Автор Тема: Бортовой редуктор  (Прочитано 76413 раз)
Бортовой редуктор
« Ответ #80 : Января 21, 2022, 21:36:02 pm »
user41, а кто по твоему то что я тебе на картинке делал, и модель и чертежи и готовое?
Представь что у тебя нет ни втулки корпуса подшей, ни валика ведомой шестерни, а есть ось типа труба в виде цапфы вместе втулки и валика и короткая ступица на которой и колесо и шестерня.
Смотри, радиус чулка ваза 31 мм и радиус чулка уаза 38 мм, итого 70 мм и теье даже по МЦ можно отпилить чулка Уаза и не делать цапфу самопальную.
Пошевели извилинами то, непонятно чего тебе непонятно)))
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бортовой редуктор
« Ответ #81 : Января 21, 2022, 21:38:49 pm »
Все таки поторопился я с выводами, есть в корпусе задел на более мощный вал и подшипник. Новый вариант с валом ведомой шестерни на 40 у наружного подшипника и на 30 у заднего. По прочности на срез вал ведомой шестерни уже подходит к волговской полуоси. Кто в курсе волговская полуось какой момент держит в номинале на скручивание? Сравнить с жигулевской умноженной на 3,4.
Если не ошибаюсь здесь полуось не работает на"срез" она нагружена изгибающим моментом.А прочность будет зависеть от материала,формы сечения и площади сечения.Ваш вал,если проходит по изгибающему моменту в опасном сечении, вполне можно увеличить его диаметр до необходимого где он будет соединён с с фланцем коронной шестерни,зависимость диаметра вала от вращающего момента коренькубическая
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #82 : Января 21, 2022, 23:21:54 pm »
Василий, без обид, но на картинке у тебя полуось в виде трубы висит в воздухе, на ней ступица которая ни к чему не привязана, а просто прижата к чулку, я устал догадываться что ты хочешь предложить.
Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #83 : Января 21, 2022, 23:38:52 pm »
Да на срез она там не работает, но если каракат грузить до тех пор по не срежет ось колеса, то срежет её как раз перед подшипником. И 30 срежет гораздо раньше 40. А если есть возможность по размерам поставить вал с подшипниками покрепче, почему бы этим не воспользоваться, вес от этого увеличится не намного. А сюдя по волговским мостам, где полуось в районе посадки на подшипник, тоже 40, этого вполне будет достаточно.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бортовой редуктор
« Ответ #84 : Января 22, 2022, 00:31:55 am »
user41, Если нагрузка на изгиб,как в вашем случае,то вал сломается.Срез-это не совсем верное определение.Для примера стержень диаметром 30  мм срежет при нагрузке около 40 тонн,и то если сталь 20.
В вашем случае лучше произвести расчет,зная вылет диска колеса и и расстояние приложения сил,а также массу можно примерно прикинуть.Несомненно бОльший диаметр выдержит бОльшие нагрузки.
В неразгруженых полуосях вал испытывает суммарно нагрузки от вращающего момента и изгибающего от массы приходящейся на эту ось и изгибающие нагрузки существенно выше.
Момент вращающий в вашем случае не нужно учитывать ,он приложен не в этом месте.Если судить по конструкции.
« Последнее редактирование: Января 22, 2022, 00:36:18 am от Дмитрий Р »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #85 : Января 22, 2022, 17:26:00 pm »
Мне это не нужно, как я выше писал, ориентируюсь по волговской полуоси, а на скольких каракатах весом до 1т. отломило волговскую полуось из-за нагузки на изгиб? Эти расчеты нужно производить современным конструкторам, которые расчитывают чтобы деталь отработала гарантийный период.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #86 : Января 22, 2022, 17:34:44 pm »
Наверное последний штрих, уменьшил вылет флянца ведомого вала, теперь ширина моста по сравнению со стоковым состоянием увеличится на 30мм на сторону. А с учетом что с моста уберутся тормозные барабаны то на 20мм. Вобщем колея увеличится на 40мм.
Бортовой редуктор
« Ответ #87 : Января 22, 2022, 18:10:47 pm »
Ну там же всё наглядно, вообще ни о чём не надо догадываться.
Так понятней? Простая цапфа переднего моста УАЗ, привинчена к пластине 10 мм которая прикручивается к фланцу корпуса подшипника полуоси и центрируется им-же. Ступица оригинальная.
Оффлайн Алексей 51
Бортовой редуктор
« Ответ #88 : Января 22, 2022, 19:05:13 pm »
Наверно не последний. Нужно подумать как лучшим образом подкачку организовать.
Бортовой редуктор
« Ответ #89 : Января 22, 2022, 19:46:34 pm »
Вот именно. На картинке выше подкачку можно делать пожарным шлангом ::crazy:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #90 : Января 22, 2022, 20:53:41 pm »
Так понятней?
Вполне. :) Это в смысле цепная передача? А в какой диск войдет, от цента до края чулка сколько получается? Так навскидку диск внутри под 450мм?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #91 : Января 22, 2022, 20:55:31 pm »
Вот вариант. Критикуйте. :)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #92 : Января 22, 2022, 21:18:35 pm »
Хотя чего с дополнительными сальниками заморачиваться. Новый вариант.
Сообщение понравилось: bob292
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Бортовой редуктор
« Ответ #93 : Января 22, 2022, 22:39:15 pm »
Кода это будет готово, скока денег? , хочу купить.
Бортовой редуктор
« Ответ #94 : Января 22, 2022, 23:46:08 pm »
Новый вариант.
А как будет организован заход воздушной магистрали в ось , какой уплотнитель, чтобы не сифонило во все стороны?
Оффлайн Алексей 51
Бортовой редуктор
« Ответ #95 : Января 22, 2022, 23:57:28 pm »
Ни чего сифонить не будет. Перед большим подшипником стоит сальник, в резьбовую заглушку штуцер под воздух,
резьбу на герметик.
Бортовой редуктор
« Ответ #96 : Января 23, 2022, 12:30:28 pm »
Да, хватит одного. Диск да, 450 мм почти, водоизмещение колеса страдает. Было несколько вариантов, этот цепной, такой же наружного, и внутренего из уазовских шестерен. Выбрали цепной как самый нетребовательный к точности.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #97 : Января 23, 2022, 13:11:04 pm »
Я не производитель каракатов или подобной техники, а такой же любитель как наверное и вы. Этот редуктор попытка улучшить конструкцию увиденную мною в теме Михаила (Кулибин64) на луноходах. Просто каракат строю что называется для себя.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #98 : Января 23, 2022, 13:33:36 pm »
Цепной мне кажется не серьезно для конечной передачи, нагрузка большая, цепь надо мощную, она открытая, будет в грязи, долго ли отработает, а натяжка? Опять же габариты. Попробуй такой что рисую, дт-вские шестерни достаточно мощные, сравнивал дт-вский сателлит и уазовскую ведущую шестерню бортовой, по модулю одинаковые (ну почти, с учетом что обе коррегированы), но уазовская уже раза в полтора, а на уазах треколах такие колеса крутят, да еще с меньшим передаточным в редукторе.
Единственное смотрю никто не обращает внимание, что на рисунке у меня 180306 подшипник чулка утоплен заподлицо в чулок, а в стоковом мосту ваза он выступает и стопорным кольцом как у меня на рисунке его не зафиксируешь, места в пластине не хватит, а стопорить снаружи пластины - делать дополнительну крышку в притирку с шестерней, можно но надо это учесть.
Бортовой редуктор
« Ответ #99 : Января 23, 2022, 17:26:59 pm »
Тебе он тоже не нужен, цепной так чтоб попробовать делали. До 1300 колёса и полная масса 1200 кг вполне стойко переносят Нивовские мосты.
Да заметили уже, всё заметили, я тебе сразу сказал что конструкция ущербная во многом и повторять нет смысла.
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
