Автор Тема: ЭУР на вездеход переломку  (Прочитано 27576 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« : Января 15, 2023, 01:09:32 am »
Доброго времени... подскажите пожалуйста,хочу поставить эур на каракат...переломка... двигатель от мотоколяски (Иж планета 3)...нужно ставить генератор или есть ещё какие-нибудь варианты?
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #1 : Января 15, 2023, 08:11:43 am »
Не просто генератор, а мощный генератор.
Товарищ установил ЭУР на жучьку, родной генератор невывозить.
Оффлайн вовочка
« Ответ #2 : Января 15, 2023, 09:40:53 am »
это что за трёшка такая, что на нее аж ЭУР нужен?!
« Ответ #3 : Января 15, 2023, 11:57:09 am »
Есть у нас переломка с лифаном ЭУР правда, но что-то молчит форумчанин, подтолкну. :)
Оффлайн TYSON
« Ответ #4 : Января 15, 2023, 15:56:16 pm »
сейчас уже не трицикл ..а полноценный вездеход переломка,ободрыши КрАЗ лапоть...мосты УАЗ...раздатка нива...едет везде...но вот трудно очень рулить,хотел поставить эур...вот и прошу совета,какой эур можно поставить по бюджетнее и какой генератор подойдёт к двигателю Иж п 3
« Ответ #5 : Января 15, 2023, 16:34:14 pm »
Так может посмотреть геометрию рулевого управления? Какой там усилитель, такие вещи пальцем подруливаются.  -hi-
Оффлайн TYSON
« Ответ #6 : Января 15, 2023, 16:39:23 pm »
рулить трудно только в грязи в глубоком снегу...вот и хотелось эур...а по норм дороге всё отлично и не тяжело ,ну соответственно на кочках прилетает в руку
Оффлайн TYSON
« Ответ #7 : Января 15, 2023, 17:12:13 pm »
вопрос в том,какой лучше поставить генератор на двигатель Иж п 3...или может как то и без генератора обойтись... посоветуйте
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Января 15, 2023, 17:24:00 pm »
TYSON, генератор через ременной привод любой, вопрос только в том, сколько мощности он отожмет у двигателя, там и так 18 полудохлых лошадей...
с ГУРом та же песня...
Оффлайн TYSON
« Ответ #9 : Января 15, 2023, 18:16:40 pm »
блинннн...вот в этом и проблема...не хотелось бы отжимать лошадей...значит придётся рулить как есть...установлю лентяйку на руль ,может попроще будет крутить
Оффлайн вовочка
« Ответ #10 : Января 15, 2023, 18:35:35 pm »
давай подробное фото рулевого, тяг, уважаемое сообщество посмотрит, оценит, подскажет.
Оффлайн TYSON
« Ответ #11 : Января 15, 2023, 19:13:38 pm »
завтра всё сфоткаю...а так всё просто,рулевой редуктор УАЗ,с него рулевая тяга от УАЗ на перелом...перелом сделан из поворотного кулака от нивы
« Ответ #12 : Января 15, 2023, 20:09:18 pm »
Да, фото надо. Как практически геометрия.
 А генератор поставить как стоит на мотоколяске, в штатном режиме.
 Там честных 18-20 сил. Если с поршневой все в порядке. И максимум ток будет при рулежке. А так только заряд аккумулятора. Ну, отнимет одну лошадь из табуна.
Оффлайн TYSON
« Ответ #13 : Января 15, 2023, 20:54:08 pm »
понял... спасибо....а не скажете что за генератор штатный на мотоколясках стоял? в инете что то не могу инфу найти...
« Ответ #14 : Января 15, 2023, 21:13:41 pm »
С которой я имел дела, стоял древний, постоянного тока. А так любой, покомпактнее.
Я вообще не представляю, как на переломке без лентяки обходятся.
Оффлайн вовочка
« Ответ #15 : Января 15, 2023, 22:53:12 pm »
Г-108,  модификация буквой ещё обозначалась,.
« Ответ #16 : Января 15, 2023, 23:06:47 pm »
Валяется тоже такой. Лучше поставить от жигуленка, с запасом.
 Так он стоял, родной
« Последнее редактирование: Января 15, 2023, 23:13:24 pm от Leon10010 »
« Ответ #17 : Января 16, 2023, 00:14:35 am »
С жигуля надо чего то .. Там советский тракторный вроде был ? Не ? С самовозбуждением .
Оффлайн TYSON
« Ответ #18 : Января 16, 2023, 00:28:16 am »
наверное лучше поставить от классики...там и реле встроенное,ничего дополнительно ставить не надо...на 80а думаю потянет и свет и эур
« Ответ #19 : Января 16, 2023, 02:14:23 am »
Если поставить нормальный аккумулятор то и более слабый потянет. Без аккумулятора (хотя бы 40ки) может быть плохо... ИМХО
два передних моста УАЗ на цельнорамный вездеход
Последний ответ Сентября 06, 2018, 13:13:13 pm
от SLOW
Новый механизм поворота на вездеход
Автор Алексей Гуськов
Ответов: 127
Последний ответ Декабря 05, 2018, 10:23:25 am
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
