Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281443 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #300 : Января 16, 2022, 16:46:42 pm »
Согласен. 1*11 Можно попробовать....
« Ответ #301 : Января 16, 2022, 17:19:48 pm »
А смысл, кроме естетического?
Это же для фото, не для езды по говнам! Самоочищаемость и защищенность - никакие!
« Ответ #302 : Января 16, 2022, 17:35:17 pm »
Согласен.  Можно попробовать....
Единственный осмысленный вариант в этом направлении ИМХО брать полосу транспортерки шириной .... 400 -450 мм, резать на ней набор попречных прорезей...лазером,
потом натягивать на потрох.
В результате протектор "разойтедтся" по прорезям и примет форму потроха. По сути технология получения авоськи. Увы - тоже далеко не бесплатно + вес быстро добавляется.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #303 : Января 16, 2022, 18:14:49 pm »
Вот такой вариант. Первое фото - просто болты М8+шайбы+гайки.
Второй -болты М8+шайбы+гайки+ типа шипа из транспортерки 17мм.
Этот тяжелый для полуосей, но никогда не пробуксовывает.
Первый - присутствует пробуксовка, но не критично. Зато полуоси
целы.
« Последнее редактирование: Января 16, 2022, 18:19:33 pm от ALEKHIL »
« Ответ #304 : Января 16, 2022, 19:20:00 pm »
Всё, скоро начнутся пуленепробиваемые колёса. Шерпообразные уже были.
« Ответ #305 : Января 17, 2022, 10:15:27 am »
::cheesy:::Они уже у меня испытания проходят  ::cheesy:::
« Ответ #306 : Апреля 10, 2022, 23:20:16 pm »
Зацеп космос !!!
« Ответ #307 : Апреля 10, 2022, 23:23:15 pm »
МВП,
Василий , тебе надо присмотреться повнимательнее к таким колёсам !
« Ответ #308 : Апреля 11, 2022, 00:28:45 am »
МВП,
Или к ТРОМ 16 . ::cheesy:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #309 : Апреля 11, 2022, 10:12:52 am »
SolovyevAndrej,
Андрей, треугольничек так формировал? Или прям из тюбика можно так выдавить?
« Ответ #310 : Апреля 11, 2022, 10:25:34 am »
МВП,
  Спасибо Андрей ! Очень пристально слежу за твоей замечательной работой . -hi-
« Ответ #311 : Апреля 11, 2022, 12:45:54 pm »
SolovyevAndrej,
В носике режется триугольник и в путь .
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #312 : Апреля 22, 2022, 01:13:24 am »
Подготовил ещё одно колесо .
На обмазку ушло 2 тубы клея .
И одна туба ушла на три полосы реборды .
Получилось , что в одной тубе примерно 10 метров .
Считаю , что по снегу и другим скользким поверхностям рулиться будет лучше.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Тalgat-53, kot 03
« Ответ #313 : Апреля 22, 2022, 01:17:05 am »
Гребень формируется без участия шпателя , из носика тубы ваходит готовый гребень .
Сообщение понравилось: Тalgat-53, А.И.86
« Ответ #314 : Апреля 22, 2022, 07:01:39 am »
Без обмазки протектор держится хуже?
« Ответ #315 : Апреля 22, 2022, 07:09:03 am »
Мне думается, что клей этот атмосферостойкий. И его можно использовать для обмазки-покраски боковин обдрышей с целью защиты от ультрафиолета и разлахматывания корда на боковинках. Я красил резиновой краской колеса, стирается за год-два даже при не очень интенсивной эксплуатации.
   Андрей, а развести этот клей можно и чем? Пробовал или нет? Чтобы кистью или краскопультом красить.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #316 : Апреля 22, 2022, 11:52:33 am »
SolovyevAndrej,
Андрей, из-за тебя потроха вырастут в цене. Я тоже прикупил. =)
« Ответ #317 : Апреля 22, 2022, 15:37:37 pm »
Пробовал разбавлять , но клей перестаёт сохнуть .
Да и нет смысла , шпателем мажется очень тонко , промазываются все тресчины и порезы .
Без обмазки тоже держиться , но с обмазкой вид совсем другой ! Выглядит как колесо , а не как обглодыш .
« Ответ #318 : Апреля 22, 2022, 15:50:58 pm »
Как быстро встает? Сколько времени есть на обмазку?
« Ответ #319 : Апреля 23, 2022, 00:31:17 am »
Эт мы еще в две тыщщи осемнадцатом проходили -hi-
