Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 156732 раз)
макет сочлененного
« Ответ #360 : Августа 21, 2023, 11:11:37 am »
У меня вечно испытуемый выполнен по системе хычника . Там вал ненужный есть  и КР с луаза есть (он с РК по выходу согласует), и колеса и мостов пара  и железок всяких под ногами хрустит  . Только сил прежних в руках не осталось . Вот если поспорить с самстаном на пол ляма что сделаю , то к зиме уже ходовые бы все прошел .
Оффлайн Igas
макет сочлененного
« Ответ #361 : Августа 21, 2023, 11:24:59 am »
Дак ведь полно прицепов с приводом.
А если придётся переехать канаву глубиной 1 метр и шириной 2 метра.....  .
макет сочлененного
« Ответ #362 : Августа 21, 2023, 11:44:50 am »
Да всё как-то поедет, даже с 5 прицепами. Еще в 50-х Унимоги таскали по три за раз..
Вопрос не в этом, а в том для чего и что хочешь порешать, и где, на поле, дороге, или канавах и буераках с гиблыми местами.
Когда тележек много да не дай господи все приводные образуется много всяких центров в тч поворота. В борьбе победит сидьнейший, вот только непонятно какой и куда проведёт.
макет сочлененного
« Ответ #363 : Августа 21, 2023, 12:02:08 pm »
Ну дык каждая машина проектируется на свои задачи . Если надо лезть на вулкан то она должна быть там лучшей , если на болото то нужно делать совершенно другую с точностью до наоборот . Средняя будет лучшей но слаба и там и там .
Кто зачем и где  должен там побеждать  ::thinking::: Ты плохо учился в детском саду .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2023, 12:13:34 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #364 : Августа 21, 2023, 12:28:45 pm »
А ты вообще нигде, по ходу ::crazy:::
Васыль, ну не твоё это, переломки и околопереломки, по научному ТС ШСР, чего мучаешься с макетами фигетами.  Делай лодки на колесах.
макет сочлененного
« Ответ #365 : Августа 21, 2023, 12:33:48 pm »
Надоело .
макет сочлененного
« Ответ #366 : Августа 21, 2023, 12:57:38 pm »
А что делать если надоело, получается и делай, всё лучше чем то что не получается
макет сочлененного
« Ответ #367 : Августа 21, 2023, 13:09:55 pm »
А я думаю хорошая перелома получится, много перспектив открывается с ещё одной секцией,если ещё и с лодкой, непотопляемый аппарат, с возможностью переезда глубоких канав получится
макет сочлененного
« Ответ #368 : Августа 21, 2023, 13:13:12 pm »
Когда не получается интересней . Когда получилось интерес сразу пропадал и начинал  очередное творение очень не похожее на прошлые . Тебе не понять ты копировальщик.
макет сочлененного
« Ответ #369 : Августа 21, 2023, 13:16:30 pm »
если ещё и с лодкой
Конечно лодкой , я не применяю кузовные детали толщиной 4мм . Тройку тоже глупо приваривать к листу 0.8 да ее у меня и нету .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2023, 13:22:54 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #370 : Августа 21, 2023, 14:30:59 pm »
Не, это ты мощно так ошибаешься, сам в это поверил повторяя на дню по пять раз.
Но даже скопировать и улучшить гораздо результативнее чем заходить на грабли под другим углом от предыдущих. Всё уже было, новое что то сделать практически невозможно.
макет сочлененного
« Ответ #371 : Августа 21, 2023, 14:32:49 pm »
Ага, особенно если видел как состав вдоль складывается, сразу понимаешь переезд глубокой канавы  ::crazy:::
макет сочлененного
« Ответ #372 : Августа 21, 2023, 14:43:27 pm »
Наверное все проезжали в лесу через ворота из двух деревьев, да ещё с касанием колесами. Интересно как на переломке с выносом средней оси это сделать, когда наружное среднее идёт дальше наружной колеи. Это хорошо если топор с собой, а то оденешься и вспомнишь бобра.
Или около канавы наружным бортом повернуть, колесо зайдя в канаву такой опрокидывающий момент создаст что юххх и на дне, хорошо на боку.
макет сочлененного
« Ответ #373 : Августа 21, 2023, 17:26:02 pm »
Ты ошибаешься .
Ограничивает только кардан .
Ты чо так возбудился то ? Я никого не заставляю ни смотреть ни читать ни вникать .
Оффлайн Igas
макет сочлененного
« Ответ #374 : Августа 21, 2023, 17:32:22 pm »
А этого мало ?
макет сочлененного
« Ответ #375 : Августа 21, 2023, 18:41:14 pm »
А этого мало ?
Честно сказать не знаю . Каждый должен осмотреть сам и сделать выводы свои собственные . Будь я гонщиком  точно оно мне не подошло . Спортивные вездеходы немного другая основа . На спортаче пиндрец как неудобно и натужно по городу мотаться там он чмо дороги а не король .
Каждыйзнает свою местность даже при потере сознания и ничего в дороге не может стать для него  новинкой .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2023, 18:49:42 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #376 : Августа 21, 2023, 18:57:25 pm »
А если сделать шарнир без поворота у задней тележки, чтобы он если говорить простым языком, имел вертикальный ход относительно основной тележки и горизонтальный относительно оси? Или неповоротливая машина получится?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2023, 19:03:25 pm от Вячеслав. »
макет сочлененного
« Ответ #377 : Августа 21, 2023, 19:06:47 pm »
Ну или блокировка задней секции от поворота когда надо, только как сделать? Гидравлика наверно сложно и дорого?
макет сочлененного
« Ответ #378 : Августа 21, 2023, 19:16:11 pm »
только как сделать?
Проще пареной репы . Чото застопорить мы умеем  ;), сложнее добиться всяческих артикуляций хитрых  .
макет сочлененного
« Ответ #379 : Августа 21, 2023, 19:19:34 pm »
Есть такой с проходным карданом по центру . Я его позже покажу , сейчас на нем двух шаров не хватает .
