Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 292268 раз)
« Ответ #660 : Апреля 28, 2026, 01:13:25 am »
Андрей, напомни, чем шершавил потрох (ютуб не кажет, не глянуть)? Готовлю материалы и инструмент для реконструкции потрохов "Краба".
Вот чем то подобным .
Зерно только слишком крупное не берите .
« Ответ #661 : Апреля 28, 2026, 06:43:09 am »
Андрей, там же круги были другого типа. Поменялись предпочтения?
« Ответ #662 : Апреля 28, 2026, 09:13:10 am »
Спасибо, Андрей!
« Ответ #663 : Июня 02, 2026, 18:09:23 pm »
 Всем здоровья! Приступил к реставрации потрохов. Зачистил все до шершавости, один слой герметика с усилием втирал стальным шпателем, затем сверху нанес еще слой герметика. Подсохнет, буду делать протектор.
 Затем есть мысль поверху нанести полиуретановый клей для резиновой крошки. Кто что думает по этому поводу? Есть смысл тратиться? Клей такой https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-rezinovoy-kroshki-5-kg-2316592515/?at=36tWlJ61KsoogVlNtmR4x04FVEzogVhL3WrENtvW0AKy
« Ответ #664 : Июня 02, 2026, 20:36:28 pm »
 Ну вот, одно колесо готово
Сообщение понравилось: Adler, SolovyevAndrej, SLOW, Юрич, _Ерема, kot 03
« Ответ #665 : Июня 03, 2026, 01:01:55 am »
Огонь !!!
« Ответ #666 : Июня 03, 2026, 01:03:09 am »
На мой взгляд именно то , что надо !
« Ответ #667 : Июня 03, 2026, 01:06:20 am »
Следующее делай без просушки .
Обмазал и сразу рисуй протектор .
Резиеу после зачистки обезжиривать нельзя !!!
« Ответ #668 : Июня 03, 2026, 01:50:17 am »
Да особо просушки и не было, пока доделал другой бок, первый уже высох на отлип.
 Про обезжиривание помню. После зачистки помыл с мылом и жесткой щеткой, были грязноватые участки.
 На колесо ушло 3,5 тубы.
 И еще - треть колеса покрытие держалось очень крепко. Может Вова-механик прокоментирует, из-за чего?
« Ответ #669 : Июня 03, 2026, 12:36:57 pm »
На мой взгляд , мыть надо до зачистки , после зачистки резину лучше не трогать , тогда она лучше всего схватывается с клеем .
Попробуй второе колесо не мыть .
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53
« Ответ #670 : Июня 03, 2026, 23:07:18 pm »
Вчера намыто. После мытья и суточной сушки еще раз прохожу болгаркой - держу ее под определенным углом и колесо начинает вращаться.
 Отмыть до зачистки не реально, мешают остатки протектора.
« Ответ #671 : Июня 04, 2026, 01:27:04 am »
Ждём испытаний !!!
« Ответ #672 : Июня 05, 2026, 17:17:03 pm »
 Сегодня сделал и второе колесо. На улице +26, работать надо быстро и небольшими участками - при такой погоде герметик сохнет быстро!
 На двух других колесах протектор держится лучше. Думаю уменьшить его вполовину - что скажете?
« Ответ #673 : Июня 05, 2026, 20:50:59 pm »
А какой высоты получился протектор?
« Ответ #674 : Июня 05, 2026, 21:47:43 pm »
 В среднем 8-10 мм.
« Ответ #675 : Июня 05, 2026, 23:56:24 pm »
Полное высыхание 2 недели , не стоит пробовать раньше отрывать !
« Ответ #676 : Июня 06, 2026, 08:24:30 am »
Вот
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, _Ерема
« Ответ #677 : Июня 06, 2026, 10:21:44 am »
Талгат, обмазка и протектор сделаны герметиком?
Клей по ссылке не применялся?
« Ответ #678 : Июня 07, 2026, 01:11:30 am »
Главное теперь по асфальту не ездить .
Получилось великолепно !
« Ответ #679 : Июня 07, 2026, 12:47:24 pm »
Еще
