Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281092 раз)
« Ответ #600 : Февраля 22, 2025, 18:21:40 pm »
О болтах я уже думал и даже купил , взвесил ...
420 болтов это 5 кг веса .
И возможно это будет долго работать .
Но я художник , я так вижу ...
Андрей, а почему колпачковая гайка? Она же округлая. Почему просто болт чтоб не торчал из обычной гайки?
« Ответ #601 : Февраля 22, 2025, 18:46:57 pm »
даже купил
Половина отвинтятся за неделю работы на льду . В грязи не знаю .
« Ответ #602 : Февраля 22, 2025, 19:11:02 pm »
я даже получаю удовольствие от того , какие красивые пупырки получились
Пупыркофил!  778?
Мне тоже нравятся!  1*11
« Ответ #603 : Февраля 22, 2025, 21:52:25 pm »
Юрич, Он Пупырко Андр ::cheesy:::
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #604 : Февраля 22, 2025, 22:41:51 pm »
Цитата: SolovyevAndrej от Сегодня в 16:59:30
    даже купил
Не сообразил к чему высказывание - к колпачковой гайке или простой. У меня поверх лежал квадрат 20*20 из транспортерки, потом шайба, потом гайка. Затягивалось до хорошего вминания в транспостерку. Не откручивалось. В последнем варианте удлинял резьбу на болтах так, чтобы происходило то же хорошее вминание и гайка затягивалась на
конец резьбы. Не откручивалось. Применение таких вариантов обуславливалось имеющимися возможностями.
« Ответ #605 : Февраля 22, 2025, 22:56:51 pm »
А если на лактайт ...
« Ответ #606 : Февраля 22, 2025, 23:06:56 pm »
Обычная гайка это 5.2 мм , а колпачковая уже 12.0 и если дополнять всё это конструкционными шайбами , то всё должно получиться , а колпачок лишает возможности попадать воздух и анаэробный фиксатор работает гораздо эффективнее.
« Ответ #607 : Февраля 22, 2025, 23:40:08 pm »
Сегодня сфоткал , как выглядит колесо спустя три года . напомню , были слеплены в декабре 2021 года , 12 страница темы .
Сообщение понравилось: Алексей 51, Adler, Леха 273, -Вадим-
« Ответ #608 : Февраля 22, 2025, 23:49:07 pm »
Не знаю . Может быть . В те времена таких матерных слов не слышно было  ;)
« Ответ #609 : Февраля 23, 2025, 07:49:11 am »
Вообще то с 1986 года резьбовой герметик "Locktite" стали применять на конвейере, сквозные шпильки картера сцепления ВАЗ-2108 сопливились, а уже пошла серия "зубил", срочно закупили. Распробовали, с тех пор применяется повсеместно. К хорошему быстро привыкаешь!
« Ответ #610 : Февраля 26, 2025, 10:38:53 am »
Продам потрох R13   ::cheesy:::
« Ответ #611 : Февраля 26, 2025, 10:48:49 am »
Лента получается плоская и очень мягкая , не кочевряжится . Из нее возможно нарезать до 16 клыков длиной 400мм
« Ответ #612 : Февраля 26, 2025, 15:15:33 pm »
Наверное если только клеить и на болты с шайбами . Как я бы сделал .
Насверлил отверстий в потрахе , болт с шайбами и затянул гайкой . после того как был бы готов вот этот ёж подготовил клыков , мазал клей и прикручивал это всё .
Но это прям как-то огромное дрочево .
Если затягивать сильно , то клыки будут изгибаться .
Я не готов к такому , я ещё не употребляю столь сильных веществ )))
Но посмотреть , что получится интересно .
« Ответ #613 : Февраля 26, 2025, 15:18:52 pm »
После того как клыки будут приклеены , намазал герметик вокруг клыка под углом 45%. Тем самым снизив конструкцию напряжения .
« Ответ #614 : Февраля 26, 2025, 15:24:03 pm »
Ну если еще и болты , тогда после приклейки .  Болты ставятся по счету раз . Сверлится сверлом ф6.3 , берется косоотрезанная трубка (наверное найду и покажу если не выкинул ) Пихается в отверстие , и в не болт и вытаскивается наружу вместе с болтом .
« Ответ #615 : Февраля 26, 2025, 15:27:22 pm »
Как решусь и достану герметик , как он правильно называется ? Начну пробу . и смотреть расход .
« Ответ #616 : Февраля 26, 2025, 16:09:26 pm »
Самое сложное , это дождаться пока всё высохнет .
Клык будет сохнуть 3 недели ...
« Ответ #617 : Февраля 26, 2025, 16:11:03 pm »
А вот я думаю , что болты должны быть прикручены к потраху , а уже потом к болту надо крепить клык .
« Ответ #618 : Февраля 26, 2025, 16:17:16 pm »
Почему ? Мы ж очень проблемные латки так ставим .
« Ответ #619 : Февраля 26, 2025, 16:42:18 pm »
Латка это не клык , каково отношение высоты латки к ширине , сколько болтов на латке  , как часто они там?
А сколько болтов будет на клыке ?
А если ты клык оторвёшь ?
Ширина клыка должна быть 3-4см  , а это 3-4 болта по центральной части клыка на всю длину.
