Автор Тема: Легкий вездеход на Трэколах с двигателем Лифан 20  (Прочитано 77918 раз)
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #60 : Октября 13, 2025, 21:44:50 pm »
Лет пятнадцать назад Хищники перестали призводить маленькие вездеходы и переключились на огромные монстры для нефтянников,  на данный момент квадроболотоходы пользуются большим спросом, а первопроходцами в этом сегменти были как раз Хищники
« Последнее редактирование: Октября 13, 2025, 22:00:00 pm от Андрей Таёжник »
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #61 : Октября 22, 2025, 19:41:10 pm »
что за Треколы? размерность?
« Ответ #62 : Октября 24, 2025, 07:56:15 am »
Обычные трэколы самые популярные, размер 1300х600х533
« Ответ #63 : Октября 24, 2025, 21:20:10 pm »
По немногу делаю диски на вездеход
Сообщение понравилось: РедБулл, Adler
Оффлайн РедБулл
« Ответ #64 : Октября 24, 2025, 22:14:11 pm »
Сам?
« Ответ #65 : Октября 24, 2025, 23:34:53 pm »
Да сам, желтые товарищу сделал, черные себе под трэколы
Сообщение понравилось: Митрий75, лесник 83
« Ответ #67 : Октября 26, 2025, 21:04:45 pm »
покатались по болоту, последние теплые деньки
https://rutube.ru/video/88f0b04f089eb3c944eadc2835bc95ed/?r=a
Сообщение понравилось: Митрий75, РедБулл
« Ответ #68 : Октября 28, 2025, 22:10:14 pm »
Продаю диски с своего болотохода, неугодал с вылетом расчитывал по мостам нива, а они шире на 15 см класики которые у меня.
разболтовка ваз 4х98, вылет внутрь 150, наружу 300 под шины трэкол 1300х600х533, порошковая покраска.
10000 руб за штуку.
Оффлайн Ed.
« Ответ #69 : Ноября 04, 2025, 17:45:28 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по "кинематике" рулевого. Как расположена ось поворота моста относительно оси моста и есть ли наклон? Во время езды есть ли эффект стабилизации руля?
« Ответ #70 : Ноября 05, 2025, 21:11:22 pm »
Насчет кинематики незнаю, ось поворота по центру моста, с гидрообьемным управлением непонятно есть ли стабилизация моста, едет прямо рулится одним пальчиком.
https://rutube.ru/video/88e7f15227cf094b92bfbad5fccf3b9b/?r=a
Небольшой видос о вездеходе на этапе строительства
Двигатель всетаки поставил 22 силы, изночально был лифан 31 л.с. ну думаю это перебор.
Обшиваю ПНД пластиком, алюминий стал дорогим удовольствием.
На солнце пнд коробит сильно,пузырями всё будет,его если только внутри арок колёс,а так лучше фанерой 3-4 мм толщиной обшить,у меня старый открытый каракат был капот из фанеры 3 мм,прослужил 25 лет,ничего ему ни стало,а кузов был из 9 мм фанеры
Да я тоже об этом переживаю как пластик себя на жаре поведет, посмотрим.
Первый выезд
На солнце и обшивать разогретым пнд. Остынет- натянется. Не думаю что порвёт отверстия болтов/заклёпок при остывании. ::undecided:::
Алиса:
/Например, при повышении температуры на 50 °C расширение листа толщиной 3 мм составит:
Δ L = 3 мм × (1,7 - 2,0) × 10^(-4) °C^(-1) × 50 °C = 0,045 - 0,060 мм = -0,015 мм.
Таким образом, лист будет незначительно сокращаться при нагреве и расширяться при охлаждении. Учёт этого свойства важен при проектировании конструкций, где материал подвергается температурным колебаниям./
Оффлайн ALEKHIL
Если изменение размеров при колебаниях температуры критичны, то дайте листу возможность елозить - один конец закрепить жестко, другой через резиновые шайбы.  А можно и все через шайбы. Железнодорожные рельсы так и работают.
Выгнал на солнце у нас + 31 было, как и говорили поплыл волнами, в мастерской выправился, + 30 в болото точно не поеду, а на осень самое то и время покажет.
Оффлайн Ondr
У меня весь вездеход ПНД обшит. Даже капот. Коробит капитально, особенно когда вентилятор включается. Кузов на солнце тоже, но это мало заметно. На капоте буду менять, наверное. Хотя от этого коробления никакого вреда не вижу.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
