Автор Тема: Разные карданы  (Прочитано 12242 раз)
Оффлайн ponstyle
Разные карданы
« : Июля 12, 2022, 15:15:39 pm »
Приветствую, встала проблема соединения раздатки нива с мостами уаз. В связи с отсутствием токарки хочу срастить нивский кардан и кардан УАЗа, ну типа самое простое решение. Будет ли работать такой кардан?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2022, 16:11:02 pm от Leon10010 »
Разные карданы
« Ответ #1 : Июля 12, 2022, 16:09:34 pm »
Приветствую, встала проблема соединения раздатки нива с мостами уаз. В связи с отсутствием токарки хочу сростить нивский кардан и кардан УАЗа, ну типа самое простое решение. Будет ли работать такой кардан?
Эскиз. Где хотите соединить.
 Надо уметь варить карданы, и центровать его в станке.
 Или заказывать переходники. Есть фланцы переходные.
Разные карданы
« Ответ #2 : Июля 12, 2022, 16:41:42 pm »
При отсутствии токарки,соединял вилку кардана волги с карданом газ-66,от волги отрезал вилку от трубы болгаркой,и приварил заместо отрезаной вилки кардана газ-66,диаметр труб у них одинаковый,так же и тебе,если диаметр внутрений труб одинаковый,то соединить кардан нивы с уазом проблем не должно быть,главное ровно сварить.
Разные карданы
« Ответ #3 : Июля 12, 2022, 16:58:09 pm »
Снивы стыковал кардан нивы с карданом М412 ,труба в трубу и обварил,всё ходит без проблем.
Оффлайн ponstyle
Разные карданы
« Ответ #4 : Июля 12, 2022, 17:14:57 pm »
Благодарю, попробую сварить, есть полуавтомат и  дуговая, какой варить, чтоб надёжней было?
Разные карданы
« Ответ #5 : Июля 12, 2022, 17:16:45 pm »
Полуавтоматом.
Разные карданы
« Ответ #6 : Июля 12, 2022, 17:53:47 pm »
Дык есть спецовый фланец на РК ВАЗ, а-ля "Марш", только оригинальный.
Купить можно здесь:
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33945323
Есть и нулевые валы с УАЗа, под укорачивание.
Усиленные валы привода мостов (выходные), оба, в РК ВАЗ тоже готовы, завтра выкупаем. Цену считаем. Качество от ф. Вал-рейсинг!
Стенд, к сожалению, не доступен, было бы интересно сравнить с прошлыми...
Онлайн Asterix
Разные карданы
« Ответ #7 : Июля 13, 2022, 02:17:42 am »
По неведомой науке причине, Сызрань-Кардан изготавливает карданные валы УАЗ на основе крестовин Нива. Если взять фланец-вилку от такого кардана, то ее запросто можно собрать на обычный нивский кардан. И наоборот: можно взять кардан УАЗ от Кардан-Сызрань и установить на него фланец-вилку Нива.
Есть 2 нюанса. Первый, ИМХО, крестовины УАЗ все-таки попрочнее будут крестовин ВАЗ и более правильным было бы использовать для мостов УАЗ карданы УАЗ, нежели карданы от Нивы. И второй момент - фирменная вилка-фланец от Сызрань-Кардана - довольно редкая вещь. Не в каждом магазине купишь, даже если заказывать через интернет. В интернет-магазине Сызрань-Кардан, все комплектующие теперь с меткой "под заказ". Хотя раньше там был ценник и купить можно было в день обращения, без ожидания выполнения заказа.
https://cardan-syzran.ru/catalog/komplektuyushchie/vilka_flanec_kardannogo_vala_dlya_uaz_patriot
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
Разные карданы
« Ответ #8 : Июля 13, 2022, 10:19:48 am »
Cейчас у них корпоративный отпуск.
Разные карданы
« Ответ #9 : Июля 13, 2022, 10:26:44 am »
Так проще у Юрича фланец взять под УАЗ кардан.
Одно время были карданы Нивские с крестовинами Москвича. в 90 годы.
Оффлайн Tit-a
Разные карданы
« Ответ #10 : Июля 13, 2022, 11:00:45 am »
Если бы передо мной стояла такая задача, я бы поступил именно так. Взял бы готовый фланец у Юрича.
Оффлайн ponstyle
Разные карданы
« Ответ #11 : Июля 15, 2022, 17:32:45 pm »
Юрич,  они по вылету от раздатки такие же как нивские?
Разные карданы
« Ответ #12 : Июля 16, 2022, 08:00:51 am »
Да, хотя болты УАЗовские длиннее, но гайками к раздатке получается закрепить.
Не хотелось увеличивать консоль и нагрузку на валы, да и от сварного варианта "Марша" перешло.
Кстати, с Пн появятся в продаже усиленные валы в раздатку Нива. За счет стали подняли прочность в полтора раза. Изготовитель - ф. "Вал-рейсинг", качество лучше заводского. Цену назначим по минимуму, чтобы конкурирующие продукты пододвинуть с рынка.
Да сейчас с запчастями край! Завод стоял, все лавки пустые, цены на СТО - вдвое... 0*)
Заходите за покупками: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33945323  -hi-
Оффлайн bmv1962
Разные карданы
« Ответ #13 : Июля 17, 2022, 22:27:30 pm »
Я у своего нивовские карданы присоединил к родным фланцам УАЗовских мостов. Для центровки кардана с фланцем изготовил кольцо на токарном. При отсутствии токарки кольцо можно сделать из проволки подобрав нужный диаметр. На фланце просверлил отверстия под размеры нивовского кардана.
Разные карданы
« Ответ #14 : Июля 18, 2022, 00:37:46 am »
Не каждый сможет такое кольцо выточить на токарном : Ф60-Ф57,15 -2,5...
Разные карданы
« Ответ #15 : Июля 18, 2022, 10:17:54 am »
Юрич, всё просто делается. Кусок круга плюс торцевой канавочник, я делал кольца стенка 0.35 и фрезерный токарить может тоже.
Разные карданы
« Ответ #16 : Июля 18, 2022, 11:07:04 am »
Может. Но проще на токарном. На фрезере на делительном (поворотном)  столике можно. С матом и убиЕнным временем.
Разные карданы
« Ответ #17 : Июля 18, 2022, 11:31:44 am »
Leon10010, на фрезерном патрон в шпиндель и резец в тиски. Я так и сделал при чем патрон припасован на этом же фрезерном.
Разные карданы
« Ответ #18 : Июля 18, 2022, 22:42:24 pm »
Сегодня полдня в пластине десятке расточным на фрезере дырку на 60 мм растачивал с 16 мм,потом в токарном до 72 мм за 15 мин. ::cheesy:::
По 0,25 мм за проход,увы больше никак,резцы ооочень дорогие.
Разные карданы
« Ответ #19 : Июля 19, 2022, 01:32:32 am »
  Так, тема про сварку карданов, не про ЧПУ центры.
 Во флудилку, или по профильным темам.  ::diablo:::
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
Карданы
Автор Pomor
Ответов: 96
Последний ответ Января 12, 2017, 18:30:34 pm
от Михайлович
