Автор Тема: Разделитель тормозного усилия  (Прочитано 92016 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« : Января 14, 2011, 23:31:52 pm »
ндавно посетила такая мысль если на тормозные трубки всех колес поставить запорные устр-ва чтобы при необходимости например при диоганальном вывешивании можно было перекрыть кран на неподв. колесах и нажатием на тормоз остановить колесо которое крутится в пустую чтобы передалось вращение на застрявшее колесо. хотелось бы услышать мнение всех может ктото уже с подобным сталкивался.
Re: Разделитель тормозного усилия
« Ответ #1 : Января 15, 2011, 14:49:49 pm »
у меня на тракторе маленьком бул тормоз на одно заднее колесо,при его затормаживании трактор вокруг этого колеса разворачивался.думаю можно сделать краны и повысить проходимость но проблема где взять такие краны чтобы выдарживали давление до250-300атмосфер.на переломке тормозить одно колесо не получиться-намотает водилу на руль.кстати на тракторе мтз на задние колеса две педали отдельных,а для движения по дороге на эти пидали накидываеться широкая педаль-накладка.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #2 : Января 15, 2011, 15:46:47 pm »
у нас на юмз-6 тоже было 2 педали а натрубки я думал поставит шаровые краны они 30 атм держат
Оффлайн хантас
« Ответ #3 : Января 15, 2011, 15:56:37 pm »
drongo так уже люди делали правда не на вездеходах посмитри на уазбуке где-то там я ывидел фотку как было зделано на  буханке четыре крана закреплены на перегородке отделяющей кабину от салона.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #4 : Января 15, 2011, 17:23:34 pm »
О!!! идея, делать надо с раздельными диагональными контурами, на каждый контур свою педаль и чтоб оба сразу можно было нажать. Только на переломку вроде и не надо, её диагонально не вывесишь практически
« Ответ #5 : Января 15, 2011, 17:24:13 pm »
Если попробовать что нибудь из гидрораспределителей посмотреть.
Или точно знаю, бывают электромагнитные клапана на 24В, в гидравлике трелёвочников применяются. Есть клапана и общепромышленные, надо поподробнее их порассматривать.
« Ответ #6 : Января 15, 2011, 19:53:31 pm »
Гидрораспределители с ручным управлением РСР 25.25
 Гидрораспределитель РСР-25.25 представляет собой агрегат золотникового типа с параллельным соединением исполнительных органов и возможностью регулирования потока рабочей жидкости.
  Гидрораспределители собираются из отдельных унифицированных секций: напорных, рабочих (различных по назначению) и сливной. Количество и тип рабочих секций определяется гидросхемой машины. 1*11
« Ответ #7 : Января 15, 2011, 21:05:44 pm »
Я думаю чтол больше подойдёт что-то типа вот:
http://www.silaf.ru/ve43.htm
Гидрораспределители с электромагнитным управлением
« Ответ #8 : Января 15, 2011, 21:14:39 pm »
Cергей , вполне согласен . Но как обычно всё дело в цене на сей девайс .  87??8
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #9 : Января 15, 2011, 22:38:45 pm »
1*11
Я думаю, что если применить такой девайс в тормозах, то получится казус. Все дело в том, что в обычной тормозной системе делают сечения всех проходящих путей как можно меньше, чтобы избежать нежелательного демпфирования за счет сжатия жидкости. А тут наоборот, целый гидрораспредилитель, по моему момента срабатывания тормоза для догрузки определенного колеса вообще не почуствуешь. Лучше всетаки раздельные пидали на каждую сторону а-ля Беларусь.
« Ответ #10 : Января 15, 2011, 22:48:47 pm »
Кузьмич , вроде не напутал, не поленился и вот нашёл здеся :http://menc.ru/book_view.jsp?idn=005582&page=4&format=html
Юра, цифири там правильные, а измеряется в г \см3. Даже кубометр воды весит тонну, а чугуний будет весить 7 тонн
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #11 : Января 15, 2011, 22:55:27 pm »
Во придумал, может поможет. Кран, который выдерживает давление главного тормозного - это догружатель заднего моста (колдун) например от тех-же Жигулей. Вывел рычаги от них подписал чтоб не путаться и регулируй сколько влезет! 1*11 1*11 1*11
« Ответ #12 : Января 15, 2011, 23:13:28 pm »
1*11
Я думаю, что если применить такой девайс в тормозах, то получится казус. Все дело в том, что в обычной тормозной системе делают сечения всех проходящих путей как можно меньше, чтобы избежать нежелательного демпфирования за счет сжатия жидкости. А тут наоборот, целый гидрораспредилитель, .
  Распределители есть разного назначения и с разной пропускной способностью , соответственно и разного диаметра жиклёров .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #13 : Января 15, 2011, 23:25:25 pm »
Я не видел, видимо отстал от жизни. Если подобрать соразмерно сечению трубок, тогда вопросов нет, должно сростись. А как мысль с колдунами? Дешево, надежно и сердито, хотя на классике они часто заржавевают так, что не сдернешь, но если постоянно в работе, должны ходить.
« Ответ #14 : Января 15, 2011, 23:33:40 pm »
Михаил , тоже вариант неплохой , тем более практически бюджетный что в общем то основное . Ну а ржа куда же без неё :wink: , в Союзе каждая седьмая домна работала на ржавчину . :sad:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #15 : Января 15, 2011, 23:54:02 pm »
точно!!
« Ответ #16 : Января 16, 2011, 00:17:06 am »
гидрораспределители точно не подойдут-они рассчитаны на постоянный поток гудравлической жидкости.клдунов не разбирал и работой их не интересовался-может и пойдут.
Оффлайн самопал
« Ответ #17 : Января 16, 2011, 01:04:21 am »
а если так.
от главного тормозного выходят 4 трубки, каждая на своё колесо и в каждую трубку (в удобном месте) врезать кран, тогда посредством одной педали, можно управлять тормозом каждого колеса например  при диагональном вывешивании можно перекрыть подачу на противоположные т.е. те, которые не крутятся тем самым нажав на тормоз, затормозятся только те которые крутятся, тем самым момент перейдёт на те которые не крутились.
Все 4 крана, можно поставить в досягаемости для руки, чтоб быстро реагировать.
вот как то так, кто что скажет ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #18 : Января 16, 2011, 01:12:39 am »
и я про тоже вывел их в салон и закрываи которые не нужны и особо быстрой реакции не нужно просто тормоз отпустил когда выехал и все.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Января 16, 2011, 02:30:44 am »
а если так.
Конечно лучше поставить 4 краника под рукой ,чем 4 колдуна с рычагами т.к. колдуном сильно не притормозиш нужное колесо ,на то он и колдун.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 02:47:16 am от Юра Строев »
Ремонт главного тормозного цилиндра Нива-Шевроле.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:19:08 pm
от Leon10010
