Автор Тема: ....вместо шаровой  (Прочитано 8333 раз)
Оффлайн ТУНГУС
....вместо шаровой
« : Января 31, 2011, 17:10:22 pm »
Здравствуйте !
Может кто то так делал - возможно ли использовать для  передней подвески ВМ вместо щаровых опор - рулевые пальцы грузовых авто?.Либо возможно как вариант наконечники реактивных тяг? Принцип работы у низ разный - но устройство оч.похожее...
Оффлайн nrgizer
Re: ....вместо шаровой
« Ответ #1 : Января 31, 2011, 21:28:02 pm »
      Использовать можно, держит и работает, главное правильно поставить, по нагрузке.
 единственный минус малый угол, поворота пальца, соответственно меньше ход подвески, но немного зарядки с напильником , и  этот недостаток уходит.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Февраля 01, 2011, 16:59:04 pm »
Виталий можно поподробнее. От каких грузоАвто можно использовать при весе  ТС  до 2 тон.?  Были ли у тебя такие эксперименты?
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ вместо кордана
Автор ТУНГУС
Последний ответ Июля 15, 2012, 14:12:31 pm
от lexx
