Автор Тема: МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ вместо кордана  (Прочитано 36216 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« : Декабря 22, 2009, 18:36:03 pm »
 88*8 Вот есть такое мягко соединение.....
Может кто либо пользовал на приводах самдельной техники или ПОЧЕМУ - НЭТ ?
Думаю что может работать вместо крестовин....
Оффлайн ТУНГУС
Re: МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ вместо кордана
« Ответ #1 : Декабря 22, 2009, 18:43:18 pm »
Оффлайн Igas
« Ответ #2 : Декабря 22, 2009, 22:51:40 pm »
Делал, ставил, ощущение когда трогаешся с мместа эту резину сначала скручивает потомм трогается с места и выправляется,дальше едет нормально.Но резина долг не стояла, тоесть помменял конструкцию и поставил кардан. Кажется не надёжно но едет.
Оффлайн димарик
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 00:09:53 am »
На ЭЛ/ДВ насосе с постоянно оденаковой скоростью вращения стоять будет,(примерно такая конструкция и стоит)
Будет выполнять плавность запуска.
А на вездеходе размалотит,нагрузки огромные.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 00:35:57 am »
если сделать по жёще то будет отлично. вот взяв для примера привод жатки комбайна кпс5-нагрузка от двигателя д240,и нече,всю жизнь работает,так что если сделать по жесще то будет работать на любом агрегете
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 02:24:19 am »
Работать будет, при небольших изломах и смещениях валов. При условии жесткой фиксации осей обоих валов. Промвал, по типу карданного на таких муфтах подвесить не получится. Ну и момент большой такая муфта не потянет, особенно рывки
Оффлайн kolhozpank
« Ответ #6 : Января 05, 2010, 21:16:06 pm »
А можно еще поверх "этого всего" В смысле кусков резины на тянуть покрышку от садовой тачки :tongue:
Оффлайн GALICH
« Ответ #7 : Июля 14, 2012, 22:34:44 pm »
На мерседесе 116 кузов вместо креставин на кардане стоят резиновые мувты.
Оффлайн Борис
« Ответ #8 : Июля 14, 2012, 23:39:13 pm »
Нет на кардан такую муфту ставить нельзя порвется в самый неподходящий момент данная муфта рассчитана на рывки и удары и момент на кардане значительный  Мерс там совсем другая конструкция резинки работают в замкнутом пространстве даже при износе просто появится лювт затем начнет работать железо по железу ,и при всем при этом он все равно будет работать и передавать момент вращения.
« Ответ #9 : Июля 15, 2012, 14:12:31 pm »
такой муфтой можно делать привода вентилятора,генератора и не более.вместо креставин порвет сразу в лохмотья.да и по массе с такой штукой наверняка проигрыш.
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
....вместо шаровой
Автор ТУНГУС
Последний ответ Февраля 01, 2011, 16:59:04 pm
от ТУНГУС
