Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113226 раз)
« Ответ #80 : Июля 26, 2022, 23:56:09 pm »
И еще - чем меньше база, тем устойчивее при боковых кренах.
Думаю это к переломкам относится. Для автокомпановки не замечал, да и причина не очевидна. ::undecided:::
 Еще раз - автор делает конкретный пневмоход под конкретные задачи!
Дак потому и мучаю - автор опытный человек, может он слово какое волшебное знает ::rolleyes::: (нам неведомое...)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2022, 00:13:21 am от SLOW »
« Ответ #81 : Июля 27, 2022, 01:11:52 am »
 И еще - чем меньше база, тем устойчивее при боковых кренах. Или не так? Вопрос больше к практикующим вездеходщикам.
Так, а еще с короткой базой маневренность лучше
« Ответ #82 : Июля 27, 2022, 01:14:26 am »
С длинной базой на его(автора) колесах микро не получится
« Ответ #83 : Июля 27, 2022, 01:16:29 am »
А перевернуть или на дыба поставить любой можно,
« Ответ #84 : Июля 27, 2022, 01:18:24 am »
Еще и короткий легче по весу выйдет, как бы не банально это звучало
« Ответ #85 : Июля 27, 2022, 01:29:52 am »
Ну разница составит киллогамм 10 на 150 или 200 мм ИМХО.
Реально понятен аргумент с радиусом поворота, ну и может Андрей еще какой секрет знает ::undecided:::
« Ответ #86 : Июля 27, 2022, 01:35:52 am »
киллогамм 10
Если посчить все, то может и больше, но спорить не буду, секрет в параметре"микро"
Оффлайн DRON
« Ответ #87 : Июля 27, 2022, 01:43:46 am »
Пока не приедут звёзды, цепь и узел сцепления на КПП Ока, дальше нельзя двигаться.
Так что пока пауза.
« Ответ #88 : Июля 27, 2022, 03:47:43 am »
Колесо ф1200 и колесо Ф1600 на создание кило тяговой силы требуют разные кгс*м, отчего короткий переросток добавляет кувыркабельности и при равном расстоянии промеж осей, не к ночи сказать базе,  что ясно каждому ребятёнку.
Серёга ж прав, база в метрах величина производная, а тут её в руководящую ставят. Вот и переживает...
Оффлайн sanich
« Ответ #89 : Июля 27, 2022, 05:33:43 am »
Итоги вечера:
 Мотор захотел встать под сиденье водителя. Изначально я планировал что он залезет между колёс в бочину. При необходимости был готов расширить базу.
 Наверное будет так.
У Лёвы задняя развесовка, тут будет передняя? Для чего? С такими большими колесами можно избежать касания воды мостами, зачем лишние проблемы?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2022, 05:37:50 am от sanich »
Оффлайн DRON
« Ответ #90 : Июля 27, 2022, 09:46:52 am »
Развесовка, на мой взгляд, наоборот ровная получится. Сзади кузовок потяжелее+груза походного 40 кг+ пару пассажиров.
Вездеход Лёва Лайт это у меня экстримальный вездеход, а этот должен быть утилитарным.
 Так то понимаю, что из полыньи ему не выйти, надеюсь, конечно..
Но мосты в воде..., это будет тогда полное фиаско как с первым Лёва с мотором Ока. Тот тонет на пол колеса, как двухтонный на мостах газон.
Насчёт переворота через зад или перед, думаю не стоит зацикливаться на этом.  Колёса и база как у Шерпа, грубо говоря, 15 лс мотор..., тихоходный..
 При необходимости звезда в горку, как на том видео с шерпом, спускаем колёса в ноль, ставим пару 11/32, и заползет.
 Я думаю Лёва на самой низкой скорости (в обеих коробках первая+вариатор) на спущенных колесах сможет заползти в любую горку,  пока сила трения не сравняется с проекцией силы тяжести на ось склона.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2022, 09:52:59 am от DRON »
« Ответ #91 : Июля 27, 2022, 23:22:12 pm »
Легко написано, но когда до дела дойдёт, то замена пар звёзд в мерзопакостную погоду будет не айс. Разные пары звёзд, разная длина цепи, натяжка... это всё же не тапочки в сапоги переобуть.  ::undecided::: С постоянно чёрными руками. Не хулю цепи, первые три аппарата имели цепные передачи после вариатора и ходят. Всё же надо иметь диапазон режимов скоростей более обширный . С редуктором Лифана будет унылый диапазон. Тогда уж лучше вариатор с понижением после него (у меня так) и переднеприводная кпп 5-ти ст,  с диапазоном аппарата 1-25 (30)км/ч. Даже с колёсами 1600, которые в реале наверное 1530мм если на дисках 550. А понижение- ЦР цепной редуктор с хорошей цепью.
« Ответ #92 : Июля 27, 2022, 23:31:32 pm »
При подъёмах вся тяжесть приходится на заднюю ось ,чем длиннее база тем меньше нагрузка на заднюю ось,первый класс в вездеходостроение ,эх студенты вам тока ключи подовать ::cheesy::: 1*11
Оффлайн DRON
« Ответ #93 : Июля 28, 2022, 09:43:45 am »
Расскажите пожалуйста, какова перспектива сварки бензобака из железа 1.2 под пол?
 Или из канистры проще? Заварить горловину, вварить штуцера?
Какие-то канистры красные плоские видел на вездеходах сбоков, может такую под пол?
« Ответ #94 : Июля 28, 2022, 11:42:50 am »
Ну, насколько помню это полиэтилен. Я бы не взядся его качественно варить. Да и объем у них мал, по моему.
« Ответ #95 : Июля 28, 2022, 11:47:09 am »
Для бензобаков используется луженный лист и пайка. Мы для квадры из 21099 бак укорачивали (для кардана на задний мост), два дня огромным паяльником орудовали. Газовой сварки не было, один углекислотный полуавтомат...
В пластиковые канистры опять на заправках не наливают, хотя я свои на заправке же и купил в свое время и два года пользовался...
Какое то там статическое электричество нашли в пластиковых...Низзя и всё!
Мы на "Марш" из УАЗовских баков ладили, горловину перепаивали назад из-под дверей. Тоже, так себе решение, плескаться начинает или на подъеме, бывало, мокреет пробка...а то и потеки появляются!
Мой совет, прилаживай готовый стандартный!
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #96 : Июля 28, 2022, 12:19:24 pm »
А лодочные баки не смотрел? Там размеры разные на любой вкус!
А из нелуженого железа- вода так или иначе всё равно в бак попадать будет, железо будет гнить и поставлять всякую дрянь в бензопровод. Тут со старых железных канистр без сетки страшно заправляться порой.
Сообщение понравилось: kot 03, МВП
« Ответ #97 : Июля 28, 2022, 13:22:51 pm »
Как вариант - обратится к изготовителям лодок из ПНД (и на форуме есть). Какая разница им, что спаять ;) :yahoopnevmo:.
Сообщение понравилось: лесник 83, А.И.86
« Ответ #98 : Июля 28, 2022, 13:51:14 pm »
Неплохая мысль, надо прозвонить это дело.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #99 : Июля 28, 2022, 14:18:52 pm »
Есть на канистрах  какой-то хитрый знак. Но что то его не нашол. Ни на экспедиционной  канистре ни на баке от лодочного мотора. Хотя в лодочные баки на заправках  можно!
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
