Автор Тема: Автогенератор на стационарный двигатель.  (Прочитано 40688 раз)
« Ответ #20 : Декабря 16, 2021, 11:10:51 am »
Если только достану гофру то попробую, я не могу ее пока приобрести, проблема в том что диаметр большой надо, с маленькими уже экспериментировал
Печку с запорожца. Без всяких экспериментов.
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП
« Ответ #21 : Декабря 16, 2021, 11:29:32 am »
Про шланги.У меня на переломке с МТР 9 /тоже что лифан и пр./ к глушителю варил трубу 25 мм тонкостенную см 30 длиной,а далее одевал на неё резиновый шланг.Выхлоп под полик шёл,годы без проблем. -hi-
« Ответ #22 : Декабря 16, 2021, 11:35:21 am »
Вполне реально , но блин децибеллы как на взлёте ТУшки  ::cheesy::: , а вот вэбасто тихенько низенько . Можно обойтись народными думками , на форуме есть печки самопалы работающие на соляре .
« Ответ #23 : Декабря 16, 2021, 11:47:39 am »
Не одного электрика !
Запорожская печка работает на всём-вплоь до газа. Единственный недостаток = нагревательная свеча = если перейдти на электроискровой поджиг, песня и расход у неё маленький. Знакомый авиатехник, перевёл на керосин от отдельной ёмкости и очень удивился расходу.
« Ответ #24 : Декабря 16, 2021, 11:50:40 am »
На снегоотвал потянет любой аккумулятор, там нагрузки нет,
На квадре 40-ку посадил на раз. Правда на квадре и гена был слабый. После переделал на ручной подъем. На Крабике сразу сделал ручной подъем, но через блочек, все нормально!
« Ответ #25 : Декабря 16, 2021, 12:13:44 pm »
Маемся тут , а решения рядом, надо только шоры с глаз снять. Только к коллектору трубку.
Гофра с сеялок . На сеялках стоит десятки лет. От ультрофиолета не трескается, по крайней мере советские.
 И кусок простого резинового шланга с тряпкой на 50мм хрен знает на сколько лет хватит.
 Гофры от водослива с кухонной раковины на год хватит точно.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 12:19:50 pm от Лесник-61 »
« Ответ #26 : Декабря 16, 2021, 12:41:18 pm »
Саныч , оно конечно знание сила , но как она работает и от чего и как это для будущих поколений . Переделка это тоже для многих не новость и перевести на друг вид топлива не проблема , вопрос один - нужен этот архаизм ?
« Ответ #27 : Декабря 16, 2021, 14:31:35 pm »
Только из за дешевизны  -hi-
« Ответ #28 : Декабря 16, 2021, 14:33:01 pm »
Тогда уж лучше китайский фен,стоит приемлимых денег,и куча запчастей к нему у китайцев есть,есть стационарные а есть и переносные,но к нему надо хороший аккумулятор,работает на солярке,керосине,смеси керосина и солярки,50x50,смеси солярки и бензина50x50,на чистом бензине солярный отопитель производители не рекомендуют эксплуатировать,расход максимальный 500 грамм при 5 КВТ.себе на вездеход поставил,одно удовольствие,теплынь
« Ответ #29 : Декабря 16, 2021, 18:33:38 pm »
Пробовал от слива на 50 диаметром на своего сурового с оковской кабиной, мал диаметр, поставил на 100 трубу к коллектору и цилиндру, тепло само самотеком пошло, а тут еще и изгибать придется, поэтому нужен большой диаметр
« Ответ #30 : Декабря 16, 2021, 18:36:13 pm »
logza, Такой и планирую переносной, чтобы из кабины в будку перетащить можно было, но мне послабже надо,
« Ответ #31 : Декабря 16, 2021, 18:40:12 pm »
Генератор подсоединил пока в тэстовом режиме, правда с мопедовским аккумулятором пробовал, на малых зарядки нет идет разряд даже без потребителей, на больших оборотах заряд хороший, позже видео покажу
« Ответ #32 : Декабря 16, 2021, 18:58:15 pm »
Так есть и по слабже,до двух китайских киловат. https://aliexpress.ru/item/1005003323265281.html?item_id=1005003323265281&sku_id=12000025209375071&spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.34.753e4294htvPdH но по мне так надо не меньше 5 КВТ.чтоб можно было быстро нагреть помещение,нагрел,выставил климат контроль скажем на +20°C и пускай потихоньку молотит,у меня до 8 КВТ можно максималку выставить,пробовал но не хватает производительности насоса,поэтому максималка ограничена 5,5 КВТ.на максималке температура котла колеблется от 210°C до 220°С на выходе воздуха руку долго не удержать,жгёт.кузов караката с -15 - 17°C до +15°С прогревает довольно долго.
вот на два китайских киловата.по мне так мал,им только кабину с трудом обогреет в мороз.
« Ответ #33 : Декабря 16, 2021, 19:02:55 pm »
logza, Такой и возьму, если с гофрами от коллектора не выйдет
« Ответ #34 : Декабря 16, 2021, 19:53:39 pm »
Это с электрическим моторчиком-воздуходувкой, а не самотеком. Читать внимательней надо.
Какая помпа? К коллектору прислонил жестяной кожух, на него одел гофру, потом идет движочек-воздуходувка от печки, а от него гофрой подача в кабину теплого воздуха.
Вот на картинке, только забор воздуха не от радиатора , а от коллектора выхлопного.
« Ответ #35 : Декабря 16, 2021, 19:55:06 pm »
По моим убеждениям не выйдет . Люминивая гофра - лучший радиатор , рефленый люминь своей площадью многое может отдать по пути как хорошая батарея . Пластиковая гофра лучший завихритель ламинарных потоков .  а большое сечение не долгожитель . Чем меньше труба тем дольше гнется . Два проталкивающих-принимающих кулера  , пожиратели энергиии .
« Ответ #36 : Декабря 16, 2021, 21:02:12 pm »
Ближе к теме .
Шунт не может ни слышать ни видеть скорости вращения ротора , как только магнитное поле начало вращаться он руководствуется напряжением в сети .
« Ответ #37 : Декабря 16, 2021, 21:24:58 pm »
Можно про электроискровой поджиг подробней ?
« Ответ #38 : Декабря 16, 2021, 21:29:19 pm »
В нете полно .
« Ответ #39 : Декабря 16, 2021, 22:35:00 pm »
Печка от юмз в сборе была приделана, только радиатор выкинут, дуло плохо чуть теплым воздухом, когда изменил сечение трубы, вентилятор не понадобился
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
