Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 42478 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #260 : Мая 11, 2024, 22:30:39 pm »
Такая гофра от вибрации рассыпется, думаю.
 Двигатель на подушках, трясется прилично.
Оффлайн DRON
« Ответ #261 : Мая 11, 2024, 22:32:54 pm »
Ну а так по мху идёт. В торфяных ямах тонет по уши.  В луже с водой и глиной встаёт наглухо.
Есть план резину Шерпа поставить на заднюю ось. Там мост гранд Витара, полуоси как у Волги.
Оффлайн DRON
« Ответ #262 : Мая 11, 2024, 22:37:00 pm »
Ещё а последнее время Лифаны заколебали. Из трёх моторов один работает идеально. Два надо что-то ковырять. Не разбирался ещё. Моторы новые.
« Ответ #263 : Мая 11, 2024, 22:38:20 pm »
Ну атак по мху идёт. В торфяных ямах тонет по уши.  В луже с водой и глиной встаёт наглухо.
Андрей  -hi-, у тебя есть уникальная возможность сравнить разные вездеходы. Судя по твоим словам микролесник сильно проигрывает  Леве. В чем видишь причину - вес или автокомпоновка менее проходима?
Оффлайн DRON
« Ответ #264 : Мая 11, 2024, 22:52:58 pm »
Лёва легче. Но этот прикол встать наглухо в луже по колено у обоих. Надо пробовать Шерп колеса.
  • Техника: Нью Актион, переломка "Крабик", с/х Тикси с Лифан 17 длинный.
« Ответ #265 : Мая 11, 2024, 23:35:45 pm »
Что делать дальше с трубой.
Как вариант
Онлайн Samstan
« Ответ #266 : Мая 11, 2024, 23:51:07 pm »
DRON, непонятно по фото, но гофра коротка, надо 200 мм если сильно качается, и колено от головки к гофре на двигателе у гофры закрепить. И гофру нельзя абы как размещать, либо небольшое скручивание либо изгиб, но не смещение, смещение никакая долго не выдержит.
Шерпоколеса, если вес мал при таком водоизмещении, чтоб ездить и не булькатся на потеху головастикам могут не помочь.
Оффлайн DRON
« Ответ #267 : Мая 12, 2024, 00:49:00 am »
Как вариант
У вас наверное мотор без подушек установлен...
« Ответ #268 : Мая 12, 2024, 06:42:15 am »
Рассыплется, это же металлорукав для выхлопа подогревателя, не несёт нагрузки.
Такая гофра должна постоять:
« Ответ #269 : Мая 12, 2024, 07:54:59 am »
Это может быть  и правильное решение. Мотор, вариатор, цепной редуктор (ремённый редуктор), кпп.. жёстко на едином подрамнике, который (подрамник) на подушках устанавливается. Так уменьшаются болтанки между агрегатами. А уж кпп отыгрывает вибрации за счёт шруса или кардана. Идея подсмотрена у евгеха
Если уже сложно менять конструктив, то смотреть в сторону бурана, хоть это половинчатое решение, ставить жёстче подушки. Использовал втулки реактивных тяг 01, разрезав их напополам, от безрыбья. Только чёрные, из сажи.  ::undecided:::
Онлайн Samstan
« Ответ #270 : Мая 12, 2024, 11:10:10 am »
Термокомпенсаторы такие короткие, жаростойкость ниже и жесткие. Не для больших перемещений.
Надо найти место для рукава где перемещение наименьшее, растяжение сжатие плохо переносят.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #271 : Мая 12, 2024, 11:16:25 am »
Да. А так на с/ходе
два стыка.
Оффлайн вовочка
« Ответ #272 : Мая 12, 2024, 13:09:54 pm »
из тракторного опыта знаю, что подушки на стационарнике зло! его колбасит во все стороны, если и ставить, то только противовибрационные подкладки типа транспортерной ленты - вроде и вибрацию гасят, но шевелится двигателю не дают.
« Ответ #273 : Мая 12, 2024, 13:35:18 pm »
Ставил - никакого толка! Пришел к выводу: или отдельный подрамник, или ничего.
Оффлайн вовочка
« Ответ #274 : Мая 12, 2024, 23:32:54 pm »
я же говорю "вроде" по хорошему надо и болты от корпуса изолировать. а так проще все жёстко, только сиденье помягче, коврик потолще на полик (или полик и сиденье через подушки) и рулевое тоже на резинках....
Оффлайн DRON
« Ответ #275 : Мая 14, 2024, 15:17:25 pm »
Двигатель нормально стоит на 4-х подушках КПП 2110. Шпильки на Лифане плохие. Рассыпаются в  руках. Поставлю ВАЗ 2101 выхлопного коллектора.
  Подушку добавлю ещё одну сверху,  к ушам крепления бензобака площадку закреплю.
  К колену приварю два доп крепления к двигателю. Гофру 200 мм поставлю.  Шпильку достали обломок.
Онлайн Samstan
« Ответ #276 : Мая 14, 2024, 16:43:57 pm »
DRON, покачай сначала двигатель и посмотри как отклоняется колено, на всякий случай чтоб рукав не гармошил, не любят. Самое лучшее если точка поворота была на неподвижном конце рукава, то есть изгиб без смещения или небольшое скручивание. На авто как раз такое положение точки вращения.
« Ответ #277 : Мая 14, 2024, 19:19:19 pm »
Вибрирующие массы порой входят в резонанс разный друг от друга . Куча подушек может не спасти при определенной частоте все заиграет на своих тонах в расколбас . Волну резонанса по разному укорачивают , на иномарках даже противовесы "от стиральных машин" в кузов внедряют .
Фото от лесник 83 имеет короткую дистанцию вибрирующего совместно с движком патрубка с дальнейшей массивной деталью теплообменника неподвластному малым частотам более охотно попадающим в резонанс .
« Ответ #278 : Мая 15, 2024, 00:03:00 am »
Этот язык Эзопа иже братья Стругацкие с ним, для меня х.з.  ::thinking::: Сказал  бы прямо, чо и как?
По фотке гофры поясню, от авто она, Ф45мм, хватило б Ф40мм, но не нашёл. Показана для наглядности, проблем мне она не принесла, шпилек не ломала, что-то около 2,5т. км пробега переломки  с 18,5 Лифаном. Один раз перекалил её по недогляду, но работала дальше. Правда на боку не был и на крышу не вставал. Двиг с вариаторами, кпп 010 с цр на едином подрамнике с подушками 01. Усё в задней полураме. Далее к колену выхлопа встык был подсоединён "самовар" Оки на пружинах. Вибрировала себе эта схемка по- малу. Шум под брюхом- легче ушам.
А теплообменник массивности малой, сделан из трубы кадана волги, для печки, вначале термосифонной, а потом и принудительной циркуляции. И после эксперимента, не оправдавшего задачи обогрева, обменник был обрезан. А схема без изменений осталась.
Такая же гофра стоит на 15 лифане (вначале) и сейчас она же на 20 лифане бурана. Там двиг на жёстких подушках, что на втором фото и ничО около 2.т.км. А металлорукав со стенкой около 1мм(фото автора темы) видел на сторонних аппаратах только лопнувшим.
Понятный язык? -hi-
