Автор Тема: Разделитель тормозного усилия  (Прочитано 91926 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Разделитель тормозного усилия
« Ответ #40 : Июня 13, 2011, 22:17:56 pm »
а я думал водопроводные шаровые    , а чем они не подходят ?
« Ответ #41 : Июня 13, 2011, 23:04:00 pm »
ИМХО:
Очень настораживают резиновые уплотнения штока, нет уверенности что не съест их тормозуха.
Может конечно есть какие-нибудь например немецкие сильно качественные, но всё то что мне попадалась сравнительно быстро выходило из строя (я имею ввиду не мремя работы а разы использования)
« Ответ #42 : Января 13, 2012, 00:50:35 am »
Мне кажется что вот это - то что дохтор прописал! )     http://nasos.kg/kran/101-11b38bk.html
Только у него гарантийное кол-во срабатываний маленькое... и с присоединением к квадратному фланцу надо что-то городить.
« Ответ #43 : Января 13, 2012, 00:59:41 am »
Слушайте, а кто-нибудь сталкивался с такими кранами и с манометрами?
Как и что вообще крепится к этому квадратному фланцу!? Что-то ведь к нему должно крепиться!
« Ответ #44 : Января 13, 2012, 03:21:45 am »
: Дмитрий-59
а что такое 16 кг для тормозной системы ?
и с манометрами?
а Вы пробовали померять давление контура ? и как прокачать манометр совместно с контуром ? как из етого злосчастного манометра воздух  удалить ?
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:28:03 am от МВП »
« Ответ #45 : Января 13, 2012, 18:30:47 pm »
Мда, маловато... но может есть подобные краны на большее давление?
А при чем здесь манометр?
Предлагаю следующий алгоритм использования подобного трехходового крана:
К квадратному фланцу присоединяется "вход" от ГТЦ, а с резьбовых идут выходы на два колеса.
Получаем три варианта: давление на оба, давление на правый, давление на левый...
Только вот у меня везде барабаны, возникают сомнения в эффективности такого огорода...
« Ответ #46 : Января 13, 2012, 20:49:52 pm »
Фокус с раздельными тормозами я воплотил на своём трёхколёснике, можно посмотреть, когда назад сдаю, буксует, подтормозил (скрипят тормоза) пошёл.   На переломке я их тоже делал, правда не на каждое колесо, но не пригодились, достаточно было покрутить рулём туда сюда и хватало чтоб пошёл. А на цельнорамном в принципе пригодились бы, но только на каждое колесо. Лебёдка конечно хорошо, но тягать её каждый раз когда хватило бы и подтормозить, нафиг бы надо, да и зацепиться не всегда есть за что.
« Ответ #47 : Января 13, 2012, 22:13:46 pm »
А как ты это сделал, какие узлы использовал?
« Ответ #48 : Января 13, 2012, 23:17:03 pm »
Да на трёшке всё просто, две педали, два главных из жиговских сцепления (обязательно, потому как ставил сначала от уаза сцепления, там внутр диам такой же как на москиче на главном, вообще не тормозил, а на жиге диам меньше) на рабочие москича, мост то от него и на переломке так же, но повторюсь, там они не пригодились. :smiley:
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 23:25:11 pm от uri »
« Ответ #49 : Января 14, 2012, 17:09:10 pm »
Нет, две педали не мой вариант.
Я хочу поставить нормальный ГТЦ с ВУТ и регулировать все четыре колеса. В идеале хочется поставить клапана с электроприводом - чтоб кнопкой с панели приборов управлять...
Есть у кого-нибудь соображения по клапанам с электроприводом 12В?
« Ответ #50 : Января 14, 2012, 17:57:18 pm »
Это было бы супер 1*11. Насчёт клапанов надо подумать? ???
« Ответ #51 : Января 15, 2012, 18:37:20 pm »
Может клапан от эфу, в основном они 24в, на камазе стоит но и от 12в должен работать, вроде есть и 12в, на зиле 133, а так же на двиге а-01м от трелевана он есть, сколько он вольт не помню. Маленький, резьба на 10 шаг 1,25, на жиговской трубке такая же, так что переходник даже не надо.
« Ответ #52 : Января 15, 2012, 20:40:27 pm »
А что такое ЭФУ?
Ссылку на деталь в инете не скинешь?
« Ответ #53 : Января 15, 2012, 22:08:35 pm »
Что это такое я нашел, но характеристики найти не могу
« Ответ #54 : Января 15, 2012, 22:18:55 pm »
какие характеристики тебя интересуют?
« Ответ #55 : Января 15, 2012, 23:59:31 pm »
С какой жидкостью работает? (тормозуха у нас злая и не все прокладки ее выдерживают)
На какое давление рассчитан?
Он нормально закрыт или нормально открыт? (просится нормально открытый)
« Ответ #56 : Января 16, 2012, 00:20:46 am »
С солярой, по моему тормозуха не разьест, манжеты же в цилиндриках не разьедает и пластмассовую тару свою, давление там малое 1-2 кгсм, но фиг знает может и большое сдержит, надо посмотреть какой там запорный механизм, думаю типа плунжера во втулке при подаче питания подпрыгивает типа как втягивающее на стартере, но может и не так, завтра может надыбаю его  на работе, раздербаню. Нормально закрыт, но это не проблема, он току берёт минимум, можно сразу на аккум, а потом откл, когда надо. А есть на а-01м и который нормально открыт, кэт называется, он перекрывает подачу топлива к тнвд, когда давление масла падает, но он побольше размером однако, но точно не помню.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 00:32:14 am от uri »
« Ответ #57 : Января 16, 2012, 01:46:14 am »
Дааа, 2кгсм это маловато конечно.
А что на счет тормозухи, то раньше (в дурные 90-е) поподалась такая гадость (бодяга видимо) что разъедала резинки ГТЦ за нескольких месяцев. Сам на такую попадал однажды, соседи по гаражу потом объяснили какую надо выбирать (типа семечками вроде должна пахнуть  ))) точно уже не помню)
« Ответ #58 : Января 16, 2012, 20:09:29 pm »
Если там такое запорное устройство как я думаю, то выдержит требуемое нам. Сейчас то жидкость нормальная, у меня проблем с тормозами нет, использую ТОМЬ. Я что то тоже озадачился этой штукой с тормозами, наверно попробую сделать у себя, только весной, но клапан поищу в ближайшее время. Блин, а мне в голову кроме двух педалей ничего не пришло тогда. 0*)
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 20:15:02 pm от uri »
« Ответ #59 : Января 16, 2012, 20:45:54 pm »
В моих мечтах поставить по клапану на колесо, а на панель вывести четыре кнопки (загорающиеся при включении) кнопки расположить как колеса (блоком 2х2) чтоб например передняя правая кнопка соответствовала переднему правому колесу.
Представь: начали у тебя буксовать переднее левое и заднее правое колеса (диагональ поймал), нажимаешь соответствующие клавиши (включенные загораются красненьким например), плавно давишь на тормоз и вот оно шшшастье! )))
Ремонт главного тормозного цилиндра Нива-Шевроле.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:19:08 pm
от Leon10010
