Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 155853 раз)
макет сочлененного
« Ответ #380 : Августа 21, 2023, 21:10:40 pm »
Было такое уже, лет 40 с гаком назад. На М какой-то изобретатель, чех что-ли. Не поехало, наверное тоже не учёл что когда оно едет само оно едет не так как  не едет.
Есть у меня большие сомнения что он на хищнике за рулем сидел   . В те времена такая схема отрицалась как невозможная к эксплуатации .
макет сочлененного
« Ответ #381 : Августа 21, 2023, 22:43:43 pm »
Вряд ли конечно, это ж было в 60-е где-то, печатное примено в начале 80-х было.
макет сочлененного
« Ответ #382 : Августа 21, 2023, 22:45:24 pm »
макет сочлененного
« Ответ #383 : Августа 22, 2023, 01:06:44 am »
Я о таком в точности и говорил. Если добавить гидроцилиндр на шарнир то можно будет принудительно выгибать вверх или вниз середину чтоб канаву переехать,на лед выехать с воды. А когда не требуется принудительное управление шарниром распределитель в плавающий режим и цилиндр не будет оказывать воздействия. Сложного в этом нет ничего. Запитать можно от насоса гур чтоб второй насос не ставить.гидрораспред на 2 секции ,цилиндр побольше диаметрами ,потому что давление гура не больше 70 как правило. ну и рвд конечно.
макет сочлененного
« Ответ #384 : Августа 22, 2023, 01:22:55 am »
Выгнуть-то можно, а вот выехать и переехать огромный вопрос. Покуда насчёт выехать и переехать только двухосные нормально могут, без извращений.
макет сочлененного
« Ответ #385 : Августа 22, 2023, 01:36:22 am »
Samstan, Вездеходы грачева? зил "синяя птица"? Не слышали?
макет сочлененного
« Ответ #386 : Августа 22, 2023, 01:41:48 am »
Не слышали?
Слышал конечно, но там не той системы гранатка.
макет сочлененного
« Ответ #387 : Августа 22, 2023, 02:14:17 am »
А че там не так? шарнир зафиксировал до канавы гидроцилиндром и переезжай канаву как будто корпус цельный. Конечно есть нюанс в том что крайние оси на балансирах и когда средняя ось повиснет над канавой вездеход наклонится набок сильно ,но это можно исключить предусмотрев фиксацию одного из балансиров.
А выход на лёд у Василия и так неплохой на том который длинный .если ещё  помочь приподнимая оси то еще лучше будет.конечно при прогибе середины вниз на воде приподнимутся передняя и задняя часть а середина притопится,но при этом передняя или задняя ось совершенно свободно на лед выйдет.ну а когда одна ось на люду надо выгибать середину вверх.это приподнимет среднюю ось и притопит крайнюю ось которая в воде.после выхода на лед средней оси около 70% веса вездехода будет прижимать колеса и скорей всего заднюю ось и приподнимать не придется,распред на плавающий режим и 2 оси сами выдернут третью ось из воды на лед.
макет сочлененного
« Ответ #388 : Августа 22, 2023, 07:36:58 am »
Примерно той же но только перелома посреди нет . Тут перелом добавлен и балансиры мостов . Из за потери грузового пространства он был вынужден отказаться от етих ништяков . Перелом отпадал сразу из за неделимости груза на две части , улучшение  свойств артикуляцией мостов из за похищения всего жизненого пространства . Тех задача у него стояла иная чем у других , вот и ездили плохо .
« Последнее редактирование: Августа 22, 2023, 07:55:53 am от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #389 : Августа 22, 2023, 10:04:19 am »
Вот это и есть ключевое в любом деле, что и для чего, ништяки ради ништяков или польза практическая. Вот с этой позиции и надо начинать любое дельце, и так как и проходимость этой таратайки что намастерил невысокая, да плюс небольшой полезный обьем, то практическая польза тоже невысокая.
макет сочлененного
« Ответ #390 : Августа 22, 2023, 10:12:15 am »
А че там не так
А не смотри на игрушку, сразу наполняй силовым агрегатом, местом для груза и экипажа. Сразу и увидишь где что будет с массами, центрами масс и тд. Не поднимет носик или попку, просто утопит серединку на воде. Да и канавы тоже, там как бы ещё тяга важна, а это проекция на горизонт пока что и несмотря на цирковые кульбиты двухоска проедет канаву лучше.
Оффлайн Igas
макет сочлененного
« Ответ #391 : Августа 22, 2023, 13:01:48 pm »
2-х осная может вообще канаву не переехать. А помощь двух колёс в выталкивании 4-х колёсного будет.
макет сочлененного
« Ответ #392 : Августа 22, 2023, 14:02:25 pm »
Это спорное утверждение, может так расклинить что копать придётся, а двухоска или перемахнет или на лебедочке вытянется.
Оффлайн Igas
макет сочлененного
« Ответ #393 : Августа 22, 2023, 14:12:32 pm »
Так же и прицеп за 2-х осной вытянется.
 Главное не то как будет вытягиваться 2-х осный с прицепом. Активный Прицеп должен цепляться за 5 мин. , и так же отцепляться от тягача без лишних заморочек.
макет сочлененного
« Ответ #394 : Августа 22, 2023, 14:28:47 pm »
Samstan, Смотри видео с минуты была бы у меня еще ось, выехал бы
макет сочлененного
« Ответ #395 : Августа 22, 2023, 14:51:39 pm »
Вижу, не едет. Ну не все же так не едут.смотри видео рукава судьбы 1 часть, там все кто хотел выехали хотя ровчик знатный и вроде на видео не так страшно чем на самом деле.
Даже Саныч на таких же колесах чебуратора выехал.
Оффлайн Bolt
макет сочлененного
« Ответ #396 : Августа 22, 2023, 16:44:56 pm »
интересная сочлененка.
я так понял две системы управления? отдельно колеса передней оси, отдельно тележный поворот ?
макет сочлененного
« Ответ #397 : Августа 22, 2023, 16:51:42 pm »
Samstan, не выехала бы там и Аврора, там порог мне по пояс в ручье, я просто пример тебе привел, где помогла бы ещё секция
« Последнее редактирование: Августа 22, 2023, 16:56:22 pm от Вячеслав. »
макет сочлененного
« Ответ #398 : Августа 22, 2023, 17:03:21 pm »
При чём Аврора. В 1 части порог выше и дно перед ним илистое и скользко, а чуть выше, там когда толкучка образовалась яма сразу. Многооске там смерть, жопа еще карабкается на приступок если не буксует уже, а передок в яме.
Оффлайн Igas
макет сочлененного
« Ответ #399 : Августа 22, 2023, 17:31:04 pm »
Ты вырезку сделай и сюдыыы. Мы посмотрим.... .Сидеть и смотреть 1ч 10мин долго не зная что ... , долго.
В каком месте ?
