Автор Тема: Вал в АКПП или заварка.  (Прочитано 17493 раз)
Вал в АКПП вместо заварки.
« Ответ #20 : Марта 08, 2022, 10:39:35 am »
девятошную КПП заварить не разбирая, через пропил в корпусе
Я так и сделал, вырезал отверстие у привода спидометра, заварил электродом, потом закрыл лючком герметичным, шлак отбил острым штырем и промыл соляркой, так же и мост жигулевский не разбирая варил вот там шлак плохо вымыл, но повреждений при разборке не увидал, кпп тоже ходит уже не один год
« Ответ #21 : Марта 08, 2022, 10:46:52 am »
Тема про акпп и там не надо голову ломать как заварить дифф. Варить не вскрывая никому не советую, тем более обычными электродами. По моему для строителя пневмохода проблемой не может быть разборка и сборка любой кпп, тем более в нынешнее время когда вся инфа есть в инете и книгу разыскивать не нужно.
К тому же, заваривая шестерни и сателлиты, вся нагрузка ложится только на ось сателлитов, а неплохо бы приварить саму шестерню к коробке диффа, я это делал.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2022, 10:51:27 am от Юрий. »
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #22 : Марта 08, 2022, 11:35:06 am »
Еще, хорошо бы учитывать мнение тех, кто не смог вернуться с болота после поломки в трансмиссии.
Свое мнение я уже высказывал про лопнувший вал на задний мост в раздатке Нива, за которое от Юрича получил "-", в чьей-то теме, где форумчанин порвал задний мост УАЗ и у него был в раздатке Нива вал от "Юрича". Повторюсь как было дело у меня. Лето 19-го было дождливым и болота сырыми. Для улучшения проходимости приспустил колеса (камерные), камеры провернуло, оторвало пипки и спустило в ноль. Диффиринциал в раздатке заблокирован, и хруснул вал в раздатке на задний мост. Если бы он не лопнул (был бы усиленным), слабое место нашлось бы в другом месте, например полуось, главная пара или в кардане. Заменить валик на месте поломки без проблем. а мост ремонтировать на болоте вряд ли получится. КПП на везде ОКА диф заварен-выдержал. Прошлым летом вытаскивал с болота более тяжелый вездеход на 1 передаче в КПП в раздатке пониженная, с трансмиссией все нормально. По образованию я электрик, в электрических схемах применяется защита от перегрузок в виде предохранителей, автоматических выключателей, тепловых реле и других устройств.  Для себя решил, что в моих вездеходах механическим предохранителем в трансмиссии будет вал на задний мост в раздатке Нива, который вожу с собой и заменить его на месте поломки проблем нет.
« Ответ #23 : Марта 08, 2022, 11:55:37 am »
Переименуйте тему в "Заварка дифференциала в АКПП вместо вала" и  по теме, меня не трогайте!
« Последнее редактирование: Марта 08, 2022, 12:15:02 pm от Leon10010 »
« Ответ #24 : Марта 08, 2022, 12:44:00 pm »
Название ни при чем, вопрос был от топикстартера:
Вот сейчас стоит вопрос, разбирать коробку и заваривать или найти где-то чертежи или приобрести данный вал.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #25 : Марта 08, 2022, 13:44:08 pm »
На всех тачьках варены дифы ходят без проблем,и акпп нисан тоже заварил,разобрать ее и собрать было проще 9шной.Но все это из за худого кошеля,был бы толще может и цельный поставил бы.
« Ответ #26 : Марта 08, 2022, 18:15:15 pm »
Хоть и не в тему можеш удалить, но для меня не разбирая было проще, тем более все ходит уже не один год без простоя практически, электродом ок 46 варил, шестерни между собой и к корпусу дифа, так что вариант рабочий -hi-
« Ответ #27 : Марта 09, 2022, 10:20:55 am »
народ больше боится не самой заварки, а что после разборки КПП не соберут. в ютупе где-то попадалось, как девятошную КПП заварить не разбирая, через пропил в корпусе
Я так восьмерочную заваривал . лень снимать было . ;)
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
