Автор Тема: Звезочки под ижевскую цепь.  (Прочитано 14341 раз)
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
« : Декабря 08, 2021, 17:40:28 pm »
Куплю звездочки с ступицей 40-50 зубов,70-80 зубов, 90-100 зубов.,под ижевскую цепь на вал Д=20 мм..шпонка 5х5х36. тел. 8 985 776 30 76
« Ответ #1 : Декабря 08, 2021, 17:47:40 pm »
Поясните.
 Что значит "звездочки со ступицей"?
Оффлайн Maxim_56
  • Техника: всего помаленьку
« Ответ #2 : Декабря 08, 2021, 17:48:56 pm »
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #3 : Декабря 08, 2021, 18:12:49 pm »
Maxim_56 спасибо, позвонил, звезда на 74 зуба будет весить 10 кг., это меня напрягло. Что то не верю.
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #4 : Декабря 08, 2021, 18:14:51 pm »
Leon10010  посадочное место на вал
« Ответ #5 : Декабря 08, 2021, 18:18:16 pm »
То-есть вал ф20 мм. Втулка, например высотой 20 мм. Шпонка 5х5. На ней звездочка на 100 зубов. Ижевская... И чего вертеть? Она этот вал свернет, а шпонку даже и не заметит.  -hi-
 Тех- задание не корректное.
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #6 : Декабря 08, 2021, 18:28:32 pm »
Может у кого то есть в наличии.
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #7 : Декабря 08, 2021, 18:44:01 pm »
Может быть я ошибаюсь, и на 100 зубов не надо. Просто не могу правильно рассчитать количество зубов которые нужно. Задача выяснить с какой скоростью поедет техника. Состоит из мотор лифан 1е48f с понижающим редуктором 5:1 с звездочкой 11 зубов, ижевская цепь на большую звезду с количеством зубов пока не знаю, дольшая зведа на редуктор мотоблока салют. Колеса мотоблока елочка , или от квадроцикла. Примерно такая конструкция. Потянет это все 250-300 кг. и с какой скоростью?
« Ответ #8 : Декабря 08, 2021, 18:50:58 pm »
На 3000 об/мин мотора, при последней звездочке на 50-60 зубов - скорость будет 20 км час. Скорость не быстро бегущего  человека.
 Звездочки, ведомая и ведущая, не должны делится на целое  число (количество зубов).
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #9 : Декабря 08, 2021, 18:57:23 pm »
А что тебе мешает облегчить её,высверлив отверстия в плоскости,............сверли не хочу!!! ::cheesy:::
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #10 : Декабря 08, 2021, 19:01:01 pm »
Это тебе надо искать старые комбайны типа С-4,там всё было на звездах с ижевским шагом.Но это уже раритет и давно попилено в металлолом?/////////////но всё же!!!
« Ответ #11 : Декабря 08, 2021, 19:13:42 pm »
Комбайновские звезды шире. Там цепь другая. Их протачивать надо.
 В крайнем случаю к Адлеру стучитесь. Он делает звездочки
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #12 : Декабря 08, 2021, 19:16:29 pm »
Leon10010, просто подскажите какие звездочки (кол. зубьев) надо поставить. . Спасибо
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #13 : Декабря 08, 2021, 19:18:58 pm »
в наличии есть обычная ижевская звезда на 42 зуба, и в продаже 11,12,13 зубов. можно их ставить?
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #14 : Декабря 08, 2021, 19:22:28 pm »
Надо точно знать какие мне нужны звезды. Подскажите пожалуйста.
« Ответ #15 : Декабря 08, 2021, 19:38:59 pm »
Лучше 13. Меньше 16 вообще-то  не рекомендуется.
 Например  13-60. 13-61. 13-62. 13-63.
 а вот 13-65 нехорошее число. цепь будет попадать на одни и те же зубья. неравномерная выработка.
 с 42 зубами ваша любая согласуется.
« Ответ #16 : Декабря 08, 2021, 19:50:23 pm »
с какой скоростью?
Если звезду 42 зуба ставить на редуктор салют,то скорость на 1 передаче составит 3,6 км/час при 1000 об/мин ,при 5000 об соответственно 18 км/час.На 2 передаче 8,5 км/час при 1000 об/мин ,и в 5 раз больше при 5000 об/мин.Если взять звезду с китайского мопеда на 51 зуб , то этот движок потянет ваш вес в любых каках. -hi-
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #17 : Декабря 08, 2021, 20:20:34 pm »
может у кого то есть 2 звездочки на 42 зуба, куплю. Надо ее насадить на ступицу под вал Д-20 мм. и шпонку 5х5х36 мм. оплачу полностью.
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #18 : Декабря 08, 2021, 20:21:21 pm »
моя на даче лежит.
Оффлайн vladimirh2
« Ответ #19 : Декабря 08, 2021, 20:28:03 pm »
Если ставить 11 и 42 зуба, это нормально?? Скорость будет в пределах 20 км. в час???
Куплю цепь с шагом 19.05
Автор ДИМОН53
Последний ответ Июня 24, 2015, 18:34:06 pm
Куплю цепь якорную
Автор vovchara
Последний ответ Марта 19, 2021, 19:33:59 pm
от vovchara
Куплю цепь на 25.4
Автор fktrctq
Последний ответ Февраля 13, 2012, 18:36:34 pm
Куплю цепь
Автор vovchara
Последний ответ Декабря 16, 2021, 19:44:44 pm
от vovchara
