Автор Тема: Помогите разобраться с развёрткой  (Прочитано 14971 раз)
Оффлайн kaserg
« : Января 21, 2022, 14:11:18 pm »
Здравствуйте всем. Не могу разобраться какую надо развёртку,никогда не имел дело с ними...много гуглил но так толком так и не понял.Делаю самодельный поворотный кулак,шаровая газелевская...требуется под под неё сделать соответственно конусное отверстие.
« Ответ #1 : Января 21, 2022, 14:13:47 pm »
"Развертка котельная" набирайте.
С телефона не получается ссылку прикрепить.
Оффлайн kaserg
« Ответ #2 : Января 21, 2022, 14:15:10 pm »
Это которая 1:10 и диам 20...?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #3 : Января 21, 2022, 14:34:49 pm »
я на токарнике делал, подбирал угол по ответке.
Оффлайн kaserg
« Ответ #4 : Января 21, 2022, 14:43:49 pm »
У тебя шайбы круглые..тебе проще, у меня косынки..сваренны уже.
металл у тебя не тонковат ?...или вездеход лёгкий ?
« Ответ #5 : Января 21, 2022, 15:32:11 pm »
Диаметру разные . а один к десяти , то да .
Оффлайн kaserg
« Ответ #6 : Января 21, 2022, 15:45:08 pm »
Так мне какую конкретно развёртку искать...диаметр есть 19 и 20...?
« Ответ #7 : Января 21, 2022, 15:58:08 pm »
Могу только в понедельник ответить . 20 лучше , запас по длине будет .
Оффлайн kaserg
« Ответ #8 : Января 21, 2022, 17:21:55 pm »
Вот нашёл чертёж...тут конусность вроде 1:8 обозначенно...т.е котельная не подойдёт та 1:10
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #9 : Января 21, 2022, 17:58:36 pm »
Это макет из тройки, а так из 8мм.
« Ответ #10 : Января 21, 2022, 18:10:07 pm »
Вот нашёл чертёж...
Это какая то не наша...
Наша ВАЗ-2121:
Конусность 1:8 (12,5%)
Хотя, почти пол века тому чертежу, может, поменялось...
« Последнее редактирование: Января 21, 2022, 18:33:21 pm от Юрич »
« Ответ #11 : Января 21, 2022, 18:14:30 pm »
Может в кузне б/у -шным пальцем. ::undecided:::
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #12 : Января 21, 2022, 20:51:17 pm »
ну не знаю . Всю дорогу такой разверткой делаем . Либо точим на станке . Все держит и не отпадывает .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #13 : Января 21, 2022, 21:58:42 pm »
kaserg, Есть один трюк.Сам так делал несколько раз.Подгоняем отверстие зенкером коническим, котельной развёрткой примерно до необходимого размера с запасом по диаметру в 1 мм,нагреваем резаком деталь,вставляем  отрезок конуса нужного и прессом вдавливаем.Само собой нужно все заранее подготовить.Отверстие получается отлично.Можно и кувалдой жахнуть, тут конечно нужен опыт.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #14 : Января 21, 2022, 22:27:59 pm »
Забыл добавить.Чтобы конус не просадить глубоко,к оправке приваривается ограничительная шайба.Обычно оправка это старая шаровая или что вам нужно.
« Ответ #15 : Января 22, 2022, 08:31:37 am »
И я так делаю. очень хорошо получается, главное сразу этот пробойник-шаблон выколотить, пока не остыло и не зажало намертво.
« Ответ #16 : Января 22, 2022, 08:40:48 am »
С графитом продавливать надо . Можно старых щеток натереть и с маслицем смешать .  Конус намазать перед ударом .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #17 : Января 22, 2022, 10:48:52 am »
масло не обязательно,не стал писать про дисульфид молибдена,не у всех есть :)
Оффлайн kaserg
« Ответ #18 : Января 22, 2022, 14:53:11 pm »
А какую развёртку можно шлифануть под этот размер....какая наиболее ближе по размеру.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #19 : Января 22, 2022, 15:32:56 pm »
Зенкер конический,он же котельная развертка на 25 или на 27 мм выбирайте.https://directlot.ru/products.php?group=0&n=0&r=0&fs=1&t=%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F0%E0%E7%E2%E5%F0%F2%EA%E0+25&ot=&do=#content
Только стоит ли шлифовка и связанные с этим сложности такого?Пролететь с углом легко,если только по образцу индикатором выкатать угол.Поверхность будет с шероховатостями.Проще зенкером выбрать, а потом нагреть и так далее...Тем не менее решение за вами.
Помогите советом.Рассматриваю вариант покупки ГАЗ 33081
Автор Евгений7597
Последний ответ Июня 06, 2014, 09:42:22 am
от romaxxx
помогите с рассылкой Казанская церковь
Автор dedv
Последний ответ Ноября 25, 2011, 00:40:47 am
от dedv
Помогите восстановить фригийскую телегу
Автор МВП
Ответов: 47
Последний ответ Декабря 20, 2016, 15:01:47 pm
Помогите опознать ось от прицепа
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Февраля 15, 2017, 15:01:29 pm
от Дмитрий-59
Помогите с инфой о девайсе из МК
Автор Вадим.
Ответов: 45
Последний ответ Октября 10, 2010, 02:33:48 am
от Вадим.
