Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 276695 раз)
« Ответ #620 : Февраля 26, 2025, 17:40:43 pm »
Ширина клыка действительно 3см . Высота 1см . Длина 40 см . Вес 130 гр .  Вес болт гайка шайба 10гр . Из двух тринадцатых колес получается 32 клыка .
На три болта раньше ремень  из транспортерки крепили к дорожке из транспортерки . Что изменилось ?   Корд убавился , клей добавился .
« Ответ #621 : Февраля 26, 2025, 18:43:50 pm »
Краз и его потрох
« Ответ #622 : Февраля 26, 2025, 18:48:22 pm »
Просечка без сверловки . Если много то можно крутить дрелью или шуриком . ("игла шприца" меньше рвет  корды )
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2025, 18:52:28 pm от МВП »
« Ответ #623 : Февраля 26, 2025, 19:33:09 pm »
Андрей есть какие еще мысли ? Клея пока нет , закажу остатки от вклейки стекол у кузовщиков . Но они говорят температура работы ... А я то бываю в гараже , то выморожу даже чайник .
« Ответ #624 : Февраля 26, 2025, 22:00:06 pm »
 Мысли вслух за дополнительное крепление болтами - зацепился за что то крепкое, вырвет клык без болта, потрох целый. А если вырвет с болтом, гарантированная дырка.
 Когда строил трициклы на камерах, сбрую собирал на болты Ф8, так стирались они достаточно быстро (езда по асфальту была).
« Ответ #625 : Февраля 26, 2025, 22:30:00 pm »
Тalgat-53, Дык вырывало иль стирались ? У мну стирались ни разу не вырвало . Ни болты ни электродную скобку . Ни железную латку . Ни даже советский загнутый пополам пятак на камере (была такая вулканизация проколов )трешек .
Вырывало ремни с дисков , но там момент ближе к скручиванию п. оси
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2025, 22:36:30 pm от МВП »
« Ответ #626 : Февраля 26, 2025, 23:15:03 pm »
Вот если по воде , то нужны реданы .
Этот клык должен приподымать тебя над водой , а не рыть под колесом воздушную яму ,
« Ответ #627 : Февраля 26, 2025, 23:36:34 pm »
Согласен .
Увы на четверть погруженного колеса мне не встать . В пол колеса поднимающаяся из воды лопасть работает против меня . Топит как мама не горюй да еще с реактивной тягой вертикально что отбойники не помогают и в перед ни шагу . Ютуб не работает потому давно ничо не выкладываю .
Две пары направляющих насадок вероятно пшик , я толку не заметил . На лунках с Золотницкий чот упражнялся по потокам но я не понял .
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2025, 23:47:46 pm от МВП »
« Ответ #628 : Февраля 26, 2025, 23:52:49 pm »
К стати я делал полную бортовую мало погружную лопасть трижды . И в двух случаях выносную и полостную . Ну их нах. Ет жопа полная .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.msg209799#msg209799
Самое крутое было полно ластное .
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2025, 00:06:26 am от МВП »
« Ответ #629 : Февраля 27, 2025, 00:09:50 am »
И да бортовые ,  они по моему еще где то валяются . Ет КФ105  мож кому надо ? Они меньше и шире шишиговских но посадка на 18 .
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2025, 00:16:18 am от МВП »
« Ответ #630 : Февраля 27, 2025, 00:16:14 am »
Я дважды переплывал реку Обь, выше Чехломея, в районе Нижневаровска! Она там около километра  ::tongue:::
На 4х2 с прицепом. 5-6 боковых лопаток(150х200) под ремень-ставится на берегу.
20 минут  ::cheesy:::
« Ответ #631 : Февраля 27, 2025, 00:20:38 am »
Ну да были времена . Я на трешке тоже чалил . Только не лопатками .На комбайновские ремни камер были впиханы шланги в шланги пихали весла (в болоте жерди). Байдарки отдыхали . Скорость ушлепки была до 12 - 14 км ч по воде .
« Ответ #632 : Февраля 27, 2025, 00:21:18 am »
У меня были камеры, их на диске удерживала сбруя (мы так называли) из транспортерной ленты (широкая продольная и узкие поперек). Сбруя собиралась на болты по центральной ленте и концы узких крепились к диску. Т.е. камера не дырявилась. Тырнета тогда не было, потрохов и ободрышей, по крайней мере у нас, то же.
  А ты хочешь дырявить потрох, потому у меня и сомнения в надежности. Или на клык надо хотя бы пять болтов.
« Ответ #633 : Февраля 27, 2025, 00:25:07 am »
Ет она и есть один в один .
« Ответ #634 : Февраля 27, 2025, 01:11:47 am »
Можно потрох не дырявить а брать бескамерные заплатки, дырявить болтом (с максимально плоской шляпкой) их и к ним прикручивать клык. Они и тонкие к краям и клей там хороший, но насколько прочные на вырыв не знаю - не пробовал. Ну и потом не бюджетно несколько - можно слепить несколько редких клыков для "дыррр шлеп", а таких симпатичных пупырышек не получится
« Ответ #635 : Февраля 27, 2025, 01:16:32 am »
Не бюджетно . Проще потрох выкинуть и другое ободрать хоть в шашечку  .
« Ответ #636 : Февраля 27, 2025, 10:19:46 am »
Во-от! 1*11
« Ответ #637 : Февраля 27, 2025, 11:30:43 am »
Согласен .
Просто надо камеры размером в 1600 и оболочку на них .
А так , какие клыки не делай , ничего особо не изменится .
« Ответ #638 : Мая 12, 2025, 02:29:49 am »
В прошлом году пробки отвалились в первый день, на первых трех километрах,  в этом году ни одной пупырки не отвалилось за три дня , я даже пробовал буксовать переезжая через лежачее дерево . Зацеп отменный.
https://rutube.ru/video/1f7140ef483831ec1a7f552c543b05c6/?r=a
« Ответ #639 : Мая 12, 2025, 02:38:34 am »
Переднее колесо накачано до очень упругого , задние накачаны довольно плотно .
На фото видно , как переднее колесо выдавливает из под себя торф с водой , а задние выдавливают из под себя гораздо меньше .
« Последнее редактирование: Мая 12, 2025, 02:43:57 am от SolovyevAndrej »
