Автор Тема: Звезочки под ижевскую цепь.  (Прочитано 13484 раз)
« Ответ #20 : Декабря 08, 2021, 21:28:14 pm »
Да
« Ответ #21 : Декабря 08, 2021, 22:16:16 pm »
Скорость будет в пределах 20 км. в час???
Странно что волнует только максималка ?  ::omg:::
Двигатель макс обороты какие ? По моим расчётам на 2-ой 65 км/час .Звёзды на 51 зуб в любом мотомагазине.12/51 = 4,25 проти 3,8 при 11/42.
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
« Ответ #22 : Декабря 09, 2021, 00:44:21 am »
 didulya, для бестолкового вроде меня, по подробнее можно. Какие мне нужно ставить звездочки для скорости не больше 20 км. при среднем газе??
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #24 : Декабря 09, 2021, 13:04:01 pm »
didulya спасибо, для меня это сложно. Я гуманитарий. Просто подскажите какие нужно поставить звездочки. Ведущую и ведомую, сколько зубьев..???
« Ответ #25 : Декабря 09, 2021, 13:55:26 pm »
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #26 : Декабря 09, 2021, 16:44:07 pm »
обычный лифан 63 куба, 3,2 л.с. с понижающим редуктором 5:1 и редуктор мотоблока салют.
« Ответ #27 : Декабря 09, 2021, 19:31:21 pm »
Все выше приведённые мною расчёты не верны.
Название Модели: 1E48F Biggest Power Gasoline Engine
Max power: 2.5kw
Free max speed: 9000rpm
Fuel tank cap: 1.3L
Idle: 3000rpm - праздный = холостой ?
Моё мнение ,лодку этот двигатель не потянет,годится только для мотокота . -hi-
Брать мин 6,5 л.с. 4-х тактный.
Сообщение понравилось: Леха 273, Лесник-61
Оффлайн Мусавир
  • Техника: пневмоход,трактора,каракат
« Ответ #28 : Декабря 21, 2021, 16:28:12 pm »
Есть вот такие звездочки под цепь ижа
« Ответ #29 : Декабря 21, 2021, 16:59:34 pm »
Если кратко то считть надо исхоля из минимальной скорости - ЭТО основной параметр.
Исходи из оборотов ... скажем в 5000 обрротов и минималки в 1.5 км\ч не больше - тогда есть шанс что твоя Лодка на колесах поедет (если о ней речь).
Ну и... еще.
Тут есть разные люди - практики, технари ... великие конструкторы, рукожопы ... гуманитарии - разные.
Но если ты хочешь достичь результата - надо приложить усилия:
я не могу представить до какой степени гуманитрием надо быть чтобы не осилить рассчет скорости из оборотов двигателя и передаточного числа 0*).
Но ладно... если не осилить есть другие варианты:
Путь практика - покупаешь звезду любую - ибо стоит она не сильно много (для человека который хочет что то делать, но является гуманитарием  ;))  ставишь заводишь меряешь.
Далее по принципу подобия понимаешь нужный размер звезды... тут уже можно с формумом посоветоваться чтобы звезду на 200 зубов не ставить ::cheesy:::
Путь полного гуманитария, который учиться не хочет - ну что идешь договариваешься чтобы тебе посчитали. Я считаю что гуманитайри должен уметь договариаться с людьми, а не так как ты с Юричем ;). (не хочу разбираться кто там виноват, но по переписки ты не выглядел как умеющий вести дела с людьми  ::tongue:::).
ПС будь готов к томц что конструкторы могут сказать
Причем не 100% что они правы, жто просто мнение данного конструктора.
Как выбирать правильного и как судить о мнениях технических ... вот так в детали не влезая не подскажу...
Правда можно взять конструктора на зарплату фиксированную - типа ставка вот столько то в месяц ты за меня не гуманитарием будешь ::cheesy:::
« Ответ #30 : Декабря 21, 2021, 18:28:17 pm »
Нынче поперли заказы на мои любимые колесные редукторы, завтра все дружно кинутся их покупать в ЖЮторге. Работы и без дырявой плоскодонки и бесплатных консультаций - выше крыши!
  Лишнее удалено. Модератор.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2021, 00:53:28 am от Leon10010 »
« Ответ #31 : Декабря 21, 2021, 18:28:44 pm »
Может быть я ошибаюсь, и на 100 зубов не надо. Просто не могу правильно рассчитать количество зубов которые нужно. Задача выяснить с какой скоростью поедет техника. Состоит из мотор лифан 1е48f с понижающим редуктором 5:1 с звездочкой 11 зубов, ижевская цепь на большую звезду с количеством зубов пока не знаю, дольшая зведа на редуктор мотоблока салют. Колеса мотоблока елочка , или от квадроцикла. Примерно такая конструкция. Потянет это все 250-300 кг. и с какой скоростью?
Не от той стены пляшите советчики  ::shy:::
На такие МБ ставились 2 Т моторы с редуктором 1-2 и ремнём на редуктор МБ=и вполне себе тянули тележку с грузом и седоком.
Ставь звезду какая сядет на вал МБ=начиная с 11 зубов=если будет мала скорсть=увеличишь звезду на редукторе мотора  -hi-
« Ответ #32 : Декабря 21, 2021, 18:44:25 pm »
В смысле Юрич?
Просто есть человек, который ... ну не может посчитать звездочку. Ну да так бывает.
Выбор у него
или научиться самому
или позвать кого на помощь
То что у тебя поперли заказы я очень за тебя рад, серьезно. Но какое отношение ты к ТС имеешь. кроме той глупой истории не понимаю  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2021, 00:54:26 am от Leon10010 »
Куплю цепь якорную
Автор vovchara
Последний ответ Марта 19, 2021, 19:33:59 pm
от vovchara
Куплю цепь с шагом 19.05
Автор ДИМОН53
Последний ответ Июня 24, 2015, 18:34:06 pm
Куплю цепь на 25.4
Автор fktrctq
Последний ответ Февраля 13, 2012, 18:36:34 pm
Куплю цепь
Автор vovchara
Последний ответ Декабря 16, 2021, 19:44:44 pm
от vovchara
