайн Antiz
Раздатка, да походу от Джима j11 с шестеренками сразу искал, определил сначала опытным путем, потом нашел табличные значения. А по коробке, верно сразу когда разбирал не посчитал, а в инете пока не нарыл по ней не фига
Онлайн ТУНГУС
Вариатор,  переднеприводняя кпп плюс понижение в мостах - должно хватать...
Может вариатор работает неадекватно?
Фото вездехода покажи . Для понимания
. Раздатку шестиренчатую жалко ставить до кпп,,..во Владике есть по 3 рубля цепные. До кпп она нагрузку будет держать.
Оффлайн Antiz
. Раздатку шестеренчатую жалко ставить до кпп,,..во Владике есть по 3 рубля цепные. До кпп она нагрузку будет держать.
Насчет вариатора согласен, буду пытаться настроить, хотя сейчас итак при включении коробки, вариатор ведет... Поэтому только через тормоз на месте включаю. Шестеренчатую специально искал, чтоб по надёжней они в одном практически ценовом диапазоне оказались, по 5 Тыр. Но цепные бу продают кота в мешке, боялся что может цепочка потянула или проскальзывала. А тут подвернулась самураевская раздатка еще и с карданами на вход и выход...накидал фоток караката, чисто трансмиссии отдельно снятой не нашел... Ну так вроде можно, чет понять. Если поеду на фазенду, дофотаю, до выложу, если какие узлы не понятны будут
Оффлайн Antiz
На фото, замерял место для крепления раздатки
Она направление ващения меняет?
Оффлайн Antiz
нет. Одно направленная раздатка. Имеется промежуточная шестернь...
Оффлайн Antiz
схожа с раздаткой Нивы, но чуть больше расстояние по осям валов входа и выхода. У Нива раздатки мерил, получил примерно 17 см. У раздатки Джима около 19 см по валам
Оффлайн Fiacher12
а задний мост ВАЗ выдержит изменения? чо там получится на входящем?
Оффлайн Antiz
Да вот и хрен его знает... Вопрос по тому и возник, насколько жизнеспособна такая схема
Можно вместо раздатки поставить КПП от заднеприводной авто. Там выбор понижения будет больше, сцепление на ней поставить, ему будет легче. Хотя и так с этим движком не сжечь. Не знаю велики ли эти КПП от машинок с движком 0,7литра.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Кпп от ваз 08 на трехколесный каракат из урала
Автор Alexxx508
Ответов: 40
Последний ответ Ноября 11, 2019, 18:16:25 pm
от петрович51
Оптимальное соответствие колёс и трансмиссии
Автор СаняТ3
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 12, 2012, 11:11:59 am
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Подскажите по трансмиссии трёшки.
Автор sergey22
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:45:14 pm
от sergey22
