Автор Тема: Бортовой редуктор  (Прочитано 51317 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« : Января 18, 2022, 02:23:14 am »
По мотивам бортового редуктора Михаила (Кулибин 64) https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=228&t=14380 решил прикинуть похожий бортовой редуктор на шестернях трактора дт-75, они покомпактнее, модуль 4 (почти :)) внешний диаметр шестерни Z=55 252мм, что теоретически дает возможность добиться вмещения редуктора в стандартный жигулевский диск. Пока зима и с железяками возиться на улице холодно, в тепле за компом посмотрим как оно может быть. Внешний диаметр редуктора получается 268мм (или 270 если стенку крышки принять за 4мм). Уширение колеи грубо по 4см на сторону. Ниже рисунки, у кого какие мысли по компоновке?
Виды спереди и сзади.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #1 : Января 18, 2022, 02:27:52 am »
А также состав и разрез.
Бортовой редуктор
« Ответ #2 : Января 18, 2022, 10:05:51 am »
Может под стандарт трубы подвести?
Бортовой редуктор
« Ответ #3 : Января 18, 2022, 16:23:22 pm »
Лучше свернуть из ленты и сварить. От трубы, даже если найдешь, отрезать несколько колец по 50 мм - как переход через Альпы!
Бортовой редуктор
« Ответ #4 : Января 18, 2022, 17:26:23 pm »
И то и другое будит не совсем круглое. ::thinking:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #5 : Января 18, 2022, 17:38:29 pm »
По расположению сальников и подшипников, проглядел стопорное кольцо.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бортовой редуктор
« Ответ #6 : Января 18, 2022, 17:39:45 pm »
4 мм ещё можно "вручную" свернуть, больше только на вальцах/листогибе причем очень не любительских размеров.
 4 мм стенки почему именно 4 мм?
А это не обязательно, главное соосность и перпендикулярность соблюсти при расточке под подшипники.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #7 : Января 18, 2022, 18:00:49 pm »
Да, тоже думаю что из листового сделать можно, но и к примеру трубу большего диаметра урезать и сварить. Вот, что люди умудряются делать.
Бортовой редуктор
« Ответ #8 : Января 18, 2022, 18:01:40 pm »
Не есть хорошо Валера , когда ведущая шестерня будет с одним подшипником .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #9 : Января 18, 2022, 18:15:38 pm »
В стандарте в мосту ваз на этом подшипнике колесо висит, с еще большим вылетом и возможными торцевыми нагрузками.
Бортовой редуктор
« Ответ #10 : Января 18, 2022, 18:16:59 pm »
Туда надо не стопорное кольцо, а 606 подш, центрировать чем будешь? А вот на корпусе крышечку для фиксации полуоси.
Один пошшипник конечно не айс, но что делать.
Конструкция плохая, ведомую лучше на оси сделать, так проще, на паре конических роликовых. Шестеренка на ступице, ступица на оси, навроде как на бульдозере или бтр-е
Бортовой редуктор
« Ответ #11 : Января 18, 2022, 18:19:16 pm »
user41,  в стоке этот подш полуоси нагружен меньше. Это точно.
Бортовой редуктор
« Ответ #12 : Января 18, 2022, 18:27:54 pm »
Я не буду писать что почём , колёсико может и на хреновом подшипнике катится , а вот зацепление между шестернями и соосность это и есть совсем другое , тем паче ты не достигнешь уровня как на токарном , да и металл 4 мм . Жаль будет твоих трудов  :( .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #13 : Января 18, 2022, 18:34:01 pm »
Василий 606 подшипник совсем маленький, вы какой имели ввиду?
Вот тут не понял, центрировать что и относительно чего?
Полуось за подшипником фиксируется стандартным стопорным кольцом, которое садится на горячую, на схеме я его не показывал.
Ведомая шестерня и так на оси и на роликовых подшипниках.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #14 : Января 18, 2022, 18:44:58 pm »
Все детали из листового металла, на зацепление шестерен влияние не оказывают, здесь важны чулок моста ваз, как основа для ведущей шестерни и цилиндрический корпус в котором фиксируется ось ведомой шестерни, чулок и корпус ведомой шестерни между собой свариваются, как это и делал Михаил (Кулибин 64). Вся остальная оболочка, что-бы грязь в шестерни не лезла.
Бортовой редуктор
« Ответ #15 : Января 18, 2022, 18:50:53 pm »
user41, сейчас у тебя шестерня на валу и вал во втулке, ось/цапфа неподвижена в отличии от вала.
606 такой как и 306 но шире. Центрирование наружным кольцом а вот чтоб полуось не выезжала наружное фиксируем крышкой, но можно и кольцом конечно.
У меня цепной был сделан и-2.16 полуось гнет. А, вот, кольцо не вставить никак, потому и крышечку делал на болтиках
Бортовой редуктор
« Ответ #16 : Января 18, 2022, 18:52:49 pm »
По моему он только изготовил , а эксплуатации не было , или не так - подзабыл  :( .
Бортовой редуктор
« Ответ #17 : Января 18, 2022, 19:00:19 pm »
user41, а МЦ у шестерен сколько по рулетке?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #18 : Января 18, 2022, 19:12:28 pm »
На схеме у меня ведущая шестерня на полуоси, полуось в свою очередь на 180306 подшипнике и вторым концом который не показан идет в дифференциал.
Ведомая шестерня (ниже рисунок) вместе с валом представляет собой одно целое, и посажена на двух роликовых подшипниках 3007206 и 7605.
Бортовой редуктор
« Ответ #19 : Января 18, 2022, 19:12:45 pm »
Вот здесь и есть слабое звено , сочленение редуктор и мост , у тебя портал то есть нагрузка увеличивается кратно на редуктор , тем паче колесья планируются ВИ-3 , так что 4 мм не есть хорошо .
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
