Автор Тема: Вал в АКПП или заварка.  (Прочитано 17488 раз)
Оффлайн Сеня59
  • Техника: Квадроцикл типа сокол
« : Марта 05, 2022, 18:03:49 pm »
Доброго времени суток. Может кто в курсе, на просторах интернета у производителей некоторые болотоходов появились валы в АКПП вместо заварки дифа. Вот сейчас стоит вопрос, разбирать коробку и завариват или найти где-то чертежи или приобрести данный вал. АКПП под моторы тойота 1nz, 2nz, 1zz.  Поделитесь информацией. Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2022, 12:44:35 pm от Юрий. »
Оффлайн вовочка
Вал в АКПП вместо заварки.
« Ответ #1 : Марта 05, 2022, 19:44:35 pm »
Сеня59, спроси тут - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=59.0
но именно на короллообразные Юрич не делал.
« Ответ #2 : Марта 05, 2022, 21:41:30 pm »
спроси тут
На Тойоту не делаем, ни на какую. Хорошо не выходит, а плохо не хотим... Извиняйте!
Есть на Ниссан, Ококитайскую КПП и ФольксвагенГольф.
Оффлайн Сеня59
« Ответ #3 : Марта 06, 2022, 16:37:32 pm »
Вот такой вот у них вал.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #4 : Марта 07, 2022, 11:02:49 am »
Неужели у Тойоты сложнее чем у Ниссана? Про Оку и так понятно...
Жаль конечно, тоже искал комплект ДВС+АКПП со всеми атрибутами, в результате купил битого донора с двигателем 5e-fe. Оказалось дешевле, чем покупать и везти сюда комплект.
Оффлайн Скат
« Ответ #5 : Марта 07, 2022, 14:11:52 pm »
На форуме никто вроде бы ссылки на этого токаря не давал, встретил на ютубе
« Ответ #6 : Марта 07, 2022, 14:29:47 pm »
Вари и голову не грей.
Окушную кпп варил, 7 лет ездил, ни разу проблем в этом месте не было, мосты рвались быстрей, правда мосты москвича.
Варил 09 кпп, кардан уаз выходящий из кпп скручивало по оси, шрус уаз в переднем мосту шлицовку срезало, заваренный дифф цел и шрус выходной тоже по сей день.
Оффлайн вовочка
« Ответ #7 : Марта 07, 2022, 17:29:09 pm »
народ больше боится не самой заварки, а что после разборки КПП не соберут. в ютупе где-то попадалось, как девятошную КПП заварить не разбирая, через пропил в корпусе  0*)
Сообщение понравилось: Михайлович, Renegat
« Ответ #8 : Марта 07, 2022, 17:36:47 pm »
Именно что не каждый может собрать , даже при разборке в некоторых КПП есть свои нюансики . Тоже смотрел такой ролик , но не зафиксировал , не было надобности .
« Ответ #9 : Марта 07, 2022, 17:41:42 pm »
Ну не знаю ...
Оффлайн вовочка
« Ответ #10 : Марта 07, 2022, 18:35:19 pm »
Ну не знаю ...
ладно на трактор, который дальше соседней улицы не ездит, а на вездеход по любому надо вскрыть и посмотреть. это я про 09-ю КПП. АКПП, там конечно надо с головой разбирать.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #11 : Марта 07, 2022, 20:41:40 pm »
А чтоб вал поставить все равно придется КПП разбирать.
« Ответ #12 : Марта 07, 2022, 21:20:36 pm »
Верно. С установкой вала еще больше проблем, чем с заваркой, натяг пшп нужно будет регулировать и хорошо если есть чем.
Я тут какие то акпп видел разбирали, так там проще чем наши, крышка отдельная на гп стоит, в саму кпп лезть не нужно, в отличии от 09 кпп например.
Оффлайн андрей72
« Ответ #13 : Марта 07, 2022, 23:20:41 pm »
Ну не знаю... 09ю коробку разобрал, заварил дифер, ходит нормально, чо бояться??? С С автоматами не знаю, не думаю, что так сложно перебрать...Если кого обидел, извините...
Сообщение понравилось: Димас 07
Оффлайн андрей72
« Ответ #14 : Марта 07, 2022, 23:22:01 pm »
 Тем более зазоры не трогал, ходит нормально...
« Ответ #15 : Марта 08, 2022, 00:03:55 am »
Акпп вскрыть, заварить, закрыть проще чем любую мкпп.
Видео я выкладывал.
Сообщение понравилось: Юрий., Евгений Е., Димас 07
Оффлайн bmv1962
« Ответ #16 : Марта 08, 2022, 01:10:01 am »
Это все проделки Юрича, он многим в головы вбил, что надо валы у него заказывать, вместо заварки диффа. Также и с усиленными валиками в раздатку Нивы.
Сообщение не понравилось: Юрий.
« Ответ #17 : Марта 08, 2022, 05:46:16 am »
Ничего подобного Юрич не делал, даже хотел завязать с этими валами, но "спрос диктует предложение!". Если тойотовские гранаты на 28 из японской стали еще могут выдержать удвоенный момент, то ВАЗовские на 27 и из 19ХГН...
Еще, хорошо бы учитывать мнение тех, кто не смог вернуться с болота после поломки в трансмиссии.
А еще тех, кому не интересна ваша болтовня безграмотная, кто на своем горьком опыте уже все понял про заварку дифференциала и про сварку чугуна и пр.
В технике нет начальников! Но в технике нет и демократии! Решение нужно принимать на основании расчетов и экспериментов, а не галдежом на форуме, когда громче всех кричит самый ..............
« Последнее редактирование: Марта 08, 2022, 09:19:59 am от Leon10010 »
« Ответ #18 : Марта 08, 2022, 10:11:02 am »
Так кто им высказаться не дает...
К Юричу вопросов нет, цельный вал затея хорошая, но если есть где сделать и за приемлемую цену для заказчика. Если нет, заварка альтернатива вполне рабочая, судя по форуму 75% ездят на заварке по-моему.
Я в свою очередь описал что ломалось и что заварка, хотя не она сама проблемой может стать, а шрус выходящий и испытывающий 2ную нагрузку, при этом остается цел.
Расчёты не спорю нужны и важны,  но в нашем случае, опыт предыдущих поколений можно учитывать.
А насчёт что нибудь сломать, так что мало заводских рассчитанных узлов ломается?
З.Ы. Если бы первый пневмоходчик прикручивая к мосту жигулей колесо от краза руководствовался расчётами, думаю и по сей день мы по домам сидели, а не по лесам и болота шастали.
« Ответ #19 : Марта 08, 2022, 10:28:55 am »
Никого не уговариваю варить, но на моей памяти негатив по поводу заварки был только в отношении окушных кпп, говорили срезает шрус в районе шлицов, причем не сами шлицы полуосевой шестерни.
Про 09 и иные кпп я вообще не слышал ничего подобного.
 У кого срезало шрусы 09 либо каких то акпп, отзовитесь.
Тем кто переживает за шрус, кто не дает в запас сделать второй шрус по типу такого. Вес и размер запасной части ни о чем, чтобы без проблем достать обломок, не ставьте стопорное кольцо.
Автор Zediyarov
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
